F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    #496
    Originally posted by rville View Post
    E-Sys kysymys:
    Päivävalot ja takavalot yhdistelmä saadaan koodattua varmaankin kohdassa FRM - 3050 - DRL_MODUS Oletuksena on werte 4, mutta mikä on oikea valinta?
    0: DRL disabled;
    1: DRL_H via beam, halogen U.S. (without lights);
    2: DRL_L via low beam;
    3: DRL_S via separate TFLeuchte; U.S. Xenon (rings +bottom);
    4: TFL_S via separate TFLeuchte; ECE Xenon (rings + bottom);
    5: TFL_ECE (North Country Comfort);
    6: DRL_S_ohne_SL via separateTFLeuchte without taillight / tail lights, U.S.;
    7: TFL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without tail light / rear light, ECE
    TFL_S niin takavalot palaa aina.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • Simo77
      • Apr 2009
      • 100
      • Askola
      #497
      Originally posted by pyyn0 View Post
      0: DRL disabled;
      Onkin tätä pitäny kysyä, mulla palaa takavalot aina? Miten ne kuuluu palaa/mistä saa pois? tai onko sillä mitää väliä vaikka palaa aina?
      • kailinds
        • Nov 2015
        • 230
        Mullakin palaa takavalot koko ajan (2011 malli). Olisko 2012 tullut muutos, että päiväajovalojen kanssa on perä pimeänä.
        Onhan tuo nyt paljon turvallisempaa, että takavalot palaa - todella paljon näkee nykyään liikenteessä autoja, joissa perä pimeänä vaikka sää on sellainen, että ehdottomasti pitäisi olla valot päällä.
        Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
        ex showroomit:
        BMW F11 535dA xDrive
        BMW F10 520dA ///M-Sport
        BMW E92 335dA
        • rville
          • 293
          • Pori
          #499
          Yritin kekeillä internettiä toimimaan ja käytin ohjeena jäsen Böntin toisella kielellä julkaisemaa ohjetta: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...0&postcount=13
          Homma lähti toimimaan ja update services latasi varmaan 30 minuuttia.
          Sen jälkeen netti ainakin alkoi lataamaan, en jäänyt odottamaan lopputulemaa..
          Palautin alkuperäisen VO:n jonka jälkeen netti lopetti toiminnan sekä 6WA mittaristo (laajennettu) pimeni...
          Aikani miekkailtua sain taustavalon maksimille päälle, veikkaisin että tällä hetkellä mittaristo ei tiedä mitään päivä/yö vaihtoehdoista... Onko A hyviä ajatuksia millä mittariston saisi palautettua normaalimmaksi B netin oikeasti toimimaan?
          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
          • H3nu
            • Feb 2014
            • 252
            • Hämeenlinna
            #500
            Nyt on f11 ollu viikon alla ja mittariston toiminta aiheuttaa ihmetystä Autossa siis laajennettu mittaristo, jossa alaosa on näyttöä. Eli mittaristo on aina valkoisena riippumatta valokytkimen asennosta tai päivänvalosta, myöskään kirkkauden säätörulla ei vaikuta mittaristoon, mutta muu valaistus säätyy kyllä rullasta. Auto oli juuri huollossakin eikä tullu vikakoodeja tähän liittyen. Enkö mä vaan osaa:think
            BMW F82 M4 -16
            BMW F20 116d M-sport -14
            Aprilia Dorsoduro 900 -20
            Sea-Doo RXP300RS -16
            • TheRipper
              • 5474
              • Paimio
              #501
              Toimiiko hämäräkytkin? Eli vaihtaako auto itsellään päiväajovaloilta ajovaloille?
              Koska kyllä ajovalojen päällä ollessa mittariston pitäisi punaiseksi muuttua, kyllä jossain jotain outoa on jos näin ei käy. Vai voisiko joku olla koodauttanut valkoisen mittariston olemaan jatkuvasti päällä? Vai onko tämä valittavissa iDrivesta? Oletko tutkinut valikot läpi?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • rville
                • 293
                • Pori
                #502
                Ajelin reilun 500 kilsan koeajon ja nyt vika selkiintyi.
                Päivällä kaikki toimii normaalisti, mutta kun tulee hämärää, sammuu mittariston taustavalo ja aktiivivakkari putoaa pois pelistä. Liikennemerkkitunnistus ja valojen vaihto toimii normaalisti eli ongelma ei ole ainakaan kafas kamerassa.
                Bittivirhe on käsittääkseni joko kombi tai hu-cic moduulissa, olisiko villejä arvauksia kummassa? Löytyykö jostain ohjetta miten moduulin softan voi resetoida tai ladata ehjä päälle?
                • H3nu
                  • Feb 2014
                  • 252
                  • Hämeenlinna
                  #503
                  Itseasiassa en ole aivan varma onko xenonit/päivävalot toiminut aina oikein A asennossa. Tänään auto kuitenkin yllätti taas, kun lähdin hämärästä niin mittarivalot olikin oranssit ja kirkkauden säätö toimi, kun ajoin päivänvaloon xenonit sammui ja mittarit vaihtui valkoiseksi. Tämä olikin ainoa kerta kun toimi oikein. Auto myöskin alkanut herjaamaan peruutuskameraa, vaikka se toimiikin hyvin.. Näistä tulikin mieleen, että voisko nämä mystiset viat liittyä akkuun, tai laturiin/muuhun virtapiiriin. Ainakin E sarjalaisissa huono akku aiheutti mitä oudompia "vikoja"
                  Ei ole kovin kummoisesti alkanut F sarjan omistaminen, kovat pakkaset kun tuli niin auto kun seisoo päivän pihalla on yllättäen toinen puoli perseestä maassa, tän lisäks vikakoodeja auto antoi hehkujen releboksista ja parista hehkusta. Vaihteistokin ilmeisesti ilmotteli tänään öljynvaihtotarpeesta/adaptaatioarvojen nollaukseen meno tarpeesta, kun pari kertaa Pakilta D:lle vaihdettaessa sekunnin viiveellä tulee muulinpotku.
                  Enemmän vikoja tullut viikon aikana, kun mulla kahdessa edellisessä E sarjalaisessa oli yhteensä
                  BMW F82 M4 -16
                  • H3nu
                    • Feb 2014
                    • 252
                    • Hämeenlinna
                    #504
                    Tuli mitattua tossa latausjännite. 15.2V tyhjäkäynnillä, kierroksilla en päässy testaan kun ei ollu kaveria.. kuulostaa aika kovalta vai onko normaalia näissä vehkeillä?
                    BMW F82 M4 -16
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3025
                      Johtunee latausjännitteen tilapäisestä sopeuttamisesta talviolosuhteisiin, jolla vastataan pakkasen aiheuttamaan akun kasvaneeseen sisäiseen vastukseen. Mikäli lataa jatkuvasti tuollaisella jännitteellä, niin silloin asiaa kannattaisi selvitellä tarkemmin.
                      Tampere
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1906
                        • N/A
                        #506
                        xenon-polttimon vaihtaminen F07:ssa ; miten hankala homma käytännössä? Ohjekirjahan ainoastaan kannustaa viemään huoltoon.
                        Eikös tuo ole D1S, vai?
                        Yhtään ei huvittaisi alkaa käyttöautoa rassaamaan itse, mutta huolloissa tuntuu olevan sen verran pitkät jonot, että täytyy harkita epätoivoisia tekoja
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • HannuE60
                          R.I.P.
                          • Mar 2012
                          • 809
                          Kaverin puolesta kyselen,
                          Eli auto F11 535d x-drive vm-14,
                          Alko herjaamaan ad blue systeemistä, selvittelyjen jälkeen selvisi että vikaa järjestelmän lämmityskaapelissa.
                          Onko kukaan joutunut moista korjaamaan, millanen operaatio?
                          Onko haittaa jos ottaa koko systeemin pois käytöstä? Ja onko se vaihtoehto?
                          Hannu
                          [SIGPIC]
                          BMW 535d M-sport
                          • suppari
                            • 4048
                            Pois vaan koko roska
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Raimo Miettinen
                              • 320
                              #509
                              Parina päivänä huudellut kurat autosta pesuhallissa ja kummallakin kertaa radio alkanut rätisee. Seuraavana aamuna ei enää ongelmaa. Onko muilla vastaavia ongelmia ollut ja voiko tuota estää, kun painepesurilla sohii?
                              BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Ettei menis vettä vahvarimoduuliin ..?
