E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    #211
    Rellun termaria näköjään tökitty mesenaatteihin, mikähän se olis sopiva tällaseen baijerilaiseen? Itseänikin kieltämättä vituttaa jo valmiiksi kun seuraavan kerran joutuu orkkis termaria vaihtelemaan mestoille. Ei tuntuis nekään kestävän, tarvikkeista puhumattakaan...
      • 9210
      Wahler 3029.xx, esim. 3029.86 (86 C). Alle 90 C, jos termari asennetaan ylävesiletkun syylärin pään yhteeseen. Termarin lautasen yläosaan kannattaa porata esim. 3 mm reikä paremman ilmautumisen takia.
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Täältä löytyy täydellinen ohje lisätermarin asennukseen: http://forum.bmw5.co.uk/topic/108692...fitting-guide/
        Itse teen homman huomenna. Raportoin, miten pelittää.
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          No niin, Renaultin letkutermari (89C) asennettu . Noin tunnin homma rauhallisesti tehtynä.
          Koeajon perusteella pelittää hienosti. Lämmöt nousee nopeasti 85-90 asteeseen ja vakiintuu tasolle 85C, ennen modia 65C. Voi tätä onnea !! Tosin näissä termariasioissa on niin monesti pettynyt, että vaikea uskoa, että 10 euron sijoituksella lämpöongelma on oikeasti ja lopullisesti ratkaistu. Mutta Briteissä ovat tällä modilla ilmeisimmin ongelman selättäneet. Seuraan tilannetta ja raportoin, jos tulee ongelmia.
          SUOSITTELEN AINAKIN TOISTAISEKSI KAIKILLE!!!!!!
          Nykyiset:
          Exiä noin 60 kpl...
            • 7570
            #215
            Minua kiinnostaa että mitä ne lämmöt on kun vedät 30 asteen helteessä asuntovaunua...
            • Vesa
              • Jan 2010
              • 363
              Mikä on hyväksyttävä maksimi näissä?
              Nykyiset:
              Exiä noin 60 kpl...
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Eiköhän se siinä 120c paikkeilla ala porisemaan ellei ole evansseja litkuna
                Mitsubishi Outlander PHEV
                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                Ex: Nissan Primera P11 -01
                Ex: Nissan Sunny -94
                  • 7570
                  #218
                  Kylä 120 astetta on jo liikaa, sanoisin että 105 asteteen jälkeen pitää jo ruveta tekemään jotain...
                  Uudet N-koneet käy kesällä helposti tuolla 105, jopa hetkellesesti 110 asteessa, ainakin M550d:t.
                    • 9210
                    50:50 vesi/glykoli-liuoksen kiehumispiste n. 107 C ja 1,4 bar:ssa (dieselin paisarin korkin speksattu paineraja) n. 115 C.
                    • Janne S
                      • Apr 2005
                      • 437
                      • Keminmaa
                      #220
                      Kuis Vesalla on lämmöt pysynyt toivotulla tasolla. Täällä kans lämmöt 70 ja viime talvena vaihettu kaikki termarit.
                      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                      • Vesa
                        • Jan 2010
                        • 363
                        Lämmöt 83-88. Eli ihan hyvin toimii. Ei tuo nyt mitenkään älyttömän nopeasti lämpene. Työmatka 21 km ja sen aikana nousee 83 asteeseen. Jos ajaa pitempään, nousee tuonne lähemmäksi 90 astetta.
                        Nykyiset:
                        Exiä noin 60 kpl...
                        • RRR77
                          • Mar 2016
                          • 232
                          • Tuusula
                          #222
                          Ei mitään.
                          535d F07
                          120d M-Sport F20
                          • muuris
                            • Aug 2002
                            • 3501
                            Lämmön riittämättömyyden kanssa painittu kahden automaattivaihteisen auton kanssa. Lopulta kumpaankin uusittu pää- ja egr-termarit sekä laatikon lämmönvaihtimet.
                            Otettiin inpalla vähän arvoja ylös, käynee jollekin referenssinä kunnossa olevan systeemin lämpenemisestä, mikäli epäilee vikaa olevan. Ulkolämpö noin 2-5 astetta. Lyhyestä säteily-/letkulämmöstä lähtö, matkaa noin 30km pääosin 80km/h rajoituksella. Vihreät käppyrät laatikon lämpö, siniset moottorin.
                            -Tummemmat käyrät täysin vakiosta yksilöstä ilman webastoa
                            -Vaaleampien käyrien autossa on webasto, lisäksi dpf ja egr poistettu sekä egr-termari tulpattu
                            (Täsmälleen sama ajo tehtiin vaaleiden käyrien autolla pari viikkoa sitten viallisella lämmönvaihtimella. Lämmöt nousi melkein yhtä nopeasti tuohon pisteeseen, jossa lämmöt on moottorissa 50°C / laatikossa 30°C. Siitä eteenpäin laahasivat hiljalleen ylöspäin niin, että lopussa oli 76°C / 48°C. Pitkälläkään matkalla laatikon lämpö ei noussut syyskelissä yli 62°C)
                            E30 325iX '86
                            • Orvix
                              • Sep 2008
                              • 140
                              • Akaa
                              #224
                              Milläs softalla tuollaisen käyrän pystyy vääntämään? Testolla? Kiinnostaisi tehdä samanmoinen.
                              Laitoin omaan 325d pirssiin Wahlerin 89 asteisen termostaatin ylävesiletkuun ja tuntuu toimivan. Tässä termari piti laittaa moottorinpuoleisen yhteen jälkeen, koska syyläripäässä letkussa on mutka eikä termari sinne olisi mahtunut. Voisi kuvitella, että reagoi herkemmin moottorin kuormitukseen ja pitää lämmön tasaisempana kun on lähempänä moottoria. Vesiletku oli vähän hankala saada pois koneen päästä kun imusarja oli tiellä, mutta onnistui lopulta.
                              Ajoin eilen neljän asteen ulkolämmössä noin 100km 80/100 rajoituksella ja lämmöt pyöri 85-90 välillä. Jännä nähdä mitä tapahtuu kun oikeat pakkaset tulevat.
                              E91 325d -10 M-Sport
                              • muuris
                                • Aug 2002
                                • 3501
                                Testolla tai inpa+autoscreenshotilla data talteen, excelillä käppyrät tässä tapauksessa kun vertasin eri autoja. Testolla taitaa saada suoraannkin piirrettyä yhdestä logista.
                                E30 325iX '86
