F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    #226
    LCI tuli 7/2013 alkaen, mutta nippelitietona tehdas on valmistanut faceliftiä jo 10/2012 alkaen eli LCI:ssä voi olla valmistuspäivämäärä varusteluettelossa 2012 puolella
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • jms1601
      • 338
      • P-Pohjanmaa
      #227
      Originally posted by veku View Post
      Eikös facelift tullut vasta loppuvuodesta 13 ?
      Tuossa 2014 mallin etuvalot ja noissa on tuo viiru vai tarkoititko jms1601 tuota ?
      Taisi samalla siirtyä sivuvilkut myös peileihin.
      Jep, tuota viirua tarkoitin Eli nuo valot on muuttunut tuohon faceliftiin.
      530e G30 M-Sport -21
      Ex Audi A6 allroad -17
      Ex X5 xd30 M-Sport -14
      Ex 530dA F11 M-Sport -11
      Ex E61 530xD M-Sport -08
      Ex 530DAT E61
      Ex E39 M-Sport
      • TheRipper
        • 5417
        • Paimio
        #228
        Tjaa...siinäpä on pitkä linja ollut.
        Mitens muuten kun muutama yksilö on tullut vastaan uudella mittaristolla jotka on kuitenkin olleet reilusti 2012 autoja eli mittaristo muuttui aikaisemmin...ainakin siis se laajennettu....oliko nyt peräti niin että laajennettu muuttui täysnäytöksi jo tuolloin?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
          • 7583
          #229
          Sitä on saanut lisävarusteena 2013 mallin autoihin, eli 9/2012 alkaen.
          Samalla tuli myös NBT. Tosin ilman kosketusohjainta.
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Mikäs tekee muuten 535D:ssä mallien 299hv ja 314hv välillä tuon kohtalaisen reippaan 0 - 100kmh parannuksen? Hieman parantuneilla teho/vääntö lukemilla ei kyllä oteta 5,7sek vs. 5,3sek aikaa pois, onko vaihdelaatikkoon tms tullut päivityksiä?
            Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
            EX: 535D F10 M-Sport
            EX: Z4 Coupé -06
            • Tomes70
              • Jan 2016
              • 64
              • TURKU :(
              #231
              Tuningkit Chiptuning kysymys?
              Moikka kaikille
              Työkaveri työnsi tuollaisen Tuningkitin käteen (kts. kuva).
              Mitenkäs tämmöset pelittää, kannattaako vaivautua jos metsästää vain polttoaineen säästöä?
              Alla siis 520dA f11 -11.
              Tuossa kaverin vanhassa autossa sama kone (ehdoton ehkä).
              Tunnustan kyllä suosiolla etten autoista mitään tiedä! ja vaikka ohjeet hyvät onkin niin jollain ammattilaisella tuon asennuttaisin...
              Z3 2.0, -99, Luscious lips
              • hj325hml
                • 728
                Originally posted by hj325hml View Post
                Vois olla, kiitos.
                Mitenhän tuon vaihto tapahtuu?
                Eikös numero 6 ole ledi joka kahvassa sijaitsee? Eikös vitonen ole oven haijastin?
                F16 M-Sport
                • pitpete
                  • Mar 2012
                  • 19
                  Kiinnostaisi BG öljynvaihto, onko kukaan jo käynyt tekemässä?
                  http://www.automerkit.fi/yritysesitt...tivaihteistoon
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    #234
                    Onhan noita käynyt, kaikki kokemukset kai ihan hyviä, löytyy etsimällä jostain näistä ketjuista! Minunkin showroom/projektissa muistaakseni keskustelua vaihdosta, omani toimi oudosti vaihdon jälkeen muutaman satakilometriä vaikkei adaptaatioita nollattukaan, nyt on kyllä toiminut kuin uusi oppiessa uusille öljyille.
                    Helvetin kallis on, yli 500e kai halvimmillaankin vaikkei suodatinta vaihtaisikaan, itse teetätin vain huuhtelun kun viimekerralla (80tkm sittten) vaihdatin suodattimen myös.
                    Vähän skeptisesti suhtaudun tuohon ettei suodatinta tarvitse vaihtaa, toiset uskoo toiset ei.
                    Mutta voi tuota kyllä suositulla, varsinkin jos ei ole säännöllisesti vaihdettu öljyjä uudesta saakka niin on varmasti paras vaihtoehto.
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • hrymn
                      • Dec 2014
                      • 29
                      • Helsinki/Porvoo
                      #235
                      Voin myös omasta puolestani suositella. Minulle tehtiin BG + suodatin -operaatio noin 195tkm kohdalla. Lisäksi nollatiin adaptaatioarvot. Parin sadan kilometrin totuttelun jälkeen vaihteisto on toiminut huomattavasti paremmin kuin ennen tuota. Halpaahan tuo ei ole...
                      E39 530d 2003 M-Sport Saphirschwarz & Lightgelb
                      E39 525i 2001 M-Sport Cosmosschwarz
                      F10 525d 2010 Imperialblau & Venetobeige
                      • Nettipepe
                        • 1352
                        #236
                        Originally posted by Tomes70 View Post
                        Moikka kaikille
                        Yleisesti ottaen taitavat nuo tuningboxit vain huijata ecua syöttämään lisää polttoainetta.
                        Uskoisin päästävän parempaan tulokseen kun osaava tekijä tekee optimoinnin auton omaan ecuun.
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #237
                          Voiko tässä olla suodatin mukana/ onko kuvassa?
                          Öljypohja + suodatin Schmiedmann
                          Tuntuu toi hinta vähän halvalta kun Pielmeieriltä sain tarjouksen alennuksineen 154€?? Genuine parts näyttää kanssa osalle hintaa 204€...
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • Laku
                            • 17672
                            OEM osa tuo ei ainakaan ole. Alkuperäinen maksaa Smiidillä yli 220€.
                              • 7583
                              #239
                              OEM? Minä tilasin joskus suoraan Saksasta F11:n öljyt ja öljypohjan,
                              ZF:n orkkisosia ja öljyä sieltä tuli (niinkuin pitikin),
                              hinnat oli n. puolet siitä mitä Suomessa,
                              Edit:
                              täältä tilasin:
                              kesällä 2014 hinnat oli (huomaa, alv 0%)
                              1087 298 247 OELWANNE GA8HP70Z 1 77.31 Stück 77.31 24 11 8 612 901
                              S671 090 312 ZFLifeGuardFluid 8 8 16.80 Stück 134.40 S671 090 312
                              0501 216 364 DICHTHUELSE MECHATRONIC 1 12.60 Stück 12.60 0501 216 364
                              901 DHL Freight Costs 1 20.00 Stück 20.00
                              Eli 244.31€(+ALV) kotiin toimitettuna 8 litraa orkkisöljyä ja öljypohja ja mekatroniikan tiiviste...
                              Ja ennenkuin kukaan kommentoi tuota öljyn määrää niin ko. autoon tehtiin laatikon vaihto
                              ja silloin ei tarvitse öljyjä huudella kun laatikko saadaan kokonaan tyhjäksi...
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #240
                                Edit:
                                täältä tilasin:
                                Eli melkein kannattaa pielmeieriltä tuo tilata kun muutakin tavaraa on tulossa :think
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
