E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Aceishigh
    • 293
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Mikä neuvoksi, kun polttoaineluukun "tappi" estää tankkaamisen? Siis luukku avautuu normaalisti, mutta sisällä oleva tappi ei mene pois edestä ja pistoolia ei saa työnnettyä tankkiin.
    Auto e61 05/2007.
    Nopeita vastauksia, kiitos!
    Voi olla, että oli epästandardi pistooli, asia selviää tänään.
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • tone
      • 11
      Auto e61 05/2007.
      Sama vika mulla eilen pakkasten tultua. Metallitappi esti pistoolin työntämisen tankkiin. Oman uskon loputtua huoltsikan pitäjä tuli ja murjaisi pistoolin sisään. Oletettavasti syynä oli jää. Nesteellä vain yhdenlaisia dieselhenkilöautopistooleja.
      Saa nähdä toistuuko sama vai onko tapin mekanismi vioittunut...
      • Aceishigh
        • 293
        Sehän se tai sitten jää. En kyllä usko, kun 40 litraa huljuttelin menemään pistooli puoliksi ulkona, kai se olisi sulanut. Ihmejuttu.
        • LasseE
          • May 2008
          • 416
          • Kontiolahti/Joensuu
          Huomasin tuossa kun paikallaan nosti kierroksia niin ovien alareunassa olevat valot kirkastuivat samalla..Tästä oli aiemmmin jossain puhetta mutta en löytänyt sitä threadia enää. Mikähän tuossa voisi olla?
          Ex. E46 330d -05
          Ex. e61 530da -05
          Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
          Member of Team EastAudio
          Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
            jännitteensäädin
            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
            BMW G31 540D x-Drive
            BMW F11 530DA -12
            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              Originally posted by syncro^^ View Post
              jännitteensäädin
              pitäisikö tuon oireilla muillakin tavoin? Käyntiin lähtee hyvin ja muutakaan outoa käytöstä ei äkkiä tule mieleen..
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              • syncro^^
                • Jan 2011
                • 765
                tuota valo hässäkkää se teki itellä aluks ja lopulta ilman varoittamatta jätti melkein välille kaikki pois pelistä joten nilkuttamalla korjaamolle
                MUTTA voi siinä olla mikä vain
                BMW F11 530DA -12
                BMW F30 320Da -12
                Bmw E70 3.0DA -07
                Bmw F10 525DA -10
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  Varmaan silläkin on merkitystä, miten paljon kirkastuu. Itse olen huomannut saman homman, mutta toisaalta huomaan jopa keittiön kattovalostakin kun mikroaaltouuni alkaa ottamaan virtaa samasta vaiheesta. Tarkkailepa jännitettä salavalikon kautta, jos tyhjäkäynnillä yli neljäntoista voltin, niin tuskinpa syytä huoleen.
                  • LasseE
                    • May 2008
                    • 416
                    Kyllä tuon kirkastumisemisen aika selvästi huomaa..ja samalla myös himmentymisen kun kierrokset laskevat.
                    Tässä nyt on varmaan kyse nimenomaan alijännitteestä, mutta jos säädin on mennyt voi varmaan pukata ylijännitettäkin..Mutta siitä tulisi varmaan herjaa kojetauluun.
                    Ex. E46 330d -05
                    Ex. e61 530da -05
                    • *PexU*
                      • Aug 2002
                      • 1989
                      E61 salavalikosta taas..
                      Tuosta aiheesta on varmaan tuhat ja yksi postausta, nyt en vaan taas searchillakaan löytänyt ainuttakaan
                      Pitäisi päästä kurkkaamaan jännitteet, koneen lämmöt sekä nollata mikrofilsujen vaihtoilmo, jos joku vielä viitsisi kerran vääntää rautalangasta sen miten valikkoon päästään ja kuinka siellä surffaillaan
                      Kiitos ja anteeksi
                      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                      E61 530xd M-Sport Touring -07
                      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                      Duunissa: F11 520d x-drive -17
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        Tuossa oikein video opastus salavalikkoon. Filsut nollaamaan pääset kun laitat sen päivämärän näkyviin ja painat pitkään. Ovet yms kiinni. Taitaa nollausvalikolle olla ihan oma topicci myös.
                        edit: Huoltovalon nollaus E60
                        E61 520Da
                        • *PexU*
                          • Aug 2002
                          • 1989
                          Jeh, kiitos taas
                          edit:
                          Aamulla sain nollattua mikrofilsujen vaihdon, tuli 60tkm vaihtoväliksi. Nollaus onnistui ei onnistunut siis i-driven kautta vaan trippinapin kautta, on siis kilometri pohjainen ei päivämäärä.
                          Vaati tuossa 10/06 530d kuskin oven kiinni, sytkävirrat päälle ja tripin nollauksen, muuten meni juuri niin kun ohjeissa neuvottiinkin
                          • jake2710
                            • May 2004
                            • 828
                            Originally posted by D0300162 View Post
                            Terve.
                            Osaakos ketään sanoa mistä toi koneen "ylivuotona" tullut öljy on mahtanut tulla. Tukkeutunut hiukkassuodatin vaihdettiin juuri, liittyisikö jotenkin siihen? Kuva on koneen päältä suojamuovi poistettuna.
                            Jos kuvasta ei saa oikein selvää niin öljykorkin reuna näkyy hiukan ja sen vierestä lähtee musta putki joka on öljyinen ja samoiten sen alapuolella olevat osat. Putken vieressä oleva aine on melkein harmaan väristä ja tahnamaista.
                            Olisko toi joku huohotin? Dieselin omistajat korjatkoon...
                            • Hillhouse
                              • Aug 2010
                              • 8
                              Olis ajatuksena ostaa e60/e61 530D. Mites noihin vaikuttaa nuo kilometrit? Nettiauto piukassa +250tkm ajettuja benareita melko hyvään hintaan mutta onko ne jo ihan pommeja vai miten noissa kestää moottori, voimansiirto, kori jne...??? Viisaammat vois antaa vinkkiä ja faktaa.
                              • Aceishigh
                                • 293
                                Pari kysymystä herännyt (E61 05/2007):
                                - onko autossa hälytintä, jos taustapeilin alla ei ole vilkkuvaloa?
                                - voiko puheohjauksen kieltä vaihtaa (nyt saksankielinen)?
                                Thanks!
