Originally posted by Aceishigh
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Aceishigh View PostMikä neuvoksi, kun polttoaineluukun "tappi" estää tankkaamisen? Siis luukku avautuu normaalisti, mutta sisällä oleva tappi ei mene pois edestä ja pistoolia ei saa työnnettyä tankkiin.
Auto e61 05/2007.
Nopeita vastauksia, kiitos!
Saa nähdä toistuuko sama vai onko tapin mekanismi vioittunut...
Originally posted by Aceishigh View PostVoi olla, että oli epästandardi pistooli, asia selviää tänään.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Huomasin tuossa kun paikallaan nosti kierroksia niin ovien alareunassa olevat valot kirkastuivat samalla..Tästä oli aiemmmin jossain puhetta mutta en löytänyt sitä threadia enää. Mikähän tuossa voisi olla?Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
Originally posted by LasseE View PostHuomasin tuossa kun paikallaan nosti kierroksia niin ovien alareunassa olevat valot kirkastuivat samalla..Tästä oli aiemmmin jossain puhetta mutta en löytänyt sitä threadia enää. Mikähän tuossa voisi olla?
jännitteensäädinSininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
Originally posted by syncro^^ View PostjännitteensäädinEx. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Originally posted by LasseE View Postpitäisikö tuon oireilla muillakin tavoin? Käyntiin lähtee hyvin ja muutakaan outoa käytöstä ei äkkiä tule mieleen..kaikki pois pelistä joten nilkuttamalla korjaamolle
MUTTA voi siinä olla mikä vainSininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW F11 530DA -12
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Originally posted by tabasco View PostVarmaan silläkin on merkitystä, miten paljon kirkastuu. Itse olen huomannut saman homman, mutta toisaalta huomaan jopa keittiön kattovalostakin kun mikroaaltouuni alkaa ottamaan virtaa samasta vaiheesta. Tarkkailepa jännitettä salavalikon kautta, jos tyhjäkäynnillä yli neljäntoista voltin, niin tuskinpa syytä huoleen.
Tässä nyt on varmaan kyse nimenomaan alijännitteestä, mutta jos säädin on mennyt voi varmaan pukata ylijännitettäkin..Mutta siitä tulisi varmaan herjaa kojetauluun.Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
E61 salavalikosta taas..
Tuosta aiheesta on varmaan tuhat ja yksi postausta, nyt en vaan taas searchillakaan löytänyt ainuttakaan
Pitäisi päästä kurkkaamaan jännitteet, koneen lämmöt sekä nollata mikrofilsujen vaihtoilmo, jos joku vielä viitsisi kerran vääntää rautalangasta sen miten valikkoon päästään ja kuinka siellä surffaillaan
Kiitos ja anteeksiAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Tuossa oikein video opastus salavalikkoon.Filsut nollaamaan pääset kun laitat sen päivämärän näkyviin ja painat pitkään. Ovet yms kiinni. Taitaa nollausvalikolle olla ihan oma topicci myös.
edit: Huoltovalon nollaus E60Last edited by Mik@; 08-01-2013, 21:54.E61 520Da
Jeh, kiitos taas
edit:
Aamulla sain nollattua mikrofilsujen vaihdon, tuli 60tkm vaihtoväliksi. Nollaus onnistui ei onnistunut siis i-driven kautta vaan trippinapin kautta, on siis kilometri pohjainen ei päivämäärä.
Vaati tuossa 10/06 530d kuskin oven kiinni, sytkävirrat päälle ja tripin nollauksen, muuten meni juuri niin kun ohjeissa neuvottiinkinLast edited by *PexU*; 09-01-2013, 07:07.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Originally posted by D0300162 View PostTerve.
Osaakos ketään sanoa mistä toi koneen "ylivuotona" tullut öljy on mahtanut tulla. Tukkeutunut hiukkassuodatin vaihdettiin juuri, liittyisikö jotenkin siihen? Kuva on koneen päältä suojamuovi poistettuna.
Jos kuvasta ei saa oikein selvää niin öljykorkin reuna näkyy hiukan ja sen vierestä lähtee musta putki joka on öljyinen ja samoiten sen alapuolella olevat osat. Putken vieressä oleva aine on melkein harmaan väristä ja tahnamaista.
Olisko toi joku huohotin? Dieselin omistajat korjatkoon...
Olis ajatuksena ostaa e60/e61 530D. Mites noihin vaikuttaa nuo kilometrit? Nettiauto piukassa +250tkm ajettuja benareita melko hyvään hintaan mutta onko ne jo ihan pommeja vai miten noissa kestää moottori, voimansiirto, kori jne...??? Viisaammat vois antaa vinkkiä ja faktaa.
Pari kysymystä herännyt (E61 05/2007):
- onko autossa hälytintä, jos taustapeilin alla ei ole vilkkuvaloa?
- voiko puheohjauksen kieltä vaihtaa (nyt saksankielinen)?
Thanks!
