F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • poke
    • 3136
    #751
    Luin huvikseni vikakoodit F:stä, ja niinpähän ehjästä autostakin jotain löytyi
    Eli seuraavat aktiiviset koodit pomppasivat:
    - 25F900 Charge-air temperature sensor, signal: open circuit or short circuit to positive
    - 28CE00 LIN, message: preheating control unit: missing
    - C90C81 Windscreen wipers: blocking
    Ensimmäinen ilmeisesti viittaa joko rikkinäiseen ahtoilman lämpötilanturiin, tai irralliseen/poikkinaiseen johtoon? Anturi vaihtoon suosiolla?
    Toinen lienee jotain hässäkkää hehkujen ohjausboksin kanssa. Hehkutusilmoitus kyllä vilahti pakkasilla. Voisiko tämä olla kytköksissä edelliseen, vai laitetaanko hehkujen ohjausboksi suosiolla vaihtoon?
    Kolmas on kummallinen: pyyhkijät toimivat normaalisti. ISTA:n korjausohjeet sanovat että tämä voi johtua siitä että joskus on ollut paljolti lunta lasilla, ja että virhe pitäisi resetoida irroittamalla terminaali 15 hetkeksi (vai oliko sen 30?). Mitä nämä terminaalit ovat? Akun + -napa?
    30 on jatkuva +
    15 on sytkä +
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1897
      • N/A
      #752
      30 on jatkuva +
      15 on sytkä +
      Kiitos. Nyt en tuota ISTAn pyyhkijöiden resetointivinkkiä ymmärrä ollenkaan. Täytynee lukea se uudelleen. Tai unohtaa koko juttu, kun pyyhkijöiden toimissa ei ole mitään poikkeavaa.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • Laku
        • 17657
        Onko F11 autoon tuplaripamunuaisia mallia OEM?
        Mallikuvalinkki E61:
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          #754
          Originally posted by laur77 View Post
          Kyselin autostudiolta subbarien tömäköintiä, ehdottivat pankinalus subbareiden korvaajaksi tällaista:
          http://www.autostudio.fi/autoon/kaiu...nalus-sub.html. Eli 299€
          Siihen sopiva vahvistin kaveriksi, ainakin 200€ näköjään.
          Ja jos haluaa asennuksen niin ottaa aikaa noin 3-4h ja 65€/h. Toki jos haluaa repiä penkkejä itte niin säästää pari sataa.
          Työn kanssa kyllä aika kallis, osat ei sinänsä. Voisi tehdä kyllä hyvää pieni dynamiikka äänentoistoon.
          ymmärrän mitä tarkoitat tuolla proffa hifien jykevöittämisellä. Suosittelen etonin subeja, noista linkkaamistasi en tiedä mutta kysyisin että onko millaiset etonin vastaaviin (autostudiolta noi etonit aikanaan itse ostin). Ja etoneita voin suositella varauksetta! Mulle tuli toki vielä erillissarjat oviin sekä keskelle etonilta ja sointi parani omaan makuun yllättävän paljon. Kaverin seiskaan jossa samat hifit, vaihdettiin pelkät subit ja sekin tuli huomattavasti mukavammaksi kuunnella. Ja kummankaan autoon ei olla vaihdettu vahvistinpuolta subbareille vaan vakiolla mennään..
          Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
          • Anzafin
            • 3749
            #755
            https://drive.google.com/file/d/0BwG...WZTlGRTVR/view
            On kyllä. Vaikka salesafter.eu. Löytyy nightvisionin kiinnityshilppeillä ja ilman.
            Original BMW M5 Frontziergitter: Rahmen der BMW-Nieren sind Chrom, die senkrechten Streben sind schwarz.
            Tuossa sanotaan että vain M5, mutta kai se nyt muihinkin menee...:think
            - Antti -
            • Laku
              • 17657
              - Antti -
              Varmaan menee, mutta mustana?
              • Anzafin
                • 3749
                #757
                Itse en löytänyt orkkiksia mustana. Ebaysta löytyi kopiot ja ihan hyvälaatuiset.
                Tosin minun piti sitten kuitenkin ostaa orkkikset jotta sain kameran istumaan ok. Teippasin kromit piiloon.
                - Antti -
                edit: Nämä.
                • Laku
                  • 17657
                  - Antti -
                  edit: Nämä.
                  http://www.ebay.com/itm/RADIATOR-GRI...0AAOSwgNRV7wsy
                  Ok. Ostin jo aiemmin Pielmeierilta orkkismustat tavallisilla rivoilla ja ovat jo kuukausia olleet nokallakin. Ehkä jatkan näillä. Eivät muuten maksaneet paljoa enempää kuin nuo rahteineen.
                  • NakkiMakki
                    • Nov 2015
                    • 38
                    #759
                    Paljonkos marmorilla maksaa tunkkiadapteri, vai kannattaako suosiolla tilata amazonista tai ebaystä?
                    Noita näkyyo olevan kumisina, muovisina ja alumiinisina. Onko tuolla materiaalilla jotain merkitystä?
                    • HerraPorkkana
                      • Dec 2012
                      • 18
                      Tästä pääsee halvimmalla kun ostat 2 jääkiekkoa. Toisesta sahaa nostopisteeseen sopivan palasen, jonka ruuvaa kiinni toiseen kiekkoon.
                      F11 LCI 535d xDrive
                      ex E61 LCI 530d
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #761
                        Mulla on vuosikaudet ollu joku motonetin kumilätty. Hyvin toimii kaikissa autoissa. Toi kiekkokikkakin on hyvä.
                          • 10950
                          Osta kumisena, niin ei luiskahda välistä pois niin helposti. Muovinen/alumiinen pitäisi olla kiinni tunkissa, että ei pääse liukumaan pois. Tai sitten tunkin "kupin" pitää olla niin iso, että tuo tunkkiadapteri menee sen sisään, jolloin se ei pääse luistamaan välistä pois. Youtube:ssa on ohjeet jääkiekosta tekemiseen: https://www.youtube.com/watch?v=Mw_e8ee3iyg
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4693
                            • Lahti
                            #763
                            Erittäin hienon näköinen väri, en vaan millään löytänyt värikoodia moiselle. Sattuuko joku tietämään? Lievästi lilahtava omaan silmään.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • veku
                              • 6315
                              • P-Pohjanmaa
                              #764
                              Ei vissiin sophistogray joka omassa on :think
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • Laku
                                • 17657
                                Kuvasta vaikea päätellä, mutta voisi olla ihan "perus" Carbonschwarzkin.:think
