e61 madallus
  • oinas
    • May 2003
    • 102
    En tarkkaan mitannut silloin, mutta kun ne pani vierekkäin niin
    Muistaakseni noin 2 sentin ero oli pituudessa.
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      #212
      OK, Kiitokset vastauksesta. Voisi kuvitella että bensakoneinen 6-kone on keulastan aavistuksen painavampi kuin 520d? Vai onko? Jos on niin varmaan asettuu johonkin 350mm pintaan korkeus?
      Eli suosiolla kannattaa lyhentää vakiomallista pohjaanlyöntikumia n. 30mm? Vai ostaako sitten sporttialustan kumit samantien. Kerkesin jo tilaamaan ne Eibachit eteen, joten kokeillaan niitä ensin.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      BMW E39 530iA Sedan
      • oinas
        • May 2003
        • 102
        Laittaisin sporttialustan pohjaanlyöntikumet suosiolla. Ovat myös jäykempää materiaalia kuin vakio.
        • oinas
          • May 2003
          • 102
          Muistu vielä mieleen, että pohjaanlyöntikumi kiinnittyi noissa hieman eri kohdasta iskarinvarteen. Jos vakiokumia ois lyhentänyt ylhäältä niin ei ois se ja musta "haitarikumi" pysyny enää paikallaan. M-sport pohjaanlyöntikumi puristuu varteen keskiosasta, jolloin sitä on helppo vielä tarvittaessa lyhentää.
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #215
            Jaksoin selata viimeiseltä sivulta sivulle 15 asti, en löytänyt juttua BC Racingin coilisarjasta. Mistä saisi edullisimmin ja tuleeko mukana vain etutolpat, taakse ei iskareita? Onko muita hyviä budjettisarjoja joilla saisi madallusta enemmän kuin 50mm?
            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              #216
              Kysymys peränsäädöstä, vaikka kysymys kuuluisikin INPA-topikkiin;
              Alla olevassa kuvassa on näkymä INPA:n säätöikkunasta. Meneekö homma niin yksinkertaisesti, että tässä ikkunassa syötetään lukema millimetreinä, joka halutaan pudottaa perää ja se on sitten siinä? Ja nostettaessa sama juttu mutta lukeman eteen miinusmerkki. Eli loogisesti vähän nurinkurisesti? Jostain luin että tämän jälkeen pitäisi vielä ajaa manuaalitoiminnolla perä yläasentoon ja virrat autosta pois/päälle. Onko tämä kuitenkaan tarpeen?
              BMW E39 530iA Sedan
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Mamasanilta voit tilata pelkät etutolpat. Hintapolitiikka on ainakin aiemmin ollut täyden sarjan hinta puoliksi + 40€.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Juu noin se perän säätö menee. Lopuksi ajat perän ylös. Käytännössä olen huomannut että autolla kannattaa ajaa pikku lenkki molempiin suuntiin käännellen, näin perä asettuu kunnolla. Pelkällä ylösajamisella lopputulos ei välttämättä tule esiin.
                  • JKK
                    • 2392
                    • Uusimaa
                    #219
                    OK, kiitos. Eli lopuksi manuaalisesti niin ylös kuin suostuu menemään ja sitten virrat pois ja vehkeet irti autosta > koeajolle...
                    Meneekö oikeaoppinen säätö siten, että keula ja perä on täsmälleen samalla korkeudella?
                    BMW E39 530iA Sedan
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Säätöpaikan pitää olla ainakin sivuttaissuunnassa suorassa, pitkittäinkin mielellään kohtalaisen suorassa.
                      Ajamisen pointti on siinä että perässä on tietty toleranssialue joka täytyy ylittää että perä korjaa korkeutta, luokka plus miinus 1cm. Pari tiukkaa kurvia vasemmalle ja oikealle saa rajat ylittymää, perä korjaa ja sitten näet lopputuloksen. Virrat tosiaan käytät pois säädön jälkeen, ennen kurvailua, samoin kuskin oven voit avata ja sulkea, niin auto yleensäkkin korjaa korkeutta.
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #221
                        Mikä on kaarimitta edessä ja takana M-Sportin alustalla?
                        Entä -30mm jousien ja -50mm jousien kanssa, edessä siis?
                        • Mikko1979
                          • Dec 2011
                          • 65
                          • Siilinjärvi
                          #222
                          Onko muilla ollut ongelmia tuon NELIVETOISEN E61 madalluksessa, meinaa usko loppua ku ei millään saa toimimaan, ihan kun pohjais joka montussa tällä Bilstein B8 iskareilla ja h&r -35mm jousituksella.
                          onko kukaan laittanu tuota KW sarjaa näihin 4WD autoihin, toimiiiko????
                          Mikko
                          BMW E61 530 xd LCI 2007
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #223
                            Mikko
                            Nimimerkki Seipäänreikä:llä on KW3 ollut jos useamman vuoden ja kehuu sitä vuolaasti. Mutta on se kalliskin...
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #224
                              Olikohan näissä jotain juttua jossain, että pitäisi pohjaanlyöntikumia lyhentää? Voisi auttaa.
                              e30 318i -88
                              • Bablo81
                                • Jun 2012
                                • 168
                                • Savonmua
                                #225
                                Omaan nelikkoon viime viikolla tuli -35mm H&R ja perää alas koodaamalla. Kaikenlaisia kauhukertomuksia itsekin lukeneena todella tyytyväinen tähän ratkaisuun. Ei ole pohjannut vaikka montuistakin on menty
                                f11 530xd m-sport -12
                                - ex e61 530xd m-sport, -06
                                - ex e39 530d, -00
                                - ex e30 320 touring
