Eipä tuo testailemalla mihinkään muutu, johtosarjat on paskana ja sillä selvä..
E61 takaluukun johtosarjat
Täälläki e61 kanssa ongelmaa.. Eli kaukolukitus toimii satunnaisesti (en ole vielä päässyt kokeilemaan toisella avaimella), etusumaria hälyttää välillä vaikka valojen kanssa ei ongelmaa ja parkkitutka toimii välillä ja välillä ei.. Voiskohan nämä viat johtua tästä johtosarjasta, ja jos johtuu niin mistähän päin johtosarjaa kannattas lähteä selvittelemään?
Edit: sumarissa oli vaan kosketushäikkää, Ovet aukeaa kun piettää avainta takalasin lähellä, eli onkohan vastaanotin jotenkin sökönä?Last edited by iimiley; 20-02-2018, 09:28.
Paitsi et korjattu vuosi takaperinOriginally posted by böntti View PostEipä tuo testailemalla mihinkään muutu, johtosarjat on paskana ja sillä selvä..Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Ootko ite korjannu vai joku muu ?Originally posted by Telehell View PostPaitsi et korjattu vuosi takaperin
Omassa oli edellisen toimesta kontin johdot korjattu. Mutta eipä oltu korjattu muuta ku ne jotka sillon olivat olleet poikki, ei kaikkia. Vaihdoin sitte kaikki silikonikuorisiin.
Juu näitä "korjattuja" on kyllä nähty, eli onko tiedossa että miten on korjattu ja missä?-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Eiköhän se pyyin ole jumissa... Avaa takalasi ja kokeile lasi auki miten kevyesti se pyyin kääntyy...Originally posted by zorb View Postpyyhin päätti lopettaa toiminnan.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Kevyesti kääntyy, eli eiköhän tuo johtosarjasta ole kiinni samoin kuin lämmitinkin. Saa kyllä tuo projekti odottaa kelien lämpiämistä kun ei pääse lämpimään talliin tekemään.Originally posted by MajorDrake View PostEiköhän se pyyin ole jumissa... Avaa takalasi ja kokeile lasi auki miten kevyesti se pyyin kääntyy...
Korjaus v.2
Taas korjailin johtoja. Viimeksi 3v sitten muistaakseni 5 johtoa oli poikki. Nyt lakkasi pyyhin pelaamasta ja luukku ei auennut takaluukun kytkimestä. Löysin oikeanpuoleisesta ulommasta kourusta 4 poikkinaista johtoa. Olen sen verran laiska että korjasin vain poikkinaiset.
3v sitten modasin kouruja kyllä siten että pitäisi johtojen päästä hieman helpommalla. Radio alkoi kuulumaan ehkä inan paremmin. Se ei ole ikinä ollut hyvä, mikä on ärsyttänyt aina. Mittasin kyllä että vahvistimelle tulee 12v, 5v ja 12v. Sitä johtomaadoitusta ei omastani löydy.
Vahvistin näytti kuivalta ja ottamalla koaksaalin irti loppui radio tyystin kuulumasta, joten se on ehjä.
Kun otin lipan irti huomasin että lisäjarruvalo oli haljennut kiinnityksien vierestä ja kosteutta oli jarruvalon sisällä.
Täytyy muistaa että auto alkaa olla jo iällä, niin ei voi olettaa että kaikki olisi uudenveroisia enää. Positiivistä korjauksessa oli että ei maksanut kuin muutaman kaljan
Käytin silikonijohtoja, joten oletan että samat viat ei enää uusiudu. Korjaus näyttää itsetehdyltä, mutta varmasti toimii kolvaus/kutisukka kombo.
BMW e91 325d -07
V70 MK3 2,4d -09
ex Transit -09 raksapaku
ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
ex volvo s60 -04
ex BMW e46 320d -02
Vasemman puoleinen rekisterikilven valo lakkasi toimimasta. Oletin vian olevan takaluukun johtosarjassa, joskin muistelin edellisen omistajan maininneen takaluukun johtosarjojen korjauksesta. Toisaalta mitään muuta takaluukun johtosarjavikaan viittaavaa ei ole ilmennyt.
Avasin johtokourut ja johdot 4 kourussa (reunimmainen oikealla), jossa rekisterikilven valojen tulisi kulkea, näyttivät ehjiltä. Luottamus oli kuitenkin vielä kova, että johtosarjassa näkymättömillä olisi kuitenkin vikaa, joten pätkäisin johtosarjan surutta poikki takakaiuttimen kohdalta ja pujottelin sarjan tarkempaan tarkasteluun. Kaikki johdot kuitenkin täysin ehjät eikä yhtään vähäisestikään kärsineen näköistä johtoa näy. Niin pitkälle, mitä johtosarjaa oli näkyvissä kattoverhoilun alta ei mitään aiempien korjauksien jälkiä, liitoksia tms. näy. Mistähän seuraavaksi etsimään vikaa?
Mittasitko jännitteen yleismittarilla rekisterikilven valolta? Itsellä pimeni peruutusvalot ja syyksi paljastui hapettuneet kantojen johtoliitokset. Uudet kannat ja johdot korjasi asian.E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Mittasin kyllä. Oikean rekisterikilven valon piuhasta oli ihan mitattava jännite, vasemmalla ei. Tuossahan on siis ledit laitettuna, mutta kokeilin vaihtaa tavallisetkin valot ja sama juttu, oikea palaa, vasen ei.
Vähän mietitytti jo etukäteen, että onko kuitenkaan johtosarjavika, kun on noin isoloitu yksittäinen vika eikä muuta ole siis ilmaantunut. Tuo rek.kilven valo siis ollut toimimattomana jo jonkin aikaa.Last edited by Kiree äMMä; 18-07-2018, 20:44.
Mittasit varmaan siitä pistokkeesta sen jännitteen, etkä kannasta? Kokeilisin vielä johtimen jatkuvuuden mittauksen uudelta liitokselta tuolle valon pistokkeelle, sekä tuleeko liitoskohtaan jännite auton etupuolelta. Sitten tiedät mihin suuntaan lähteä seuraavaksi vikaa etsimään.E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
