LCI tuli 7/2013 alkaen, mutta nippelitietona tehdas on valmistanut faceliftiä jo 10/2012 alkaen eli LCI:ssä voi olla valmistuspäivämäärä varusteluettelossa 2012 puolella
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Jep, tuota viirua tarkoitinOriginally posted by veku View PostEikös facelift tullut vasta loppuvuodesta 13 ?
Tuossa 2014 mallin etuvalot ja noissa on tuo viiru vai tarkoititko jms1601 tuota ?
Taisi samalla siirtyä sivuvilkut myös peileihin.
Eli nuo valot on muuttunut tuohon faceliftiin.
530e G30 M-Sport -21
Ex Audi A6 allroad -17
Ex X5 xd30 M-Sport -14
Ex 530dA F11 M-Sport -11
Ex E61 530xD M-Sport -08
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
Tjaa...siinäpä on pitkä linja ollut.Originally posted by JP-76 View PostLCI tuli 7/2013 alkaen, mutta nippelitietona tehdas on valmistanut faceliftiä jo 10/2012 alkaen eli LCI:ssä voi olla valmistuspäivämäärä varusteluettelossa 2012 puolella
Mitens muuten kun muutama yksilö on tullut vastaan uudella mittaristolla jotka on kuitenkin olleet reilusti 2012 autoja eli mittaristo muuttui aikaisemmin...ainakin siis se laajennettu....oliko nyt peräti niin että laajennettu muuttui täysnäytöksi jo tuolloin?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Sitä on saanut lisävarusteena 2013 mallin autoihin, eli 9/2012 alkaen.Originally posted by TheRipper View PostTjaa...siinäpä on pitkä linja ollut.
Samalla tuli myös NBT. Tosin ilman kosketusohjainta.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Mikäs tekee muuten 535D:ssä mallien 299hv ja 314hv välillä tuon kohtalaisen reippaan 0 - 100kmh parannuksen? Hieman parantuneilla teho/vääntö lukemilla ei kyllä oteta 5,7sek vs. 5,3sek aikaa pois, onko vaihdelaatikkoon tms tullut päivityksiä?Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
EX: 535D F10 M-Sport
EX: Z4 Coupé -06
Tuningkit Chiptuning kysymys?
Moikka kaikille
Työkaveri työnsi tuollaisen Tuningkitin käteen (kts. kuva).
Mitenkäs tämmöset pelittää, kannattaako vaivautua jos metsästää vain polttoaineen säästöä?
Alla siis 520dA f11 -11.
Tuossa kaverin vanhassa autossa sama kone (ehdoton ehkä).
Tunnustan kyllä suosiolla etten autoista mitään tiedä! ja vaikka ohjeet hyvät onkin niin jollain ammattilaisella tuon asennuttaisin...Z3 2.0, -99, Luscious lips
Kiinnostaisi BG öljynvaihto, onko kukaan jo käynyt tekemässä?
http://www.automerkit.fi/yritysesitt...tivaihteistoon
Onhan noita käynyt, kaikki kokemukset kai ihan hyviä, löytyy etsimällä jostain näistä ketjuista! Minunkin showroom/projektissa muistaakseni keskustelua vaihdosta, omani toimi oudosti vaihdon jälkeen muutaman satakilometriä vaikkei adaptaatioita nollattukaan, nyt on kyllä toiminut kuin uusi oppiessa uusille öljyille.Originally posted by pitpete View PostKiinnostaisi BG öljynvaihto, onko kukaan jo käynyt tekemässä?
Helvetin kallis on, yli 500e kai halvimmillaankin vaikkei suodatinta vaihtaisikaan, itse teetätin vain huuhtelun kun viimekerralla (80tkm sittten) vaihdatin suodattimen myös.
Vähän skeptisesti suhtaudun tuohon ettei suodatinta tarvitse vaihtaa, toiset uskoo toiset ei.
Mutta voi tuota kyllä suositulla, varsinkin jos ei ole säännöllisesti vaihdettu öljyjä uudesta saakka niin on varmasti paras vaihtoehto.BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
http://www.automerkit.fi/yritysesitt...tivaihteistoonVoin myös omasta puolestani suositella. Minulle tehtiin BG + suodatin -operaatio noin 195tkm kohdalla. Lisäksi nollatiin adaptaatioarvot. Parin sadan kilometrin totuttelun jälkeen vaihteisto on toiminut huomattavasti paremmin kuin ennen tuota. Halpaahan tuo ei ole...Originally posted by pexodus View PostOnhan noita käynyt, kaikki kokemukset kai ihan hyviä, löytyy etsimällä jostain näistä ketjuista! Minunkin showroom/projektissa muistaakseni keskustelua vaihdosta, omani toimi oudosti vaihdon jälkeen muutaman satakilometriä vaikkei adaptaatioita nollattukaan, nyt on kyllä toiminut kuin uusi oppiessa uusille öljyille.
Mutta voi tuota kyllä suositulla, varsinkin jos ei ole säännöllisesti vaihdettu öljyjä uudesta saakka niin on varmasti paras vaihtoehto.E39 530d 2003 M-Sport Saphirschwarz & Lightgelb
E39 525i 2001 M-Sport Cosmosschwarz
F10 525d 2010 Imperialblau & Venetobeige
Yleisesti ottaen taitavat nuo tuningboxit vain huijata ecua syöttämään lisää polttoainetta.Originally posted by Tomes70 View PostMoikka kaikille
Uskoisin päästävän parempaan tulokseen kun osaava tekijä tekee optimoinnin auton omaan ecuun.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Voiko tässä olla suodatin mukana/ onko kuvassa?
Öljypohja + suodatin Schmiedmann
Tuntuu toi hinta vähän halvalta kun Pielmeieriltä sain tarjouksen alennuksineen 154€?? Genuine parts näyttää kanssa osalle hintaa 204€...Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
OEM osa tuo ei ainakaan ole. Alkuperäinen maksaa Smiidillä yli 220€.Näillä mennään:
OEM? Minä tilasin joskus suoraan Saksasta F11:n öljyt ja öljypohjan,Originally posted by Laku View PostOEM osa tuo ei ainakaan ole. Alkuperäinen maksaa Smiidillä yli 220€.
ZF:n orkkisosia ja öljyä sieltä tuli (niinkuin pitikin),
hinnat oli n. puolet siitä mitä Suomessa,
Edit:
täältä tilasin:
kesällä 2014 hinnat oli (huomaa, alv 0%)
1087 298 247 OELWANNE GA8HP70Z 1 77.31 Stück 77.31 24 11 8 612 901
S671 090 312 ZFLifeGuardFluid 8 8 16.80 Stück 134.40 S671 090 312
0501 216 364 DICHTHUELSE MECHATRONIC 1 12.60 Stück 12.60 0501 216 364
901 DHL Freight Costs 1 20.00 Stück 20.00
Eli 244.31€(+ALV) kotiin toimitettuna 8 litraa orkkisöljyä ja öljypohja ja mekatroniikan tiiviste...
Ja ennenkuin kukaan kommentoi tuota öljyn määrää niin ko. autoon tehtiin laatikon vaihto
ja silloin ei tarvitse öljyjä huudella kun laatikko saadaan kokonaan tyhjäksi...Last edited by MajorDrake; 15-02-2016, 23:26.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Eli melkein kannattaa pielmeieriltä tuo tilata kun muutakin tavaraa on tulossa :thinkOriginally posted by MajorDrake View PostOEM? Minä tilasin joskus suoraan Saksasta F11:n öljyt ja öljypohjan,
Edit:
täältä tilasin:
ja silloin ei tarvitse öljyjä huudella kun laatikko saadaan kokonaan tyhjäksi...Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
