8HP öljynvaihdosta
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1066
    • Fin
    Originally posted by Lallevihtinen View Post
    Täällä onnistuu myös laatikon öljynvaihdot huuhtelemalla, 6hp ja 8hp. Vaikka paremmillakin öljyillä, myös alkuperäisellä ZF öljyllä. Hinta tosin ei ole 150€ työn osalta kun kunnolla tehdään eikä ainakaan millään huuhtelukoneella. Itse kyllä suosin orkkis öljyä vaikka vähän kalliimpaa onkin.
    Ihan mielenkiinnosta kysyn. Miten se vaihto tehdään kunnolla jos ei käytetä huuhtelukonetta? Perinteisesti valuttamalla?
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • Palomies
      • Nov 2011
      • 192
      • Home
      Entä hinta ja missä tehdään?
      • Lallevihtinen
        • Sep 2006
        • 690
        Ei huuhteluun tarvita 5000€ konetta johon luotetaan ainakin joissakin paikoissa vähän liikaakin. Oikein käytettynä konekkin toki toimii ja onhan se siistimpää sillä kuin "itse" tekemällä. Tärkeintä jokaisen vaihdon jälkeen on kuitenkin oikean öljymäärän tarkistus oikeassa lämpötilassa.
        Tapauksia on useampiakin missä luotetaan sokeasti koneen mittaamiin öljymääriin ja ei viitsitä tarkistaa öljyn määrää lopuksi jolloin oireita voi tulla. Myös korjaamo joka tekee hienolla/nopeella koneella vaikka useita autoja päivässä niin mahtaako olla laatikot jäähtyneet tarpeeksi.
        Ei ollut tarkoitus haukkua koneita, lähinnä vaan ne mahdollistaa homman tekemisen helposti väärinkin nopean rahan toivossa.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          Tarkenna ihmeessä mitä oikein tarkoitat? Onko koneesta jotain haittaa vai ei? Jos ei niin eikö ole outoa sanoa noin kuin alleviivattu?
          Pitää 8HP:n öljyjen määrä tarkistaa aivan kylmänä?
          G30 520d xDrive
          • karis79
            • Oct 2007
            • 145
            Mulla ainakin tuli oireet koneella tehdyn öljynvaihdon jälkeen. En tiedä oliko vika koneessa vai käyttäjässä mutta vasta toisen pesukerran jälkeen laatikko tuli kuntoon. Välissä koneella pyörittivät samoja öljyjä niin oireet siirty eri paikkaan.
            Ainakin minulle oli viimeinen kerta kun vaihdatan laatikon öljyt koneella. Saattaa olla viimeinen kerta ylipäätään ja saatan jatkossa säästää rahat mahdollisiin korjauksiin.
            Ainakin bmw omissa ojheissa öljyn määrän tarkistukseen on laatikon lämpötila määritelty tosi tarkasti mutta en muista suorilta mikä se on. Aikaisemmin tässä ketjussa se onnollut esillä.
            F11 530xd 11/11
            E39 530d 05/03
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1066
              • Fin
              pikkusen riippuu valmistusvuodesta ja laatikosta mutta täyttö noin 30-40° ja tarkastus 40-50°c
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E39 528i 96
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3399
                • Tre
                Varmistellaan vielä kerran, eli 2010 F10 520d:n 8-pykäläiseen vaihdelaatikkoon sopii tällainen suodatinpohja ja tämä Mannol AG60 öljy?
                G30 520d xDrive
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  Jos joku haluaa halpaa öljyä suomesta niin tälläisen löysin. Comma sanoo että tämä sopii ZF 8 askeihin niin kai sitä voi sitten käyttää. Jos ette usko niin tarkastakaa itse commaoil.com
                  Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  E60 2006 525i
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    Pk seudulla osaavaa öljyjen vaihtajaa joka ensinnäkin tietää mitä öljyä tulee laittaa sekä kertoa autolle että öljyt on vaihdettu? Auto on tosin e61.
                    F11 520d -12
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Tuoltakin saa sopivaa öljyä:
                      SISUSTAT modaukset
                      • HaTa
                        • Jul 2005
                        • 109
                        • Noormarkku
                        F10 550ix laatikko GA8HP70Z-AWD on irrallaan koneesta, niin miten
                        tuon saa tyhjättyä vanhoista nesteistä vai pitääkö se saada pyörimään?
                        Pohja/suodatin ja ATF 3+ pitää ilmeisesti laittaa, kunhan koko paketin alkaa olla kasassa:think
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2846
                          • South Carelia
                          Sigun auto kävi eilen Laakkosella laatikon öljynvaihdossa...
                          Mittarissa 214tkm eikä aiemmin öljyjä vaihdettu.
                          Selkeästi pehmeni vaihdot vaikka ei ennen huoltoakaan pahemmin töksäytellyt !!
                          En tiedä kuvittelenko vaan mutta tuntuu myös että auto rullaisi kevyemmin/herkemmin kaasu ylhäällä... :think
                          G30 530e xDrive A M-Sport -20
                          ex-Bimmerit:
                          F10 525dA xDrive M-Sport -13
                          E21 316 -80
                          E91 330xdA M-Sport -06
                          E53 X5 3.0iA Sport -04
                          E91 335xiA M-Sport -08
                          E60 530iA M-Sport -06
                          E91 320d -06
                          E39 530iAT M-Sport -01
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • arpuC
                            • 1377
                            Mitä öljyä laitettiin. Vissiin bg:n yleisöljy vai maksoitko enemmän orkkiksesta?
                            Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                            En löydä enää sun luo
                            Teitkö sä tän tahallaan?
                            Nyt kaikki palaa.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2846
                              • South Carelia
                              Eipä tullut kysyneeksi mitä lie laittoivat... :think
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Nousukiito
                                • Dec 2018
                                • 24
                                • Etelä-Suomi
                                Dodiin, perjantaina tuli ostettua F10, jossa 8HP45 laatikko.
                                Soitin Laakkoselle ja kysyin öljyjenvaihtohintaa suodattimella, 900€ , sanoivat että 200€ jää hinnaksi jos vie omat öljyt ja suodattimen/öljypohjan.
                                Taidan näin tehdä, niin tulee varmasti kunnolla tehtyä ja öljypinta oikeaan tasoon.
                                Katselin, että 8ltr öljyä + suodattimen (ZF:n OE huoltopaketti) saisi 250€ kotiin kuljetettuna.
