E61 takaluukun johtosarjat
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1083
    • Lumbriver
    #286
    Originally posted by marsep View Post
    Tilasitko tuolta sencomin sivuilta? 153€
    http://www.ebay.de/itm/3x-REP-SATZ-K...item4873cfffae
    Tuolta tilasin ja tänään tuli postissa. Ei nuita mukana tulleita liittimiä voi hyviksi kehua, kutisteabikoja tai nuita wurthin edellämainittuja liittimiä kannattaa hakea.
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • yrd3
      • Feb 2013
      • 163
      • Ylistaro
      #287
      tuolta: http://www.ebay.com/itm/3x-REP-SATZ-...item4873cfffae mä sen tilasin, hienosti tuli, maanantaina iltapäivästä tilasin ja perjantaina aamusta tuotiin kotiovelle. olikohan joku 139€ kotia tuotuna. laitoin nuolla wurthin liittimillä suurimman osan ja osan nuolla normiliittimillä mitkä tuli mukana. ja kaikki tuli laitettua kerralla eli kyllä kaikki saa korjattua.mut muistakaa tosiaan et ne värit ei pidä yhtään kutiansa et kannattaa merkkailla sit hyvin.
      • kettula 04
        • Jan 2015
        • 29
        • liminka
        #288
        Minä katkaisin epähuomiossa 3 kourun vasemmalta lukien kaikki johdot :think ja,mulla on tuo sama silikonijohtosarja tilattu ebay:lta.Alkuperäisessä nipussa on 2 ruskeaa ohutta johtoa,ja uudessa mulla ainakin on 4 ruskeaa.Kysyisin ovatko alkuperäiset ruskeat molemmat maajohtoja,jottei töki vääriin paikkoihin.Voiko anteeni moduuli kärähtää ,jos näin käy
        • kettula 04
          • Jan 2015
          • 29
          • liminka
          #289
          Ei muuten ollut sit yhtään kutistejatkoliitintä mun sarjassa,vaikka hienosti yotup videossa laitetaan joka paikkaan muualle kutistesukat paitti kaijutinkoteloon.Perk...Sai Oulun kaikki liikkeet kiertää Elfaelektroniikasta löytyi 30 kpl.Aikoivat tilata lisää.Nämä on niitä purista,kutista mallia.Mulla ei ainakaan toiminu ne tinakeksinnöt,suli eriste ennen kuin tina.Niitä isommalle johdolle kyllä löytyy ,monesta paikasta.
          • Laku
            • 17676
            Onko kukaan uusinut kokonaan tai osittain koaksiaalikaapelia? Mikä kaapeli siellä on RJ??
            • yrd3
              • Feb 2013
              • 163
              • Ylistaro
              #291
              muistaasin että ruskeat maajohtoja mut kokeeles yleismittarilla pökätä toinen runkoon ja toinen piuhaan ja vinku päälle, sillähän se seleviää. kyllä jouduin ite sen antennijohdon korjaamaan, oli edellinen "ammattimies" teheny kyllä sellaasen viritelmän sinne sille antennille et huh huh, onneksi tuli otettua se antennikorjaussarja samaan syssyyn nii sieltä sai tehtyä taas kunnon liitokset. ja taas rallattaa ilman särinöitä.
              • kettula 04
                • Jan 2015
                • 29
                • liminka
                #292
                Kiitos neuvosta täytyy huommenna pajottaa...
                • kettula 04
                  • Jan 2015
                  • 29
                  • liminka
                  #293
                  Nyt se sit on tehty kaikki johtosarjat vaihdettu Ebayb tilattuihin silikon johtoihin.meni siinä 3 iltaa...ihmetellessä:think.3 huonoa puolta sarjoissa.Oikean puolen johtosarja,se paksumpi,siihen olevan silikoni sarjan suojaputki ei sopinut kouruun Perk.. aikani kokeilin konsteja monia,sit leikkasin suojaputken pois siltä kohtaa ja laitoin Fulkanoimis teipin tilalle sit pelitti.2 ei tullu sulatettavia jatkoja.3johtosarjoissa oli paljon samanvärisiä johtoja niitä sit koita merkata :think.
                  Muuten ne ruskeat oikealla puolella 3 kpl olivat kaikki maajohtoja.
                  Vasemmalla puolella kans tuli moka katkaisin kaikki johdot kun oletin että ne ovat eri väriset,mut siellä oli jälleen 3 ruskea/valkea johtoa :think kytkin ne viimmeiseksi "Heppiin " ja kokeilin kaikki toimi Tuurilla,tai ne olivat myös maajohtoja.
                  Vielä yksi neuvo.Kun liitätte johdot ne ei taho mennä takaluukun palkkiin kun jäävät liian pitkäksi.Purkakaa takaluukun verhous ja löysätkää sieltä pidike niin tulee löysää eivätkä jää mutkille siellä on pelivaraa.En lyhentänyt johtosarjoja yhtään jos joskun vielä katkeaa,ei ehkä mun aikana,niin on helppo liittää koko sarja uudelleen ,kun lyö pätkät välistä pois.
                  • Mannekiini
                    • Mar 2015
                    • 2
                    • Kokkola
                    #294
                    Jaahas niitä siis ei tuu mukana, tilasin saman sarjan justiin. Minkä kokosia kutistejatkoliittimiä sarjaan tarvitaan. Riittääkö 0.5-1.5mm vai vaatiiko lisäksi 1.5-2.5mm
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #295
                      Ei riitä, tarvit takalasin lämmitykselle paksummat, johto on vuosimallista riippuen 2.5 tai 4 mm2 jos nyt oikein muistan.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Benighted
                        • Jan 2015
                        • 281
                        • Klaukkala
                        #296
                        Eilen tutkailin muuten vain noita omia johtoja päällisin puolin takaluukun sivuilta. Näyttäisi molemmilta puolin siltä, että olisi vaihdettu tai jollain tasolla ainakin ropattu. Ei ihan tehdasasennukselta näytä teippeineen, vai mitä mieltä raati on? Vai onko nämä jotain ihan muita johtoja?
                        Auto siis saksantuonti, eikä oo tietoa tarkemmin onko sarjoihin kajottu jo ennen minua. Toivottavasti korjattu siis jo
                        F11 530xdA M-Sport 2014
                        Ex. E39 530iA Touring 2001
                        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          #297
                          Kyllä nuo näyttää ihan koskemattomilta. Mutta eri piuhoja nyt mistä puhutaan takaluukunjohtosarjoina. Ne rikkoontuvat piuhat kulkevat siellä itse luukun saranoissa olevissa metallisissa johtokouruissa. Niistä ei piuhoja saa näkyviin avaamatta niitä kouruja.
                          Kuvassa näkyy saranoissa molemmin puolin keskellä nuo musta "kourut" joissa ne surullisenkuuluista piuhat kulkee.
                          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          Chevy Silverado 3500 -93
                          R33 Skyline GTS-T -93
                          • Benighted
                            • Jan 2015
                            • 281
                            • Klaukkala
                            #298
                            Jeps. Ajattelin, josko nuo kourut matkaisivat lopulta tuonne alas asti, eipä ilmeisesti
                            Noh, vikaa kun ei ole, niin antaa olla
                            • GT-555
                              • Jun 2012
                              • 183
                              • etelä
                              #299
                              Takaluukun ikkuna aukeilee sillointällöin itsestään ja takalasin lämmitin ei toimi. Varmaan tuolta johtosarjasta löytyy vika? Mistä kannattaa ensin katsoa?
                              e61 530da
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #300
                                Perästä katsottuna oikealla puolella keskimmäinen kouru. siellä menee nuo takalasinnapin johdot ja sähkö lasinlämppärille. Vasemmanreunan kourussa menee sitten maadoitus sille.
