Originally posted by pexodus
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Katselin muuten tämmöisten tuota ilmastointipaneelia ja huomasin että "Rest" näppäin puuttuu vallan...onko niin että näissä ei sitten enään kyseistä toimintoa ole lainkaan?
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tarvinneeko edes koodata vai löytyykö suoraan iDrivesta? Kahdessa yksilössä mitä olen ajanut on ainakin se ollut pois päältä.Originally posted by Heksula View PostSaako start/stop toiminnon koodattua pois toiminnasta? Ärsyttää kun en ikinä muista painaa siitä napista.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ei saa i-drivestä. Poistonappiin saa koodattua muistin eli se ei sen jälkeen joka käynnistyksen yhteydessä mene pois päältä vaan auto muistaa että oli start/stoppi disabloitu vai ei.Originally posted by TheRipper View PostTarvinneeko edes koodata vai löytyykö suoraan iDrivesta? Kahdessa yksilössä mitä olen ajanut on ainakin se ollut pois päältä.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Okei...noh ymmärrän hyvin miksi ihmiset tuon haluaa noin koodata...varsin ärsyttävähän tuo start/stop toiminto on...Originally posted by MajorDrake View PostEi saa i-drivestä. Poistonappiin saa koodattua muistin eli se ei sen jälkeen joka käynnistyksen yhteydessä mene pois päältä vaan auto muistaa että oli start/stoppi disabloitu vai ei.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
On siinä, se on vaan jonkun muun napin takana. Oliko puhalluksen + napin vai jonkun muun. Tieto pitäis löytyä käyttöohjekirjastaOriginally posted by TheRipper View PostKatselin muuten tämmöisten tuota ilmastointipaneelia ja huomasin että "Rest" näppäin puuttuu vallan...onko niin että näissä ei sitten enään kyseistä toimintoa ole lainkaan?
E60 523iA -08
EGR vika selätetty ja samana aamuna kun olin viemässä tätä laakkoselle tuli ruutuun punasella herja Chassis ja stop carefully and switch off engine etc.
Tästä eivät laakkosella osanneet sanoa mitään.. Epäili että liittyy rengaspaine antureihin koska ne herjasivat, mutta ne kyllä "toimii" vaikka saakin usein initialisoida painetta. Mutta nyt joka aamu kun kylmää varsinkin ollut niin parhaillaan niinkun tänään 6 kertaa tuli tuo herja ja aina sammutin sitten lakkas. 2-6 kertaa aamusin toi pahamtaa ruutuun.. Todella hienoa.. Soittopyyntö tälle päivälle jätetty ja odotan soittoa, sitten myyjälle ilmotus että seuraavaksi tämmönen. On kyllä melkosia pelejä nämä.. 5 kk-aikana ties mitä, onneksi ei penniäkään omasta pussista mutta aika raskasta. Seuraavaksi varmaan jakolaatikko tms AD/DD juttu. mitäköhän hienoa talvella alkaa esiintyä..
Kaiken hyvän päälle ne EGR vian yhteydessä naarmutti siitä keulan merkin kohdalta autoa, no siitä sanoin heti ja saan viedä Laakkosen piikkiin auton myllytykseen..Originally posted by Simo77 View PostEGR vika selätetty ja samana aamuna kun olin viemässä tätä laakkoselle tuli ruutuun punasella herja Chassis ja stop carefully and switch off engine etc.
Ahaa! No hyvä sentään että löytyy on nimittäin ihan mahdottoman hyvä varuste!Originally posted by Havis View PostOn siinä, se on vaan jonkun muun napin takana. Oliko puhalluksen + napin vai jonkun muun. Tieto pitäis löytyä käyttöohjekirjasta
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Sisätilanpuhaltimen kotelon läpi. Löytyy apukuskin puolelta sähkörasian alta.Originally posted by hj325hml View PostMistä paras laittaa läpivienti sisätilan lämppärille?
Puhaltimen kotelo auki ja on suora tie apukuskin jalkatilaan,
puhaltimen koteloon reikä johon läpivientikumi,
lisäksi tarvit reiän ilmanottokaukalosta konehuoneen puolelle.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Webaston kaukosäätö ja vastusmuutos
Ajatuksena olisi saada Webasto toimimaan kaukosäädöllä ja lämmittämään myös jäähdytysnestettä. Onnistuvatko nämä asiat seuraavin keinoin:
1) Tilaa merkkiliikkeestä kaukosäätimen ja koodaa sen auton (ohjetta koodaukseen?)
2) Ostaa oikeankokoisen vastuksen ja tekee muutoksen E6x-tyyliin? (ohjetta F1x malliin?)
Kyseessä siis sigun auto ja alkuperäinen tehdaswebasto.Näillä mennään:
Vaihtoehto 2 on edullinen ja toimiva, itse laiskana miehenä ostin ostopalveluna ko hommanOriginally posted by Laku View PostAjatuksena olisi saada Webasto toimimaan kaukosäädöllä ja lämmittämään myös jäähdytysnestettä. Onnistuvatko nämä asiat seuraavin keinoin:
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Tai vaihtoehto 1:een etä soitat auton sinulle myyneelle ja kysyt löytyykö kaukosäädintä ;-)Originally posted by Laku View PostAjatuksena olisi saada Webasto toimimaan kaukosäädöllä ja lämmittämään myös jäähdytysnestettä. Onnistuvatko nämä asiat seuraavin keinoin:
Kyseessä siis sigun auto ja alkuperäinen tehdaswebasto.Last edited by MajorDrake; 12-10-2016, 18:47.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
