E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • fraatti
    Originally posted by LongJohn View Post
    Eikös tuo 900mbar ole aika lähelle normaali ilmanpaine eli se ei ymmärrä mistään ahtopaineesta enää mitään tuossa kohtaa?
    Juuri näin. Auto limb-modessa ja tehot häveksissä.
    Uudella anturilla paine nousi lähelle ambient pressure sensorin kertomaa lukemaa eli johon 1000mbar nurkille.
    Tällähetkellä ilmapaine näyttää olevan 989,5 hPa = 989,5 millibars
    Ahtopaineen lämpötila kertoo DDE:lle mikä on ilman tiheys kun ilma menee koneeseen (vaikuttaa mm hapen määrään). En tiedä käytetäänkö sitä muuhun kuin teho rajoittamiseen tapauksissa joissa lämpötila nousee liian korkealle.
  • LongJohn
    Imuilman lämpötilaseuranta tapahtuu MAF:in oman anturin toimesta ja tuolle ahtoilman lämpötilaseurannalle on se oma anturinsa nousevassa ahtoputkessa. Jostain syystä katalogitiedoissa "charge air temperature" on ilmaistu "intake air temperature". No, makuasia kai kumpaa sanamuotoa käytetään, kunhan kyse on oikeasta osasta.
    MAP-anturia voi tarvittaessa yrittää puhdistaa täysin haihtuvalla hillivetyliuottimella, joka ei jätä rasvaista kalvoa, kuten esim. CRC:n tuotteista joku kaasuttimen puhdistusaine tai MAF:in puhdistukseen tarkoitettu spray. Runsaasti ainetta sisään , jotta pesee kunnolla ja puhaltelee kuivaksi että liuotinjäämät haihtuu ennen kuin virrat kytkeytyy anturiin. Tarvittaessa pumpulitikulla tms. auttaa puhdistusta, mutta varoo tökkimällä anturia hajalle.
    MAF:in puhdistukseen on yleensä vähemmän tarvetta. Mikäli ei toimi kunnolla tai on jo ollut pitkään käytössä, niin uutta tilalle. Ne on kuluvia osia nekin.
    Tässä ahtoilman lämpötila-anturin sijainti (osa nro. 16):
    Mjop. Sinänsähän tuolle on tarve koska imuilman lämpötila, vaikka 20 astetta, ei kerro kuitenkaan sitten sitä miten alimittainen IC on ja miten kuumaa sinne koneeseen on oikeasti paineistettuna menossa.
    Sinänsä tuo vika on vähän hämärä että tuossa ei ole suoranaisesti isoa ongelmaa. Vähän laiskalle vain tuntuu. Ei ole yhtä ahdinta kokonaan pois käytöstä, täysin vetämätön tms. Eli luultavasti tuokin MAP toimii osittain. Jos se esim tarjoaa vain kiinteää 900mbar painetta aina ulos eihän se auto liiku mihinkään... ? Vapari?
    Kuvien perusteella MAP näyttää pillille jonne paine suuntautuu ja itse anturi on sitten siellä sisällä...? Eli cleaneria sisään ja ilmalla kuivaus?
  • JaniLap
    Ei näytä olevan, 50-75 euron väliin vähän riippuen kioskista. Liekkö ihan hätävarjelun liioittelua jos samalla uusaisi imulämpöanturinkin? Todennäköisesti molemmat alkuperäisiä ja jälkimmäinen on se 20 euron natiainen.
    Mistä tuo imulämpöanturi muuten löytyy? Pääseekö siihen järkevästi käsiksi?
    Mites MAP tai MAF puhdistelu. Millä aineella ja mitenkä? CRC ja hellästi paineilmaa pullosta tms?
  • LongJohn
    Kaverilla hajosi tuo MAP-anturi juuri X5:sta. Antoi juuri tuota vikakoodia sekä 4063 Ambient pressure sensor oli myös tallentunut. Paineanturi näytti jatkuvasti vikatilan aiheuttamaa vakiopainetta 900mbar, edes anturin irtikytkeminen ei muuttanut tilannetta millään tavalla. Uutta anturia ei saa kuin alkuperäisenä. esim kl-varaosista noin 85€
    Ahtopaineen lämpöanturi sijaitsee kaasuläpältä välijäähdyttimelle menevän putken välissä.
    Muistaisin että olisin joskus kuullut että ahtoilman lämpötilan noustessa ~75 asteen yli, kone alkaa leikkaamaan syöttöjä. (toki softa/kone kohtaista mutta tieto lienee sielläpäin...)
    Antaa tuossa omassa tuon koodin heti tyhjäkäynnillä, ei tartte ajella mihinkään. Koodin nollausten jälkeen heti uudelleen.
    Pääseekö tuohon lämpöanturiin yläkautta järkevästi käsiksi? Paikat on aika ahtaat.
    MAP näkyy olevan imusarjassa eli näkysällä.
  • fraatti
    Yksi mistä on ihan selkeä vikailmoitus on Charge-Air pressure sensor joka antaa jo parkissa koodin 0041AB. Onkos tuo nyt ihan MAP vai oliko tuolla useampia paineantureita eri hommia varten?
  • LongJohn
    Erikoinen ratkaisu tosiaan, ettei anna vikakoodia vaikka MAF:iltakin on lämpötilatieto rekisteröity, joten lämpötilaeron liian suureksi kasvamista voisi seurata samalla tavalla kuin F-sarjalaisissakin.
    Juurikin MAP-anturi on tuon kysymäsi vikakoodin taustalla ja niitä on vain yksi kappale imusarjaan kytkettynä. Ehdotan ainakin puhdistamaan sen kunnolla tai harkinnan mukaan vaihtamaan jopa uuteen, kun hintava osa ei onneksi ole kyseessä.
  • JaniLap
    Öö, onko ahtolämpöanturi siis vekotin joka ei anna vikakoodia? Tai no, kai se antaa jos risa on mutta mistään ei siis tiedä jos näyttää päin seiniä, moottorinohjaus vain olettaa lukeman olevan oikein?
  • LongJohn
    Tuo voisi omalta osaltaan selittää tuota oman vekottimen persdynossa havaitsevinaan olevaa laiskistumista. Eikä se kyllä anna savuakaan enää yhtään vaikka aiemmin vähän suhnutteli kovemmin vedätettäessä.
  • JaniLap
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Tärkeä anturi siis ja vaikuttaa moneen, mutta auton diagnostiikka ei osaa tulkita suurta lämpöä viaksi. F-sarjassa jo tämäkin on otettu huomioon (maf:n imulämpö vs coolerin jälkeinen)
    Tätä olen ihmetellytkin, että miksei tuolle ole E-sarjassa mitään vikakoodia tarjoavaa seurantaa, vaan tilanne voi jatkua käytännössä huomaamatta hyvinkin pitkään virheellisellä anturitiedolla. Lisäksi teho-ohjelmissa tuota anturitietoa käytetään ymmärtääkseni vakio-ohjelmaa enemmän hyödyksi mainitsemiesi asioiden (DPF-poltot yms.) lisäksi.
    F-sarjassa seurantaa tosiaan tehdään hieman järkevämmin MAF:n lämpötila-anturin tarjoamaan tietoon vertaamalla, mutta samalla tavalla niitä antureita olen todennut vikaantuneiksi kuin edeltäjissään (ainakin N-sarjan dieseleissä).
  • VolvoTDi
    Tämä pitää paikkaansa, omienkin havaintojen perusteella.
    Mutta millainen merkitys virheellisellä (usein liian korkeaa lämpötilaa näyttävällä) lukemalla on käytännössä - siis mihin ja miten se vaikuttaa moottorin suorituskykyyn jne.?
    Huomattava ero. Alavääntöä puuttuu eniten ja eikä siellä koko kierrosalueella ole ”kaikki kotona”. Tuohon on kartta missä syöttöä pienennetään lämpötilan suhteessa (jos ei tätä karttaa tuhottu muiden vikatilojen yhteydessä, kuten hyvin monesti näkee). DPF jos on tallella niin sen poltto on hyvin väkinäistä kun ecu pelkää moottorin sulavan jos polttoja laitetaan päälle. Tärkeä anturi siis ja vaikuttaa moneen, mutta auton diagnostiikka ei osaa tulkita suurta lämpöä viaksi. F-sarjassa jo tämäkin on otettu huomioon (maf:n imulämpö vs coolerin jälkeinen)
  • JaniLap
    Originally posted by tuikku View Post
    No joo, melkein kaikista on se ahtoilman lämpötila- anturi rikki.
  • tuikku
    Ja lähes jokaisessa on vielä alkuperäinen ilmamassamittari, yli kymmen vuotta vanha.
  • isolohko
    kun itse on aivan uuno näissä ohjelmointi- ja sensoriarvoasioissa, joku voisi sanoa, että jopa sxxtanan tunari niin tulipa kuunneltua VolvoTDi:n vinkkiä coolerin jälkeisen lämpötila-anturin vaihtamisesta, kun kerroin carlyn näyttävän 60-70 astetta normiajossakin. harvoin sitä tälläinen tumpelo 36€ ”virityksellä” alentaa ahtoilman lämpötilaa 48 astetta. Näytti kylmässäkin koneessa paikallaan ollessa, kone sammuksissa 68 astetta, uudella anturilla 20 samassa tilanteessa. hohhoijaa, mitähän muuta vikaa tuosta 304tkm ajetusta autovanhuksesta vielä löytyykään, solenoidit varmaan vähän väsyneet tms.
    Last edited by isolohko; 04-05-2019, 06:05. Reason: Väärä termi ”imuilman” korjattu ”ahtoilman”
  • tuikku
    Ahtimien vaihtohetki, alipainevuoto.
    Moottori ei sammu alipaineen puutteeseen, dieseli sammuu ainoastaan, kun polttoaineen syöttö loppuu, tai ero toteutuneen ja vaaditun ruiskutusmäärän välillä kasvaa niin suureksi, että moottorinohjain tulkitsee sen loppuvan.
    Rata-autoilu ja tappiin viritetty vakiodiesel sopii äärimmäisen huonosti yhteen.
    Lämpökuorman takia.
  • isolohko
    Originally posted by isolohko View Post
    Palaan aiheeseen, kevät kutkutti siinä määrin, että tuli piipahdettua penkissä talviseisonnan jäljiltä. ILPowerin laitteesta tulos 371/730.
    Edit: ja muuten on siis vakio, paitsi egr off ja dpf modaus.
    Ohessa dynolappu. Itseä nuo keltaisella ympäröidyt mietityttää, mistä tasaisuus johtuu. Modauslistasta puuttui imusarjan läppien poisto, joka tehtiin 140tkm sitten. Ohjelmoituna ajeltu n. 15tkm tyytyväisenä maantiellä ja muutama kymmenen kilometriä ei-niin-tyytyväisenä radalla, kun se sammuu pienen kengityksen jälkeen. Alipainevuoto.
