E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • anjurmi
    • Aug 2012
    • 9
    • uusimaa
    #2926
    Originally posted by E60JR View Post
    Osaatteko sanoa missä voisi olla vika kun E60 LCI:n kuskin penkinlämmitin ei wörki? Lämmittimen kytkimen valot syttyvät hetkeksi mutta sammuvat viimeistään minuutin päästä eikä penkki lämpene.
    Mulla tokeni tuo ongelma penkkiä nostamalla ylös ja laskemalla takas alas.
    Ilmeisesti jonkin kontaktihäiriö penkin alla olevissa liittimissä.
    Tuon jälkeen on toiminut normaalisti.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #2927
      Miten vika alkoi?
      SISUSTAT modaukset
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        #2928
        Originally posted by Matzu View Post
        Terppa, pitäis käydä huomenna vähän koeajamassa erästä 530Da:ta joka nettiautossa on myynnissä. Tässä! Onko auto kenties jonkun foorumilaisen vanha? Sattumoisin joku tietäis autosta jotain, kannattaako tuommoista hankkia talon ainoaksi autoksi (pitäis siis toimia suht luotettavasti ilman suurempia remontteja).
        Jotain mihin kiinnittää huomiota ylipäätänsä?
        Kuvat joissa näkyvissä ulkopeilien rungot ja takajarrulevy herättävät ainakin vahvasti minun epäilykseni todellisesta ajomäärästä..kuten kuljettajan penkin nahatkin..mutta epäillähän aina saa ja pitääkin.Hintapyyntikin on yläkantissa mielestäni.
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • E60JR
          • Feb 2012
          • 57
          Originally posted by buksin-1 View Post
          Miten vika alkoi?
          Ensimmäisen kerran nyt syksyllä laitoin penkinlämmittimen päälle viime talven jälkeen ja heti käyttäytyi noin ensimmäisestä kerrasta.
          523 iA -08
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #2930
            Tarkista penkin alla olevat liittimet sekä sen keltaisen, että mustaan rasiaan(lämmitysohjausmoduli) 3 liitintä. Jos ei auta, vaihda aluksi ohjausmoduli apparin puolelta.
            SISUSTAT modaukset
            • E60JR
              • Feb 2012
              • 57
              Tänks
              523 iA -08
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1067
                • Kanta-Häme
                #2932
                On se vaan kumma et ei oo viittitty yhtään panostaa myyntikuviin.
                Olis nyt edes siivonnu kauppakassit summuut autosta pois ja riipiny ylimääräiset härpäkkeet pois näkyviltä.
                Imurointikin vois tehdä hyvää kun etupenkillä näkyy pullammurut yms. kilometrin päähän.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                  • 7560
                  #2933
                  En menis kyllä kuvien perustella kilometrejä arvelemaan,
                  penkin ryppyjä on vähemmänkin ajetuissa jos on leveämpi kaveri autossa istunut
                  ja ajettu lyhyttä ajoa... Pitäis nähdä auto livenä jotta uskaltaisi kommentoida jotain...
                  Takajarrulevyt on jo noilla kilometereillä liki jokaan Saksan autoon vaihdettu,
                  joten siitäkään ei voi oikein mitään päätellä...
                  • claude
                    • Jan 2008
                    • 144
                    • Hollola
                    #2934
                    Mulla oli omassa toisenpuolen peilinruko ihan samassa kunnossa kun ostin,kilometrejä oli sillon 183tkm.. Ja edellisessä e39 oli hapettunu samallalailla,kilsoja oli 125tkm..
                    F31 320d lci
                    ex bemut.
                    e92 325i -07
                    e91 325d -08
                    e60 530da "m-sport" -04
                    e39 525iat -01
                    • Vanquish
                      • Sep 2004
                      • 1960
                      • Hki
                      #2935
                      Onko kukaan onnistunut resetoimaan kaasupolkimen adaptaatio arvoja? Tässä proseduuri ja omalla kohdalla vaikutukst jäi placebo tasolle.
                      1. Get in your car, it doesn't matter if you close the door or not.
                      2. Turn the key to the on (not start) position, the position just before the starter turns over. BMW: press start button – foot off brake - all idiot lights on.
                      3. Press the gas pedal to the floor with the key in the "on" position. BMW: All idiot lights on.
                      4. Hold the pedal to the floor for five seconds, then turn the key back to the "off position". BMW: foot off brake press start button - all idiot lights now off (don't remove the key), then release the gas pedal.
                      5. Wait a full 2 minutes for a full electronic alignment. Don't remove the key.
                      6. Start engine, drive the car, notice the difference.
                      • Harzzu
                        • 21
                        #2936
                        Tuli ostettua pumpullinen letkulämppäri, mutta mukana tulleet ohjeet ei paljoa valaise, että mihin letkun väliin mä ton mällään kiinni.
                        Edit. 525D
                        • Vanquish
                          • Sep 2004
                          • 1960
                          • Hki
                          #2937
                          Mikä tämä letku on? Paisari? Ei e39:ssä moista palikkaa tuossa ollut
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #2938
                            ^Ei toimi kuvasi. Mutta oisko pissipojanpöntön ylivuotoletku. :think
                            Edit: No nyt näkyy kuva, Ei arvaus ihan sattunu Oisko tuo jarrutehostimen alipaineletku? http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=34&fg=27
                            E61 520Da
                            • thethent
                              • Jan 2011
                              • 38
                              Varustelista
                              Saako varustekoodien selitykset jostain suomennettua?
                              Hain listan bemun nettisaitilta vin numeron perusteella mutta ei se hirveesti auennut, tyhmä kielipää...foorumilta yritin etsiä mutta en löytänyt.
                              Tietysti onnistuu google kääntäjällä vaikka se ei teknistä sanastoa paljon tunne, mutta hullu savotta tiedossa jos ne sinne pitää näpytellä.
                              Ääh, kyllä se siitä alkaa suomentumaan, sain sen jo eng muotoon ja siitä alkaa jo jotain tolkkua saamaan
                              Edeltäjät:
                              E36 328 coupé M-sport 1998
                              A6 2.7 biturbo Quottro 1999
                              A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
                              E60 530 dA 2005
                              A6 2.5 V6 TDI 2000
                              E39 530 dAt M-sport 2001
                              Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
                              • Kiree äMMä
                                • Dec 2005
                                • 309
                                Hoh hoijaa...E61 530d alkanut aika tuulella käyväksi laitteeksi. Ajettu on 220tkm ja ajan todella paljon pitkää matkaa eli n.100-200km/päivä. Joten kulutukseen on tullut aika luotettava näppituntuma. Nyt auto on kuitenkin alkanut käyttäytyä aivan kummasti. Pitkän aikaa kulutus 90-95% matka-ajossa oli n.7l/100km.Sitten vaihdoin termarit,vesipumpun,hihnat ja rullat,öljyt ja suotimet. Viikon ajaksi (2tankillista) kulutus laski selvästi eli n.0,8l/100km.Tuon huomaa selvästi kun autolla pääsi reilusti yli 1000km tankilla kun taas aiemmin on jo range ollut nollilla 1000km kohdalla.
                                Nyt kuitenkin auto jotenkin mennyt tehottomaksi alakierroksilla.Kulutus noussut viikossa 1,5l/100km eli nyt n.7,6-7,7l/100km aivan samassa ajossa kuin ennen. Talvirenkaat vaihtuivat välillä uusiin,muuten ei mitään ole tehty. Ei vikakoodeja. Auto on käyttäytynyt usrita kertoja aiemminkin samalla lailla kuin nyt eli alakierroksilla on jotenkin tukkoisen oloinen. Ei jaksa mennä isolla vaihtella vaan kaasupoljinta on painettava reippaasti(selvästi enemmän kuin normaalisti jolloin menee ihan vaan varpaan kärjellä painamalla). Kulutusmittarissa eron huomaa myös selvästi,suoralla ja tasaisella pätkällä koko ajan viisari tuppaa olemaan 10l/100km kohdalla kun normaalisti on siellä 4-6 välissä eikä ylämäessäkään nouse vakkari päällä kovin korkealle. Johtuen siitä että pedaalia joutuu nyt painamaan aika reippaasti tasaiseen etenemiseen heittää automaatti nyt koko ajan pienempää vaihdetta sisään. Sitten kun koneen kierrokset on >2000/min vetoa tuntuu olecan aivan normaalisti eli ahdin ainakin ahtaa. Ongelmana siis nuo alakierrokset ja sitä myöten tasaisessa matka-ajossa selvästi pompannut kulutus.
                                Itse en näistä mitään tiedä mutta tuli mieleen että voisiko kyse olla siitä että turbon johdinsiivet olisi jotenkin jumissa? Auto on vm. 2006. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Toinen kysymys vielä että paljonko saa dieselin koneen lämpö tasaisessa reippaamassa ajossa olla maksimissaan? Paljon on puhuttu dieselien kylmänäkäymisongelmista,joka omaanikin ennen termarien vaihtoa vaivasi mutta nyt tuntuu sitten yhtään reilummassa ajossa nostavan lämmöt likemmäs 100 astetta ja pari kertaa on mennyt hieman ylikin. Lämpö laskee heti kun kierrättä konetta hetken pienemmällä vaihteella. Järjestelmä ilmattu huolella,kabiiniin tulee lämmintä ja jäähdytin nesteen määrä pysynyt tarkalleen samassa nyt vaihdon jälkeen. Mainittakoon että tuo lähemmäs 100astetta on moottoritienopeuksissa,taajamassa lämpö on siinä 93-94astetta.
