E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • enins
    • Apr 2009
    • 524
    • Rauma
    #901
    Ei Trafille tarvitse ilmoittaa kuin turvallisuuteen vaikuttavat takaisinkutsut ja voitte arvata syyn, miksi siellä ei muita juuri näy.
    Autokalusto: 320d f30
    • mixout
      • Dec 2011
      • 454
      • Keski-Suomi
      #902
      Onko e60 ajovalojen umpiot ns. yhtä puuta mallissa jossa lyhyet on xenon ja pitkät halogen? Kävi tuossa semmoinen tapaus, että kuskin puolen umpiosta pääsi jotenkin tuo pitkän halogenpolttimo kannakkeistaan irti ajossa ja se sulatti tuon heijastimen kupin polttimon reiän alapuolelta aika reilusti. Heijastimen yläpuoli sitten sameni tästä muovinkärystä siinä samalla. Eli heijastin kerkesi mennä entiseksi ennen kuin polttimo mosahti tuhannen kappaleiksi ja huomattiin mitä oli käynyt. Voiko tuon heijastinkupin vaihtaa jotenkin diy-hengessä vai meneekö koko umpio vaihtoon?
      Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
      • Tommix
        • 5550
        • S:t Karins
        #903
        Umpio vaihtoon, käytettyjä vaan metsästämään vaikka ebay.
        Purkaminen on haastavaa koska tuo on stydisti liimattu umpeen.
        • mixout
          • Dec 2011
          • 454
          • Keski-Suomi
          #904
          Pitää yrittää löytää umpiolle osanumero nyt ensin. Bmwfans ei jostain syystä sitä kertonut. Katselinkin ebaytä eilen ja tuntuu, että noita umpioita on aika monenlaisia ja saa olla tarkkana jos haluaa samanlaisen. Tässä valot ovat adaptiiviset ja melkein kaikki mitä adaptiivisia löysin niin olikin pelkkiä xenoneita.
          • Tommix
            • 5550
            • S:t Karins
            #905
            Ei tuo vaikeaa ole, onko auto pre- vai LCI (vuosimalli)? Adaptiiviset valot on aina xenonit.
            • mixout
              • Dec 2011
              • 454
              • Keski-Suomi
              #906
              pre, vm 2004. Lyhyet xenon ja pitkät halogen.
              • syncro^^
                • Jan 2011
                • 765
                • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                #907
                öö eikös e60 ole aina bixenon jos xenonit vain löytyy:think, ainoat halogeenit on ne jotka syttyy ns:lisäpitkinä siinä xenonien vieressä (sisemmät) :think
                Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                BMW G31 540D x-Drive
                BMW F11 530DA -12
                BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                BMW F30 320Da -12
                Bmw E70 3.0DA -07
                Bmw F10 525DA -10
                Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                • mixout
                  • Dec 2011
                  • 454
                  • Keski-Suomi
                  #908
                  Hmm voihan se olla? En ole niin tarkkaan niitä katsonut vaan olettanut, että ne halogeenit ovat ne pitkät kun syttyvät aina pitkät päällä. Mites tuon voisi päällisin puolin silmäilemällä varmistaa että kyseessä on bi xenon?
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #909
                    On ne bi-xenon 100 prosentin varmuudella. Ei ole ikinä e6x muita tehty, muutakuin alkuperäiset halogen umpiot.
                    ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                    • syncro^^
                      • Jan 2011
                      • 765
                      #910
                      no näin juuri muistelinki
                      BMW F11 530DA -12
                      BMW F30 320Da -12
                      Bmw E70 3.0DA -07
                      Bmw F10 525DA -10
                      • Budder
                        • 96
                        #911
                        E6X paisuntasäiliö.
                        BMW E6X,onko diesel & bensa-malleissa sama paisuntasäiliö ja korkki.
                        Omassa vuotaa paisuntasäiliö hyvin vähän pohjasta, niin tilalle olisin katselemassa ehjää.
                        vai olisiko niinkin yksinkertainen vika että taso-anturin kuminen o-rengas vuotaa?
                        (auto on bensa-koneella )
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #912
                          Eihän sitä tosiaan oikein pelkästään vaihtaa voi, vaan koko umpio menee vaihtoon, kuten jo tuossa edellä todettiinkin. Melkein noin kävi myös minulle, joku oli kämmännyt polttimon paikalleenlaiton, minkä seurauksena polttimo suli heijastinpintaan kiinni. Huomasin tuon kuitenkin ennen kuin isompia vahinkoja ehti tapahtua. Harmi vaan, että polttimoa ei saanut ehjänä enää irti, vaan lasiosa mossahti sirpaleiksi umpion sisälle sitä irrotettaessa. No, pieni riittävän jäykkä letkunpätkä jesarilla imurin kärsään kiinni ja letkulla lasinpalat yksi kerrallaan umpion sisältä pois. Hyvä tuli, eikä tuota sulanutta kohtaa huomaa kuin muutaman kymmenen senttimetrin etäisyydeltä tihrustaessa. Mutta kannattaa todellakin olla tarkkana polttimon vaihtopuuhissa.
                          • mixout
                            • Dec 2011
                            • 454
                            • Keski-Suomi
                            #913
                            Kyllähän siellä bixenonit oli kuten täällä arvelittekin. Kävi onni ja löyty toinen umpio josta kaarrevalon moottori on sökö. Koitetaan vaihtaa moottori siihen tästä nykyisestä umpiosta. Joo tuon polttimon kiinnittämisen kanssa saa olla tarkkana, kalliiksi kävisi jos polttimon vaihdon seurauksena pitäisi marmorilta hakea uusi umpio
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #914
                              Ei ole samanlaiset.
                              • vilsku
                                • Mar 2003
                                • 728
                                e61 525d vm2006, jarrulevyt tarttis vaihtaa eteen ja taakse.
                                RealOem ja eBay.de tarjoaa eteen kahden kokoista
                                310x24, 324x30, kumpi lienee oikea koko (ja selviääkö mittaamatta...)?
                                e61 525d (2006)
                                ex: e36 328i M-Sport (1996)
                                ex: e30 316i (1988)
