Originally posted by fraatti
F10/F11 webaston toiminta
Perusmallisena tulee kaukosäätimellä.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Olisko NBT:n yhteydessä tullut connected drive palvelut laajemmaksi,Originally posted by fraatti View PostOnko jotain vuosimallia mistä webaston ohjaus muuttuu kännykkäkäyttöiseksi vai onko tuo vain varusteista kiinni että mistä löytyy kaukosäädin?
eli 2013 vuosimallista alkaen?
Kaukosäädin tulee silti aina mukana ainakin F-koppaisissa. G:stä en ole varma.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Connected drive vaatii sitten varmaan myös sim-kortin ja dataliittymän?Originally posted by MajorDrake View PostOlisko NBT:n yhteydessä tullut connected drive palvelut laajemmaksi,
Tuleeko sitten navin kanssa vuosimallista 2013 lähtien aina NBT? Mistä CIC ja NBT:n erottaa toisistaan? Onko CIC ja NBT toiminnassa jotain oleellista eroa miksi pitäisi olla NBT? Onko sähköinen huoltokirja vasta NBT:ssä?
Edit. onko tämä ulkonäkö myös F11:sta?
edit. mahtaako erot sitten olla nämä?
+umts vs edgeLast edited by fraatti; 20-11-2018, 16:12.F11 535dX LCI
Kysymys liittyen Webastoa etäohjaukseen puhelimella tämän ConnectedDrive/Remote Services kautta. Itsellä on Ruotsista tullut auto ja BMW-Suomi sanoo, että palvelu ei ole käytettävissä ja BMW Ruotsi sanoo, että on.
Onko täällä kokemuksia siitä, jos ostaa palvelun naapurimaan kautta (Ruotsi), niin toimisiko kännykkäohjaus myös Suomessa? Jos nämä olisivat Euroopanlaajuisia palveluita, tai vastaavaa.
Edit - vastaan itselleni: rekisteröidyin kokeeksi vielä Ruotsin ConnectedDriveen (vaati eri sähköpostin), ja vaikka ensin tuli erroria palveluita aktivoidessa, vähän ajan päästä puhelimeen oli ilmestynyt etäohjauskytkimet edellisen omistajan jäljiltä. Ainakin nyt siis toimii. Toivottavasti saa vielä uusittua tilauksen. Tämä muille tiedoksiLast edited by Paltsi; 21-11-2018, 21:43.
Itse maksoin Saksasta tuotuun uudestaan omaan tiliin ja rupesi rokkaamaan, sitä ennen väitti ettei palvelu käytössä. Ilmeisesti vanha sopimus meni vanhan auton mukana, oletin että olisi toiminut samoilla tunnuksilla koska maksettu. Onkin ilmeisesti autokohtainen sitten.Originally posted by Paltsi View PostKysymys liittyen Webastoa etäohjaukseen puhelimella tämän ConnectedDrive/Remote Services kautta. Itsellä on Ruotsista tullut auto ja BMW-Suomi sanoo, että palvelu ei ole käytettävissä ja BMW Ruotsi sanoo, että on.
Edit - vastaan itselleni: rekisteröidyin kokeeksi vielä Ruotsin ConnectedDriveen (vaati eri sähköpostin), ja vaikka ensin tuli erroria palveluita aktivoidessa, vähän ajan päästä puhelimeen oli ilmestynyt etäohjauskytkimet edellisen omistajan jäljiltä. Ainakin nyt siis toimii. Toivottavasti saa vielä uusittua tilauksen. Tämä muille tiedoksiBMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Minä toin tuon -14 530d Saksasta viime keväänä. Connected Drive toimii enkä ole maksanut mitään maksuja mihinkään. Keväällä rekisteröidyin palveluun ja on toiminut siitä lähtien. Saa webaston päälle tai ajastettua, auton lukittua, tööttiä ja valoja päälle.
Toimii älypuhelimen sovelluksella tai tietokoneella sieltä palvelusivulta. Käyttää siis nettiä eikä puhelinverkkoa.-BMW 530d Touring -14 LCI
-Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
-Zetor 6245-89
-David Brown 996 -76
-MF 35 -58
-Tunturi Super Sport -85
-Tunturi Super Sport -77
Vanhassa data menee edgen yli ja uudessa hspa:lla eli 3G:nä. Kyllä siellä jonkinsortin mobiiliyhteys tarvitsee olla. Onko se sitten valmistajan tarjoama simkortti ja sopparit operattoreiden kanssa... Siihen en osaa sanoa mitään...Originally posted by juhape View PostMinä toin tuon -14 530d Saksasta viime keväänä. Connected Drive toimii enkä ole maksanut mitään maksuja mihinkään. Keväällä rekisteröidyin palveluun ja on toiminut siitä lähtien. Saa webaston päälle tai ajastettua, auton lukittua, tööttiä ja valoja päälle.
Toimii älypuhelimen sovelluksella tai tietokoneella sieltä palvelusivulta. Käyttää siis nettiä eikä puhelinverkkoa.F11 535dX LCI
Uudempien autojen integroitu sim-kortti toimii suoraan myös Suomessa jos tarvittavat connected drive -palvelut on ostettuna. Ne voi olla ostettuna edellisen omistajan toimesta tai ne voi joutua aktivoimaan.Originally posted by fraatti View PostVanhassa data menee edgen yli ja uudessa hspa:lla eli 3G:nä. Kyllä siellä jonkinsortin mobiiliyhteys tarvitsee olla. Onko se sitten valmistajan tarjoama simkortti ja sopparit operattoreiden kanssa... Siihen en osaa sanoa mitään...
Vanhempien autojen yhteys voidaan muuttaa toimimaan käyttäjän puhelimen kautta.
Böntti osannee kertoa lisää?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Niin ilmeisesti siis edellinen Saksalainen omistaja on ostanut tuon palvelun?Originally posted by MajorDrake View PostUudempien autojen integroitu sim-kortti toimii suoraan myös Suomessa jos tarvittavat connected drive -palvelut on ostettuna. Ne voi olla ostettuna edellisen omistajan toimesta tai ne voi joutua aktivoimaan.
Ja käyttää tosiaan mobiiliverkkoa joten auton pitää olla verkossa että etäpalvelut toimii. Jonkun valtakunnan simmi tms varmaan on autossa jossain?
Kätevähän tuo on kun saa lämmityksen päälle mistä vaan ja sovellus ilmoittaa onnistuiko etäpalvelun käyttö.-BMW 530d Touring -14 LCI
-Zetor 6245-89
-MF 35 -58
Sieltä auton menuista saa kyllä uudemmista kaiveltua onko ko. palvelu aktivoitu ja muistaakseni myös kuinka kauan se on voimassa ja pystyy sen sitä kautta myös ostamaan jos ei ole voimassa, ilmeisesti kunhan on vain tili Bemarille voimassa ja sinne syötetty kortti...Originally posted by juhape View PostNiin ilmeisesti siis edellinen Saksalainen omistaja on ostanut tuon palvelun?
Kätevähän tuo on kun saa lämmityksen päälle mistä vaan ja sovellus ilmoittaa onnistuiko etäpalvelun käyttö.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mitä tuo palvelu maksaa? Äkkiäselattuna silmiin ei osunut hintaaOriginally posted by MajorDrake View PostSieltä auton menuista saa kyllä uudemmista kaiveltua onko ko. palvelu aktivoitu ja muistaakseni myös kuinka kauan se on voimassa ja pystyy sen sitä kautta myös ostamaan jos ei ole voimassa, ilmeisesti kunhan on vain tili Bemarille voimassa ja sinne syötetty kortti...
F11 535dX LCI
Yllä olevaan, itselleni maksoi paketti jossa bmw apps tjsp ja teleservices/remote control muistaakseni 129e:think
Mites teillä on nämä connecteddrivet toiminut? Itselläni herjaa toistuvasti ettei yhteyttä salattuun palvelimeen saada ja homma ei onnistu, silti webasto käynnistyy normaalisti välillä, joskus taas ei. Kuten tänä aamuna, ei onnistu ja pakkasta se - 17,onneksi on sentään ratin ja penkkien lämmitys.BMW F11 LCI 530da x-drive
