E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1681
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Mun on 04/06, täytyy tilata valmiiks germanian d2s sät..
    kiitos buksin/mika.
    Vai D1S kuitenkin
    • Mlatvala
      • 3553
      Originally posted by Dunky View Post
      Vai D1S kuitenkin
      En mää tierä mut jos joku tietäääs niiin määki tietääsin tilata uuret
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Mlatvala
        • 3553
        e61 peilinkuoret
        Mitenkäs ne irtoaa jos maalailisi tuon puskurin kanssa samaan aikaan?
        onkos se tuosa?
        Kammetaanko tuo peili vain tuosta tyyliin viivottimella irti ja lähtee ihan helpost, kukaan avannut?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #1684
          onkos se tuosa?
          Lasi kampeamalla irti ja kuoren 4 jalkaa autetaan ulos meiselillä.
          SISUSTAT modaukset
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #1685
            Vai D1S kuitenkin
            No kyllä minä sinne D2S:t laitoin. Ja kyllä tämä Osramin lamppu luettelo antaa myös d2s:t http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
            Edit: 535d:lle näyttää antavan D1S tuokin osram. Että eikö nuo sitten ne ole. 530 eri tuikut sitten vissiin?
            E61 520Da
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #1686
              Hyvin mahdollista, että umpiot vaihdettu vanhemmasta, koska menee samoilla liittimillä.
              SISUSTAT modaukset
              • Mlatvala
                • 3553
                Joutuu siis odottamaan siihen että lyhdyt on käsissä ennenkun tilaa mitään polttimoita..
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #1688
                  Jos tuotetarra on umpion päällä vielä siitähän näkisi numeron perusteella.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Ainaskin ittellä kurvivaloissa 2005 malliin ilmoittaa sen D2S polttimon (ilman ballastia) , muttakun avasin niin olisipa pitänyt silti ostaa se ballastillinen malli... Jäi vaihtamatta sitten, pitänee hoitaa sitten ensikesänä.
                    • Rimmon
                      • 110
                      • Rauma
                      #1690
                      Siinä on D1S
                      Kurkkasin lampun kans keulasta lyhtyä niin siinä silmässä luki D2S, kaikki kuvastot näyttää D1S:ää joten mikähän tossaki nyt sitten on
                      E61 530xda -06
                      • Rimmon
                        • 110
                        • Rauma
                        #1691
                        Kai sitä uskaltaa nuo D2S polttimot hankkia kun kerran sellanen näyttää siinä linssissä lukevan
                        Kellään kokemuksia OSRAM D2S 35W 66240CBI Xenarc COOL BLUE 5000K tai PHILIPS D2S 35W 85122CM ColorMatch 5000K polttimoista? Philips olisi 5e kalliimpi kappaleelta mutta jotenkin olen päätymässä osrameihin
                        E61 530xda -06
                        • loukkis
                          • 73
                          Mulla 12/06 tehty 530xda, siinä myös umpiossa D2S, mutta polttimona oikeasti D1S...
                          320d LCI
                          • jermu
                            • 111
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #1693
                            Olisiko tästä apua: http://www.youtube.com/watch?v=d5t2k0Glh9U ei kai tuota puhelimen ja idriven naittamista muuten voi tehdäkkään?
                            Näinhän se olikin. Vanhempi nokialainen mitä kokeilin niin ei vaan löytänyt auton bluetoothia ja sen takia luulin että oli jotakin häikkää siinä. Mutta uudemmalla nokialaisella löysi auton ja pariutui hyvin.
                            • S.P.R
                              • Jan 2003
                              • 1009
                              • Oulu area
                              #1694
                              E60 lepotila
                              Pitäisikö E60 mennä lepotilaan kontti auki? Yritän mittailla virrankulutusta, mutta 30min jälkeenkin vaihdekepin valo palaa.. mittari näyttää 180mA tällä hetkellä.
                              edit. kontti auki, ovet lukitsematta meni lepotilaan 40min päästä. Virrankulutus tipahti "laadukkaan" king-mittarin mukaan nollaan. Miksihän kesti enemmän kuin se 16min?
                              Ovet lukossa meni lepotilaan 25 minuutissa. Hiukan kestää pitkään, mutta ei tämän vielä pitäisi aiheuttaa ongelmia?
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Ei aiheuta toimenpiteitä... onko tummennettu takalasi vai? Ei vittu, just joo, paljon väliä e60 korissa... dippaadai. Ei, en ole enään viinoissani.
                                Mulla putoaa e61 vartin jälkeen nukkumaan, en ole niin tarkkaan mitannut onko 20 minuuttia vai 16 minuuttia mutta kuitenkin, ja helppo seurata takalasin lävitte, siksi sekoitin aihetta
