E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    #226
    On nämä termarit näissä vaan lujia. Puolitoistakuukautta sitten vaihdoin erehdyksissään tarviketermarin, se kesti aivan koko viikon. Sitten oli lämmöt taas 65-70c asteessa. Sen jälkeen kävin hakemassa orggistermarin ja lämmöt pysyi hyvin 87-94c. Katselin tuossakin välillä lämpöjä ja hyvin pysyi kohdallaan. Eilen satuin taas avaamaan salavalikosta lämmöt ja yllätys yllätys, lämmöt taas 70c nurkilla. Ei auta kun laittaa pahvia keulaan, näitä termareitahan saa olla vaihtamassa jokaviikko...
    EDIT: Keulapahveilla pysyy hyvin 90-94c lämmöt.
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      #227
      Nonni, työnsin kans tuon 89 asteisen termarin paikoilleen, lämmöt näyttäs pikaisen kaupunkikierroksen tiimoilta asettuvan toivotulle tasolle eli yli 83 astetta joka tilanteessa. Seurataan lämpöjä tarkemmin sunnuntaina, kun pitää ajaa 500 kilsaa ruottiin. Muutama kuva ja seikkaperäiset ohjeet operaatiosta.
      Wahler 3029.89 ja pari lemmaria 50mm aukimitta. Termari 14.90 paikallisesta varaosaliikkeestä. Termariin porasin 2mm reiän jotta lämmin vesi pääsee pitkää letkua pitkin termarille asti. Siitä ei tullu kuvaa otettua.
      Luonnollisesti ensiksi tuo peltikäikäle eestä pois
      Seuraavaksi rautasahan terällä viistosti sen verran uraa, että saa talttapää meisselillä väännettyä halki tuon tehtaan liitoksen. Näin vältytään sahaamasta letkua rikki.
      Tuossa näkee miten sahattu. Sitten paisuntasäiliöstä ja syyläristä liittimet irti. Joku iso rätti kannattaa uhrata letkun alle, nestettä tulee pari kolme litraa.
      Sitten vaikein osuus, saada tuo mötikkä tungettua letkuun pari kolme senttiä. Itsellä oli nesteet ajon jäljiltä lämpimät, varmaan vähän pehmensi letkua. Sormella pyöräytin tavan moottoriöljyä letkun sisäpintaan ja termarin päälle.
      painoin tuolla syylärin liitinkappaleella termaria, toki siihen voi käyttää jotakin muutakin sopivaa, vaikka hylsyä. Tuo nyt ei ainakaan vahingoita termaria.
      Lemmarit kireelle ja letkut paikalleen, nestettä paisariin ja kovaa ajoa.
      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
      • zeizei
        • 147
        Hyvät ohjeet Janne S. Helppo homma laittaa. Itse uitin letkun päätä välillä kuumassa vedessä jotta kumi joustaisi enemmän. Aikaisemmin lämmöt n. 75 astetta, nyt vaihtelee 88-91 asteessa. Tositestiin termari pääsee vasta ensi kesänä kun vetelen asuntovaunua.
        BMW X3 -15
        BMW 530D -08
        BMW 320D -99
        BMW 525TDSA Touring -98
        BMW 318IS -90
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          #229
          Joko Janne sai katseltua lämpöjä? Kuinka käyttäytyy maantiellä pidemmällä matkaa?
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • zeizei
            • 147
            Ei jaksa mulla -8 asteen pakkasella 80km/h vauhdissa kuin n. 72 +-5 astetta. Tämä siis vaikka Clion termostaatti ylävesiletkussa 2,5mm reiällä. Nollakeleillä viime viikolla nousi 89 asteen paikkeille. Seuraavaksi teippaan/peitän nuo munuaiset ja osan alailmarei'istä. Pää- ja EGR-termostaatti vaihdettu uusiin originaaleihin 2 vuotta ja n. 50000km sitten, lämmönvaihdin viime keväänä.
            BMW X3 -15
            BMW 530D -08
            BMW 320D -99
            BMW 318IS -90
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              #231
              Kyllähän ne siellä 83-87 pyöri koko matkan, pakkasta oli koko matkan pari astetta. Seuraillaan tilannetta ko tulee enempi pakkasta.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #232
                Ei näihin mitään virityksiä kannattaisi tehdä, OMG termarit ja vaihtimen toiminnan tarkistus sekä jollain testerillä vaihteiston lämpöjen zekkaus.
                Hyvin on toiminut tarviketermarit kohta kolme vuotta...
                • asdteme
                  • Mar 2015
                  • 759
                  • P-Savo
                  #233
                  Yksi tarviketermari ja yksi orkkistermari nyt antautunu 3 kuukauden aikana... Tarvike kesti viikon, orkkis puoltoistakuukautta. Nytpä sitten ajetaan talviaika keula tukossa... Se niistä hyvistä kestoista.
                  E30 M3
                  E92 M3 Competition
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #234
                    Asennuksessa virhe tai sitten siellä on jotain muuta vikaa.
                    • Macke
                      • Jan 2009
                      • 1134
                      • Porvoo
                      #235
                      Vallan tuntuisi olevan arpakauppaa miten kestää. Laadukkaana myyty Triscanin tarviketermari oli valmis vuodessa, orkkikset on yleensä kestäneet hieman kauemmin. Huonoja ne kestot silti on, vaikka asennusvaiheessa voitelisi yksisarvisen spemulla...
                      • asdteme
                        • Mar 2015
                        • 759
                        • P-Savo
                        #236
                        Liekkö se sitten asennusvikaa kaikilla tässä ketjussa kun pitänyt ruveta kehittelemään muuta ratkaisua?
                        E30 M3
                        E92 M3 Competition
                          • 10248
                          #237
                          Kyllä se vaan on niin,että ihan arpapeliä mikä termari kestää ja mikä ei. Orkkis tai tarvike,ihan sama tilanne. "Asennusvirhe" noille on melko mahdoton tehdä.
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            #238
                            Asennusvirhe=vuoto, eikai noita muuten voi väärin asentaakkaan...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Mohko
                              • Sep 2008
                              • 164
                              • Rauma
                              #239
                              Pistetäänpä tänne kysymys, nyt kun termari pitäisi vaihtaa.
                              Vanha termari pois, niin tyhjeneekö koko järjestelmä siinä samalla?
                              Vai kannattaako suosiolla valutella järjestelmä tyhjäksi alkuun?
                              F15 X5 40e -17
                              G30 530e -20
                              Honda CBR XX
                              EX:
                              E38 730
                              E34 525
                              E36 325
                              Honda CBR 1000F
                              206 GTI
                              E60 lci 530D 08
                              F20 114i Msport
                              E30 320i Cabrio 90 old school
                              F30 330e M-Sport -17
                              • asdteme
                                • Mar 2015
                                • 759
                                • P-Savo
                                #240
                                Tyhjenee, vähemmällä sotkulla pääset kun lasket nesteet pihalle heti alakuun.
                                E30 M3
                                E92 M3 Competition
