E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bimmerjones
    • Mar 2010
    • 1006
    • Nurmoo
    #2731
    ihmettelin tuossa että eikö alkupään kuuskympeissä oo ajovalojen päällä niitä oransseja "kulmakarvoja" mutta tarkemman tutkiskelun jälkeen huomasin että ahaa, täälä on piuhat irti. laitoin kiinni ja kokeilin niin vaan toisella puolella paloi koko "karva" ja toisella puolella pelkät ledit sielä taaempana, minkälainen polttimo tuohon pitkään karvaan sopii vai pitääkö vaihtaa koko roska? kuvittelisin itse että tuo on toteutettu samalla tavalla kuin angelien rinkulat että yhdellä ledillä palaa koko rengas / renkaat.
    Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
    E39 523i köyrinki
    _____________________________________________
    Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
    • Anzafin
      • 3749
      #2732
      Niin siis eikös siellä ole 6 vai 7 lediä jotka palaa. Ledit ovat kiinni kapeassa ja pitkänmallisessa piirilevyssä. Todella veemäinen vaihtaa, sillä ledien kohta pitää leikata takapuolelta auki, saada piirilevy ehjänä irti, ja sitten vielä saada juotettua vahnat ledit irti ja uudet tilalle. Piirilevyn ujuttaminen takaisin ja sitten vielä leikatun aukon sulkeminen. Plus uusien ledien etsiminen siihen päälle.
      Kokeile aluksi niin, että irrotat piuhan, ja jollakin erillisellä virtalähteellä annat suoraan ledeille virtaa 16-17V jännitteellä. Veikkaan että kaikki ledit syttyy. Annat soittaa vähän aikaa ja sitten piuha takaisin auton piuhaan kiinni. Saattaa pelata pitkänkin aikaa normaalisti. Ainakin minulla näin.
      - Antti -
      • bimmerjones
        • Mar 2010
        • 1006
        • Nurmoo
        #2733
        - Antti -
        täytynee kokeilla, jos löydän sopivan muuntajan tuli vaan mieleen että molemmilla puolilla ajovalot on niiden oranssien raitojen kohdalta "hikikarpaloilla" että vois tuosta kosteudestakin johtua ettei pala? onko niille joku oma tuuletusreikä vai tuulettuuko samalla koko muun valon kanssa?
        E39 523i köyrinki
        • Anzafin
          • 3749
          #2734
          Se kulmakarva on ainakin minun tutkimusteni mukaan erillinen "luola" eikä näin ollen tuuletu muun umpion kanssa.
          - Antti -
          • cchaou
            • Aug 2011
            • 18
            Katsastuseläin kertoi raidetankojen päiden olevan vaihdon tarpeessa. Kävin ostamassa osat, ja käsittääkseni ko. osien vaihto on renkaidenvaihdosta seuraava helppouden suhteen.
            Olisiko arvon foorumilaista pk-seudulla, joka haluaisi -07 e60:n nuo rahaa vastaan vaihtaa? Tarkoitus olisi näin ensimmäisen kerran väijyä sivulta miten homma toimii, ja jatkossa vaihtaa itse.
              • 7570
              #2736
              No vaihto on varsin helppia jos on oikeat työkalut. En ole E6x:ään joutunut noita vaihtamaan, eli en tiedä onko nuo kartiolla, jos on, tarvitsee sopivan "ulosvetäjän/painajan" joka helpottaa hommaa huomattavasti.
              Ei siinä mitään opastusta sinänsä tarvi, kyllä ne vaihtaa jokainen
              joka vähänkään tykkää värkätä autojen kanssa.
              Kannattaa myös sen sisemmän nivelen kunto tarkistaa,
              ei olisi ensimmänen kerta kun katsastussetä vaihdattaa ulommat vaikka vika onkin sisemmissä...
              Oleellista on mitata ENNEN irroitusta että minkä pituinen se raidetangon pää on ja säätää uudet samalle.
              Suosittelen aurauksen tarkastusta säädön jälkeen ettei itse tehty etu huku rengaskappaan...
              • Nikoh
                • 976
                • Rovaniemi
                #2737
                - Antti -
                Juurikin näin, ovat omassa kolossaan täysin ja mitä ite yhden umpion aukasin niin aika tiiviiltä paketilta näytti. Voin kertoa että oli todella perseestä tuo "kulmakarvan" irrottaminen kolostaan. Maltti oli valttia
                ///Motorporot
                E34 ///M5 -91
                E28 535iA projekti
                ex E91 330xd M-Sport -06
                ex E38 740 iL
                ex E39 M5 -01
                ex E60 530iA M-Sport -04
                ex E34 520i
                • syncro^^
                  • Jan 2011
                  • 765
                  • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                  #2738
                  eikös se juuriki pelaa nuin :think
                  Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                  BMW G31 540D x-Drive
                  BMW F11 530DA -12
                  BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                  BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                  BMW F30 320Da -12
                  Bmw E70 3.0DA -07
                  Bmw F10 525DA -10
                  Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #2739
                    Kyllä, se viiru toimii juuri noin. Sitä valaisee yksi ledi. Sen takana samassa pienessä piirilevyssä on sitten ne loput ledit jotka sojottaa sivulle. Ja se piirilevy on sviddumainen irrottaa.
                    - Antti -
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #2740
                      Itsellä oli tarkoitus herkistellä osa ja mennä sitten tallille se vaihtamaan. Mutta, se irtosikin ilman ulosvedintä, kunhan hieman napautti kylkeen. Sen sijaan pallon mutteri on muistaakseni 20 mm, sellaista avainta ei varmaan monelta pakista löydy..minulta löytyy nyt
                      Vaikka kuinka mittailin ja laskin kierteitä, ratti meni eri tavalla vinoon operaation jälkeen = kulmien säätöön. Ei sielä kuitenkaan säädöt juuri pielessä olleet.
                      • J-Beat
                        Aluevastaava
                        • Jun 2005
                        • 3058
                        Nyt ois tulossa ajankohtaiseksi tuo umpioiden irrotus tuosta 2005/11 mallin e61:stä kun toinen Xenon pimeni. Mietin että samalla vois tehdä seuraavat hommat:
                        -Ajovalojen linssin vaihto (nykyiset aika kiveniskuilla)
                        -Angel eyessien polttimoiden vaihto kirkkaampaan
                        Kysymys kuuluu, saiko näihin nyt jostain noita umpioiden linssejä irrallaan vai oliko se no go? Ainakaan alkuperäisenä/tarvikkeena ei saa KL / Merkkiliike.
                        Ja mitkäs ne kaikista parhaat/kirkkaimmat polttimot näihin enkeleihin ovat?
                        :think
                        Myydään:
                        Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                        K-S Connection
                        Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                          • 7570
                          #2742
                          Laseja tuskin saa irtallaan, ja ehjänä irroittaminen ilman umpion "leikkaamista" on haastavaa.
                          Paras tapa entisöidä on hioa ja kiillottaa umpiot ja sen jälkeen lakata ne.
                          • J-Beat
                            Aluevastaava
                            • Jun 2005
                            • 3058
                            Tilasinpas tämmöset tohon e61:seen:
                            Toivottavasti on hjuvat
                            Myydään:
                            K-S Connection
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              :think
                              Liekö noista oikein mitkään kirkkaita?
                              Mut asiaan:
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • bimmerjones
                                • Mar 2010
                                • 1006
                                • Nurmoo
                                #2745
                                kerros vielä monellako eri karkeudella hioit? (paperilla siis) ja monellako eri hiomatahnalla päästelit? kokeilin 2 tonnisella paperilla ja jää aika pahaa jälkeä vielä, en uskaltanu sitte enempää kokeilla kun en ollu varma riittääkö prestan ultimate cutting creme light poistamaan sen jäljen
                                E39 523i köyrinki
