e61 madallus
  • Paarma78
    • Jun 2014
    • 295
    • Klaukkala
    #241
    Originally posted by Mikko1979 View Post
    kyllä se on iskari joka pohjaa näissä 4WD malleissa liian herkästi jos laittaa H&R -35 mm jouset. nyt on kokeiltu vakio, bilstein b6, bilstein b8 iskarilla ja kaikissa tulee vastaan sama ongelma. iskarin liikerata liian lyhyt. hyvään alustaan vielä pitkä matka, jos nimittäin meinaa että pitää uskaltaa ajaa pattiin oikein tosissaan. vastaavasti takavetoisessa vastaavassa on KW street comfort ja toimii suhteellisen hyvin, samalla testipätkällä huomattavasti kovemmalla vauhdilla ilman mitään ongelmia. itellä taas meno oli ihan järkyttävää kun koko ajan löi läpi vaikka viimesellä testillä oli norm. pituiset jousetkin 4WD alla. näillä sai edes vähän lisää pituutta ennen iskarin pohjaamista, mutta silti bilstein pohjasi. eli mitäpä seuraavaksi. olisko nuissa KW sarjoissa iskarin liikerata pidempi ???
    Mikko
    Minua kyllä hämää tämä iskarin pohjaus, vaikken sitä mahdollisena ongelman aiheuttajana pysty täysin pois sulkemaankaan. Mulla siis B6 ja H&R -35mm myös ja kyllä siellä nyt sitä joustoa tuntuis olevan, sen verran paljon saa autoa "keinuimaan" montuissa yms. Napakoissa töyssyissä sitten sitä pamahtelua tuli, mutta kun mm. vakaajatangon puslat ja yhdyslinkit sekä reaktiotangot meni uusin niin rauhottui merkittävästi. Vielä tulee sellaista tössähtelyä pahemmissa (ja vain etupäästä, ei takaa) ja meinasin ehkä vielä jossain välissä tarkistaa iskarin yläpään laakeroinnin (laakerointi uusittu joku 30tkm sitten).
    Kuulostaa aika kummalta jos oot joustovaraa lisänny normijousilla vielä 35mm niin sama ongelma, on kyllä pitkää joustoa otettu jos pohjaa. Mulla oli B6 ja normijousetkin, tosin silloin ei pamahteluja/tössähtelyjä tullut edes terävissä töyssyissä ja se tais olla sen reilusti löysemmän jousen ansiota. Ettei nyt vaan olis muualla kuin iskarissa se ongelman aiheuttaja...
    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
    • Mikko1979
      • Dec 2011
      • 65
      • Siilinjärvi
      #242
      ei oikein jäänyt muuta mahdollisuutta kun että iskari pohjais, vaikka nyt on paikallaan vakio jouset niin auton kun laskee pyörilleen, iskarin vartta ei paljon jää näkyviin. voin mitata ja ottaa kuvia mikä mulla on tilanne. ja H&R -35mm jousella tilanne pahenee.
      voisko muutkin mittailla paljon iskarin varta jää näkyviin milläkin alustalla kun auto on pyörillään, varsinkin näistä 4WD malleista ja myös takatuuppareista. ilmoittakaa mikä iskari ja mikä jousi/alusta. ja onko 4wd vai 2wd
      tilanne siis parani ku laitoin vakiojouset. mut vieläkin sain lyömään läpi kun tuli terävämpi monttu/patti vastaan. ja auto on pelottavan korkea.
      Mikko
      BMW E61 530 xd LCI 2007
      • Mikko1979
        • Dec 2011
        • 65
        • Siilinjärvi
        #243
        onko kukaan perehtynyt INTRAX alustoihin, toimiiko ???
        Mikko
        • Nmeri
          • 1712
          edit... Etiskelenkin järkevän hintaisii iskareita. Mitäs suosittelette hinta/laatu suhteeltaan pätevii?
          E92 335d ///M335d 476hp/866nm
          Ex.
          E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
          E60 530d
          Audi A6 -07
          E87 116i -07
          "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            #245
            Tilasin http://www.car-parts24.com sachs super touringit 199€ kipale. Tänään tuli, eli ei vielä kokemusta. Yli 500€ tilaus niin ei postikuluja.
            E61 535d -05 "377/747"
            ex. E38 728 -97
            • Nmeri
              • 1712
              [IMG][/IMG]
              Tällasii toistaseksi suunnitellu.
              Ex.
              E60 530d
              Audi A6 -07
              E87 116i -07
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                #247
                699 carpartsilla. Mietin noita kanssa.
                ex. E38 728 -97
                • tommi_n
                  • Sep 2014
                  • 65
                  Minkäslaisia temppuja sille takapään camber-säädölle voi tehdä että runsaamminkin madalletun sais vielä edes jonkinlaisiin säätöihin?
                  BMW e61 535d M-sport
                  Lancia Delta HF integrale
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Kun kaikki paikat tikissään, niin eiköhän ne matalanakin alle 2ast arvoihin heittämällä mene... Eipä ole tarkemmin tullut katsottua, että olisko siinä epäkeskossa, jolla camberia säädetään, jonkinmoista modaamisen mahdollisuutta. Onneksi tuo rakenne on parantunut reippaasti e39:siin verrattaessa.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • tommi_n
                      • Sep 2014
                      • 65
                      Mulla on säädöt tapissa näköjään jo m-sport korkeudessa säädettynä, et jotain tarttis tehdä... Monet kirjottaa et on tehty lisää jotain varaa mut mitä ja minne?
                      • Boiga
                        • 1773
                        • Ylöjärvi
                        #251
                        Itsellä Koni fsd ja ovat kyllä mukavat
                        Ja kyllä tuo perän pohjaaminen tulee kun madallus yli 50mm. Ex 535 oli hyvä ajaa ja hyvän korkuinen HR 50 jousilla ja perä sopivasti alas mutta kaverilla laitettiin perää vissiin aivan inan alemmaksi samoilla etujousilla ja aivan kauhea ajaa. Pieni nosto ja homma toimi. Toisen kaverin e61 oli aivan kentässä ta säädettävillä edestä ja takaa joku 60mm? Ja aivan kauhea ajaa... Edestä ymmärtää mutta ei joustoa takanakaan yhtään.
                        • JKK
                          • 2392
                          • Uusimaa
                          #252
                          Sain päähänpinttymän saada autoon OEM - M-Sport alustan, joten jos jotakuta kiinnostaa nelipyttyiseen E61:seen uudenveroiset etutolpat Eibachin jousilla, kannattaa tsekata myyntiosasto...
                          Tämä päähänpinttymä saattaa nimittäin mennä myös ohi yhtä nopeasti kuin syntyikin
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          BMW E39 530iA Sedan
                          • lohno
                            • Oct 2013
                            • 3
                            • fin
                            #253
                            paljon toi e61 m-sport tippuu -35 h&r jousilla ? mietin et riittääkö se vai ottaako noi-50.. niin ja mistä ootte niitä tilailleet ? 20" vanteet ni toi 50 saattaa olla liikaa :o
                            • Laku
                              • 17676
                              Sopivasti. Mulla -50mm ja madaltaa reilusti. Ajo talvella haastavaa...
                              • JKK
                                • 2392
                                • Uusimaa
                                #255
                                Jos jollakin on BMW:n alkuperäinen "Sport Suspension" tai "M-Sport" -alusta, voisitteko ottaa etupäässä (ja farkun tapauksessa myös takapäästä) tarkan mitan pyörän navan keskiöstä lokarin kaareen? Tilasin OEM-sportjouset autoon ja haluaisin tietää tuleeko yhtään eroa nykyisiin Eibach-jousiin. Hakusessa tällä kertaa aavistuksen korkeampi alusta....
                                BMW E39 530iA Sedan
