Missä tuo sijaitsee f10:ssä?
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Onkos kellään kokemuksia alla olevasta?
Tarkoituksena olisi keväällä pistää tuplaputket F10:iin
Mistään mitään tietämättä kyselen, että mikäs tämä on? Ei 535d tankkiin tarvitse tietääkseni pissata?Originally posted by HannuE60 View PostKaverin puolesta kyselen,
Eli auto F11 535d x-drive vm-14,
Alko herjaamaan ad blue systeemistä, selvittelyjen jälkeen selvisi että vikaa järjestelmän lämmityskaapelissa.
Onko kukaan joutunut moista korjaamaan, millanen operaatio?
Onko haittaa jos ottaa koko systeemin pois käytöstä? Ja onko se vaihtoehto?
HannuF11 535xd my13
Kyllä näihin uudempiin täytyyOriginally posted by Jiu-jitsu View PostMistään mitään tietämättä kyselen, että mikäs tämä on? Ei 535d tankkiin tarvitse tietääkseni pissata?
Hannu[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
LCI:ssä on yleensä kusisysteemit,
mutta jostain syystä ei kaikissa esim. 530xd malleissa, osassa on ja osassa ei...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
F10 xdrive etupään vetarit
Onko joku vaihtanut / vaihdattanut autoonsa eteen vetoakseleita? Vaihdetut osat ja hinta kiinnostaa.
Omasta kuuluu mietoa napsutusta vasemmalle jyrkästi kaarrettaessa, eli ilmeisesti oikean puolen vetoakselin ulompi tai molemmat nivelet alkavat lähestymään vaihtoikää. Varmaankin molemmat puolet kannattaa vaihtaa samalla kertaa.
Onko joku vaihtanut pelkät nivelet 5 ja 6. Mittarissa 117tkm.
Ulinoita ei kuulu missään tilanteessa, joten laakerin väsyminen lienee poissuljettu.
Edit: osat 5 ja 6 ovatkin pelkät suojakumit.Last edited by X800Xl; 24-11-2016, 09:06.
Tyhmä kysymys: Eikö kaikissa F1x ole tuplaputket?Originally posted by SilverHawk View PostOnkos kellään kokemuksia alla olevasta?
Tarkoituksena olisi keväällä pistää tuplaputket F10:iinNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Ok, thnx!Originally posted by pexodus View Posttässä varmaan tarkoitetaan tuplaputkilla kuvanmukaisia molemmin puolin tulevia tuplia eli siis neljää ulostuloa
Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Vetareita saa vain kokonaisina, niveliä ei saa erikseen. Hintaluokka akselille n. vajaa 900€ josta saa satasen pois kun palauttaa vanhan.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Onkos muilla ollut semmoista vikaa, että auto jyristää isommissa nopeuksissa? 100km/h vakkarilla ajaessa jyristää eniten. Reilun 60km/h vauhdissa D:llä vaihteisto laittaa jo 8-vaihteen ja tällöin myös pientä jyrinää. Vika on tullut siten, että ei alkanut heti renkaiden vaihdon jälkeen, joten pois sulkisin ne vian aiheuttajana. Olen kokeillut laittaa ds:lle niin ei jyristä niin taajamassa katoaa kokonaan ja moottoritiellä vähenee reilusti.
Olen huomannut ja minulla tämä alkaa kun menee kelit pakkasen puolelle. Ja samalla alkaa ilmajousituksen kompura pitämään ääntä kun käy. Sellaista jyrinää. Tästä sitten olen päätellyt että kummi tyynyt tai vastaavat menevät pakkasella kohmeeseen ja siitä nämä äänet. Paitsi että mulla tekee tämän vain noin 80km/h nopeudes. mutta kun kelit plussalla niin menee kuin sukkasillaan.Last edited by juuhee; 29-11-2016, 09:44.
Onko kaikissa F1x valmiina tuo härpäke mikä varoittaa esim jos ajaa liian lähelle edessä olevaa autoa niin mittaristoon ja hudiin ilmestyy punaisen auton kuva? Pitäisi vissiinki varoittaa jalankulkijoistakin?
Välillä aina ilmestyy tuo kuva, muta yks kerta se perhana piti jotain ääntäkin. Yleensä ei mitään ääntä kuulu
Edit: Kyseessä siis ilmeisesti BMW FCW Front-end Collision Warning SystemLast edited by SilverHawk; 29-11-2016, 10:30.
Luulisin, että se on lisävaruste, en muista enkä jaksa tarkistaa. Sen varoitusherkkyyttähän saa säädettyä ja se ääntää, jos törmäys on todella lähellä tai lähestymisnopeus edelläajavaan huomattavan paljon korkeampi. Kaikenkaikkiaan loistava varuste!Originally posted by SilverHawk View PostOnko kaikissa F1x valmiina tuo härpäke mikä varoittaa esim jos ajaa liian lähelle edessä olevaa autoa niin mittaristoon ja hudiin ilmestyy punaisen auton kuva? Pitäisi vissiinki varoittaa jalankulkijoistakin?
Edit: Kyseessä siis ilmeisesti BMW FCW Front-end Collision Warning SystemNäillä mennään:
