F10/F11 webaston toiminta
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2833
    Onko jotain vuosimallia mistä webaston ohjaus muuttuu kännykkäkäyttöiseksi vai onko tuo vain varusteista kiinni että mistä löytyy kaukosäädin?
    Perusmallisena tulee kaukosäätimellä.
    Tampere
      • 7551
      #227
      Olisko NBT:n yhteydessä tullut connected drive palvelut laajemmaksi,
      eli 2013 vuosimallista alkaen?
      Kaukosäädin tulee silti aina mukana ainakin F-koppaisissa. G:stä en ole varma.
      • fraatti
        • 4657
        Connected drive vaatii sitten varmaan myös sim-kortin ja dataliittymän?
        Tuleeko sitten navin kanssa vuosimallista 2013 lähtien aina NBT? Mistä CIC ja NBT:n erottaa toisistaan? Onko CIC ja NBT toiminnassa jotain oleellista eroa miksi pitäisi olla NBT? Onko sähköinen huoltokirja vasta NBT:ssä?
        Edit. onko tämä ulkonäkö myös F11:sta?
        edit. mahtaako erot sitten olla nämä?
        +umts vs edge
        F11 535dX LCI
        • Budder
          • 96
          #229
          Voi poistaa
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #230
            Ei vaadi kuin bemarille vuosimaksun maksamisen palvelusta niin toimii normaalisti ilman liittymiä tms.
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • Paltsi
              • Jun 2018
              • 14
              • Lahti
              #231
              Kysymys liittyen Webastoa etäohjaukseen puhelimella tämän ConnectedDrive/Remote Services kautta. Itsellä on Ruotsista tullut auto ja BMW-Suomi sanoo, että palvelu ei ole käytettävissä ja BMW Ruotsi sanoo, että on.
              Onko täällä kokemuksia siitä, jos ostaa palvelun naapurimaan kautta (Ruotsi), niin toimisiko kännykkäohjaus myös Suomessa? Jos nämä olisivat Euroopanlaajuisia palveluita, tai vastaavaa.
              Edit - vastaan itselleni: rekisteröidyin kokeeksi vielä Ruotsin ConnectedDriveen (vaati eri sähköpostin), ja vaikka ensin tuli erroria palveluita aktivoidessa, vähän ajan päästä puhelimeen oli ilmestynyt etäohjauskytkimet edellisen omistajan jäljiltä. Ainakin nyt siis toimii. Toivottavasti saa vielä uusittua tilauksen. Tämä muille tiedoksi
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #232
                Itse maksoin Saksasta tuotuun uudestaan omaan tiliin ja rupesi rokkaamaan, sitä ennen väitti ettei palvelu käytössä. Ilmeisesti vanha sopimus meni vanhan auton mukana, oletin että olisi toiminut samoilla tunnuksilla koska maksettu. Onkin ilmeisesti autokohtainen sitten.
                • makkenakke
                  • Oct 2008
                  • 121
                  #233
                  Ei käynnisty webasto kaukosäätimesta eikä idrivesta. Onko suositella korjaamoa pks-seudulta?
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    #234
                    Minä toin tuon -14 530d Saksasta viime keväänä. Connected Drive toimii enkä ole maksanut mitään maksuja mihinkään. Keväällä rekisteröidyin palveluun ja on toiminut siitä lähtien. Saa webaston päälle tai ajastettua, auton lukittua, tööttiä ja valoja päälle.
                    Toimii älypuhelimen sovelluksella tai tietokoneella sieltä palvelusivulta. Käyttää siis nettiä eikä puhelinverkkoa.
                    -BMW 530d Touring -14 LCI
                    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                    -Zetor 6245-89
                    -David Brown 996 -76
                    -MF 35 -58
                    -Tunturi Super Sport -85
                    -Tunturi Super Sport -77
                    • fraatti
                      • 4657
                      Vanhassa data menee edgen yli ja uudessa hspa:lla eli 3G:nä. Kyllä siellä jonkinsortin mobiiliyhteys tarvitsee olla. Onko se sitten valmistajan tarjoama simkortti ja sopparit operattoreiden kanssa... Siihen en osaa sanoa mitään...
                      F11 535dX LCI
                        • 7551
                        #236
                        Uudempien autojen integroitu sim-kortti toimii suoraan myös Suomessa jos tarvittavat connected drive -palvelut on ostettuna. Ne voi olla ostettuna edellisen omistajan toimesta tai ne voi joutua aktivoimaan.
                        Vanhempien autojen yhteys voidaan muuttaa toimimaan käyttäjän puhelimen kautta.
                        Böntti osannee kertoa lisää?
                        • juhape
                          • 321
                          • Pieksämäki
                          #237
                          Niin ilmeisesti siis edellinen Saksalainen omistaja on ostanut tuon palvelun?
                          Ja käyttää tosiaan mobiiliverkkoa joten auton pitää olla verkossa että etäpalvelut toimii. Jonkun valtakunnan simmi tms varmaan on autossa jossain?
                          Kätevähän tuo on kun saa lämmityksen päälle mistä vaan ja sovellus ilmoittaa onnistuiko etäpalvelun käyttö.
                          -Zetor 6245-89
                          -MF 35 -58
                            • 7551
                            #238
                            Sieltä auton menuista saa kyllä uudemmista kaiveltua onko ko. palvelu aktivoitu ja muistaakseni myös kuinka kauan se on voimassa ja pystyy sen sitä kautta myös ostamaan jos ei ole voimassa, ilmeisesti kunhan on vain tili Bemarille voimassa ja sinne syötetty kortti...
                            • fraatti
                              • 4657
                              Ihan mielenkiinnosta kysyn että mitä tuo palvelu maksaa? Äkkiäselattuna silmiin ei osunut hintaa
                              F11 535dX LCI
                              • pexodus
                                • Feb 2009
                                • 1577
                                #240
                                Yllä olevaan, itselleni maksoi paketti jossa bmw apps tjsp ja teleservices/remote control muistaakseni 129e:think
                                Mites teillä on nämä connecteddrivet toiminut? Itselläni herjaa toistuvasti ettei yhteyttä salattuun palvelimeen saada ja homma ei onnistu, silti webasto käynnistyy normaalisti välillä, joskus taas ei. Kuten tänä aamuna, ei onnistu ja pakkasta se - 17,onneksi on sentään ratin ja penkkien lämmitys.
