F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #541
    Originally posted by Zuppe View Post
    Mutta asiaan:
    Näissä ei ilmeisesti ole vakiona aktiivi vakkaria?
    Luin jostain, että LCI E60 olisi vakiona, niin oletin tässäkin olevan, mutta ei kyllä vauhti muutu vaikka muut tulee perä edellä vastaan.
    Ei ole eikä todellakaan ollut E60:kaan. Jarrutoiminnolla varustettu vakkari oli vakiona noissakin kuten näissäkin.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • kmr
      • 175
      • Turku / Kotka
      #542
      Koita piruuttas laittaa takaluukun verho sisään. Se ääntelee rasittavasti kuopissa ainakin omassa kulkineessa..
      Originally posted by rville View Post
      Sigun f11 "narahtaa" apparin puolen takakulmasta ajettaessa kuoppaan.
      Ilmapussi tyhjenee n 3 vuorokaudessa samasta kulmasta.
      Korjaantuukohan vika pelkän pussin vaihdolla, vai kannattaisiko hommata jotain muutakin samalla?
      F11 530Xd M-sport
      ex. E92 325d -07
      ex. E30 320tic -87
      • Raimo Miettinen
        • Jul 2004
        • 320
        #543
        Mulla aukee f10:n kontti kakesta, mutta vaatii hiukan pidemmän painamisen. Samaa vinkumista kuuluu tuulilasin (?) ilmakanavista, kun kylmällä kabiinilla lähtee liikenteeseen. Hiljenee sitten kyllä auton lämmettyä.
        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
        • Ceeray
          • 1400
          Tällaasta vikakoodia on pukannu vaikkei mitään ole missään tuntunu : 26cf00.
          Eli jotain fuel supply pressure häröä.
          Kellään hajuakaan mistä pitäs alkaa jälittää? Oli myös pa lämpötila vikakoodi mutta kuittautui pois. Liekö joku anturi antautumassa?
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #545
            Siirtopumppu.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Heksunaattori
              • Nov 2012
              • 60
              • Tuusula
              #546
              Terve!
              Onko muilla tullut vastaan N57 kylmänä käynnistäessä epätasainen tyhjäkäynti, joka kuitenkin normalisoituu koneen lämmetessä?
              Koodit luettu eikä anna koodia hehkuista tai EGR...
              Auto F10 525dA vm. 2010, ajettu vajaa 60tkm
              F10 525dA -10
              E90 320dA -09
              E36 320i -95
              E60 525dA -05
              • Stombe
                • 170
                • Keski-Suomi
                #547
                Huomasin omassa että lisäjarruvalo (F11) vilkkuu tasaisella syklillä kun jarruttaa. Sykli on noin puoli sekuntia ja pois lyhyemmän ajan ja on tasainen ei siis epämääräisesti räpsivä. Ei vaikuta ajovalojen jarruvaloihin.
                Onko tämä joku ominaisuus jonka saa koodaamalla normaaliin toimintoon vai onko kyseessä jokin muodostunut vika eli häiriö?
                F11 535d M-sport VOLL
                MB A180 -16
                Cagiva Xtra Raptor 1000
                Kupla Cab ATM -69
                *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  • Leppävirta/Oravikoski
                  #548
                  Originally posted by Heksunaattori View Post
                  Terve!
                  Juu, tekee ilman esilämmitystä (ei tee jos webastoa käyttää, vaikkei tuo konetta lämmitäkään) käynnistäessä noin 10-20sek valmet maista rumpsutusta, merkkiliike todennut egr:n läpän "nykivän" kun yrittää lämmittää nopeammin konetta säätämällä pakokaasun kierrätystä teki n. 70tkm säännöllisesti kylmällä. Hävisi yhtä äkkiä huollon jälkeen, ei ollut päivitelty mitääm ohjelmia, ei tietoa miksi "korjaantui"
                  BMW F11 LCI 530da x-drive
                  Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                  • Purkkis
                    • May 2016
                    • 9
                    • Mikkeli
                    #549
                    Se vilkkuminen on ominaisuus... kertoo takana tulijalle että teet "hätäjarrutusta" voimakas jarrun painaminen (absi hakkaa) tekee tämän. Itse ihmettelin ekoilla liukkailla samaa, ohjekirjassa maininta tuosta.
                    • Heksunaattori
                      • Nov 2012
                      • 60
                      • Tuusula
                      #550
                      Kiitos avauksesta, varmaan sama vika tai ominaisuus kyseessä...Omassa ei tee edes säännöllisesti vielä vaan sillontällön pakkasella, joten ajattelinkin että varmaan EGR venttiili jotenkin jumittaa tai hehkujen releboksissa jotain häikkää. Molemmat ilmeisesti "tyyppivikoja" näissä N57.
                      Keväällä olisi tarkotus käydä ohjelmoimassa peli niin samalla kai sen EGR saa otettua pois käytöstä ilman mekaanista tulppaamista tms.
                      F10 525dA -10
                      E90 320dA -09
                      E36 320i -95
                      E60 525dA -05
                      • Aceishigh
                        • 298
                        #551
                        Hei,
                        Onko kyseessä oikea tehdasasenteinen webasto, joka lämmittää myös moottorin, jos varustelistauksessa lukee seuraavaa:
                        S536A Auxiliary heating
                        Old golfers never die, they only lose their balls.
                        BMW 740d xDrive (06/2014).
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3026
                          Originally posted by Aceishigh View Post
                          Onko kyseessä oikea tehdasasenteinen webasto, joka lämmittää myös moottorin?
                          Kyseessä on polttoainetoiminen lisälämmitin -optio, eli tässä tapauksessa Webasto. Tehdasasetuksilla toimiessaan lämmittää todennäköisesti vain matkustamoa, mutta järjestelmän saa pienillä vesikierron muutoksilla lämmittämään myös moottoria.
                          Tampere
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            #553
                            Pitkästä aikaa jälleen BMW:n ratissa F10 merkeissä. Sellainen pisti silmään että molempien puolien helmamuovit näyttää maalaamattomille keskiosistaan mutta reunoista löytyy sitten maalauksen rajat ja samaa metallin hohtomaalia kun korissakin. :think
                            BMW i5 M60, E93 335i Lci
                            • Stombe
                              • 170
                              • Keski-Suomi
                              #554
                              Ihmettelen vain kun se tekee sen jarruvalon vilkuttamisen myös pintajarrutuksilla siten että absien mukaan tulo ei olisi edes lähelläkään ja toisinaan myös liikennevaloissa jarrulla tai auto holdilla seisoessa.
                              MB A180 -16
                              Kupla Cab ATM -69
                              • Purkkis
                                • May 2016
                                • 9
                                • Mikkeli
                                #555
                                Olisikohan jossain anturissa vikaa, koska se vilkkuminen pitäisi tulla vasta päälle kun tietyt kriteerit jarrutuksessa täyttyy... jotainhan on vialla jos auto holdilla vilkuttelee... testeriin jos vaikka ongelma ratkeaisi.
