F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • laur77
    • Aug 2011
    • 187
    Ainiin, kiitokset Böntille karttapäivityksistä!
    Homma sujui muitta mutkitta ja nyt koodauksen jälkeen pystyy itsekin lataamaan jatkossa uusimmat mapit kotteroon
    Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
    EX: 535D F10 M-Sport
    EX: Z4 Coupé -06
    • Laku
      • 17543
      Onko kukaan vaihdellut noita Performance-munuaisia autoihinsa? Onko jotain erityistä hankaluutta vaihdossa kuten E61 oli ?
      • veku
        • 6327
        • P-Pohjanmaa
        Pexodus vaihtoi..ei ongelmia jos oikein muistan
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          Hätäapuja!! F11 -11 520d jämähti parkkihalliin. Vaihde pomppaa takaisin aina P:lle. Alkoi kertalaakista, eikä aikaisemmin ole ollut mitään ongelmia
          Sekä kaikki vikamuistit ovat olleet tyhjiä, kun niitä huollon yhteydessä lueskelin viikko sitten. Ajettu 118tkm
          Eihän pysäköintiavustimella ole mitään tekemistä asian kanssa?
          Miten saada vaihde N:lle ? Hinausmieskään sitä ei välttämättä nimittäin osaa, jos sellainen täytynee soitella
          Entiset:
          E61 535D M-sport 11/-05
          E61 535D M-sport 12/-04
          E46 330D Touring 11/-03
          E36 325i Coupe 8/-92
          E30 318i Coupe -89
          • koz-528
            • May 2008
            • 339
            • Ylivieska
            Oletko yrittänyt virrat päällä auto sammuksissa? Auttaako jos käyttää akunkenkää irti? Noista itse lähtisin kokeilemaan ensimmäisenä.
            f11 520 da m-sport
            ex e61 530 da
            ex e39 530 da
            ex e38 725 tdsa
            ex e39 528i m5-look
            • Laku
              • 17543
              Millaisia jousia olette ostaneet eteen F11:een? Vai säädettäviä?
              • veku
                • 6327
                • P-Pohjanmaa
                Eibach etujouset on omassa.
                Madallusta tuli n 15-20mm vakio m-sportiin, ja toimii hienosti AD\DD alustan kanssa,perää tiputettu n 10mm .
                Hassua miten paljon alustan toiminta muuttui kun Kissavesala " kalibroi" tuon alustan.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Laku
                  • 17543
                  Paljonko Eibach lupaa normialustaan verrattuna?
                  Mitä tarkoitat kalibroinnilla? Tuon ilmaperän käytöksen muutosta?
                  • veku
                    • 6327
                    • P-Pohjanmaa
                    Olisko 30-40mm vakioon, etu napa mitta taisi olla 360 nurkilla nyt..
                    Jotenkin tuntui että se vaikutti koko alustan toimintaan kun on tuo säädettävä alusta.
                    Aiemmin mulla oli perä vakiokorossa ja keula tuntui tosi jäykältä ,tämä kalibrointi palautti lähemmäs vakiota.
                    Tosin vähän jämympi tuo on nyt kun vakio mutta parempi omasta mielestä nyt.
                    Tuossa topikissa jotain mutistiin eri vaihtoehdoista -->
                    Joko kerrot mikä auto tulossa ?
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • poke
                      • 3112
                      F10 alkoi herjailemaan avaimen patterista, pyytää vaihtamaan. Vara-avaimella tekee näköjään samaa.
                      Onkohan niin, että molemmista avaimista tosiaan patterit loppu vai joku muu vika? Millai paristo vaihdetaan, onko ohjetta?
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • teppo_h
                        • Jul 2005
                        • 337
                        Todella helppo vaihtaa..
                        Tais tarvita vaan pienen talttameisselin että saa kannen auki ja patteri on heti esillä.
                        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                        EX:
                        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                        E36 320i Coupe, E21 318i
                        MB W115 240D
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          Itse en paikan päällä ollut, enkä paikanpäälle olisi päässyt tutkimaan. Kyseessä oli äitimuorini auto.
                          Neuvoin kyllä, että anna auton mennä nukkumaan (joka auttoikin asiaan), ja toisena neuvona oli että nappaa vetokoukun sähkösarjan sulakkeen irti takapaksissa (koukku asennettu reilu viikko sitten, mutta tätä ei ollut tarvinnut tehdä).
                          Mahtoiko autossa oleva pysäköinti avustin seota parkkihallissa, yhdessä tutkien ja jymäyttää esim vetokoukun "trailermodulen" jumiin ja sitä myöten aiheuttaa can-väylän sekoamisen ?
                          edittiä perään:
                          Löysin vikakoodin autocomilla :
                          Keskirunko - ZGM
                          801C20 -Keskusvirhemuisti täynnä - Ei säädin virhe - katkonainen
                          Kertooko tää jotain? Kiitän avusta
                          Entiset:
                          E30 318i Coupe -89
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Kansi aukeaa avaimella itsellään, eli metallinen avain sopii just siihen koloon ja kansi napsahtaa auki. Tota ei kyllä pysty päättelemään mistään, vaan se vaan pitää tietää...
                            • tonit
                              • Aug 2005
                              • 281
                              Tarkoitatko tällä DD-iskareiden "opetusta" matalammille jousille? Tekeekö joku ko. toimenpidettä pk-seudulla?
                              • HannuE60
                                R.I.P.
                                • Mar 2012
                                • 809
                                Liikkeistä, Aallon auto Tammisto.
                                Tai Böntti, kun käy pääkaupunkiseudulla.
                                -Hannu-
                                [SIGPIC]
                                BMW 535d M-sport
