8HP öljynvaihdosta
  • arpuC
    • 1377
    #121
    Originally posted by Nousukiito View Post
    Dodiin, perjantaina tuli ostettua F10, jossa 8HP45 laatikko.
    Soitin Laakkoselle ja kysyin öljyjenvaihtohintaa suodattimella, 900€ , sanoivat että 200€ jää hinnaksi jos vie omat öljyt ja suodattimen/öljypohjan.
    Taidan näin tehdä, niin tulee varmasti kunnolla tehtyä ja öljypinta oikeaan tasoon.
    Katselin, että 8ltr öljyä + suodattimen (ZF:n OE huoltopaketti) saisi 250€ kotiin kuljetettuna.
    900€? Pelkkä öljyjen vaihto ilman suodatinta tais olla 350€ paikkeilla. Kallis öljypohja
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
    • Nousukiito
      • Dec 2018
      • 24
      • Etelä-Suomi
      #122
      Pelkkä öljyvaihto ~500 ja pohja vaihdettuna 900€, aika arvokkaalta kuulosti, mutta yllätyin että suostuvat tekemään omilla osilla merkkiliikkeessä, en pidä 450€ kovana hintana jos vie omat alkuperäisosat.
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6856
        • PK-seutu
        #123
        Huom. 8 litralla hommaa ei tehdä kunnolla. Kuulostaa aika tyyriiltä vaihtoehdolta teettää se merkkiliikkeessä. Varsinkin kun se ei auton huolto-ohjelmaan kuulu niin merkkiliikkeen "lisäarvo" on aika nolla tässä hommassa...
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Tämäkin riippuu huuhtelulaitteesta. Laite mikä ei suodata öljyä vaan sieltä otetaan vanhaa sitä mukaa pois js uutta tilalle käyttää tietysti uutta öljyä enemmän.
          Laite missä huuhteluvaiheessa johdetaan öljy laitteen suodattimien läpi vielä takaisin autoon ja alkuhuuhtelu suoritetaan näin kuluttaa vähemmän uutta öljyä. Huuhteluvaiheessa 1 ei siis vielä yhtään.
          Huuhteluvsiheessa 2, kun uusi suodatin/öljypohja vaidettu ja pumpattu täyttömäärän verran + huuhtelu ekstra laatikkoon kierrätetään vielä uutta öljyä auton ja huuhtelulaitteen läpi suodattaen.
          Eli tämäntyylisellä laitteella öljymäärän kulutus on laatikon öljymäärä + pieni huuhtelu ekstra hetkellisen yli täytön aikaansaamiseksi.
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6856
            • PK-seutu
            #125
            Tiivistettynä = huonosti tehty vaihto.
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Voihan siitä tietysti laskea vaikka sata litraa uutta öljyä läpi saavuttamatta sen enempää hyötyä, kuin henkinen hyöty auton omistajalle.
              Tämä nyt oli vain ajatelma omista johtopäätöksistä perustuen omiin kokemuksiin kyseisestä työsuorituksesta.
              • Miqwe
                • Apr 2014
                • 32
                • Rovaniemi
                #127
                Wetterillä öljynvaihto+suodatin:
                Perinteisesti 1389€
                Huuhdellen 1726€
                Arvatkaa otinko tarjousta vastaan.
                F30 mPö.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Perinteisesti 1389€
                  Huuhdellen 1726€
                  Onpa kallista tuohon laatikkoon! Itellä maksoi öljynvaihto Oulun wetterillä 200€ omilla osilla. Että ei paha hinta ollenkaan. Kyseessä siis 6hp19/21 laatikko.
                  • fraatti
                    • 4666
                    Originally posted by takur View Post
                    Osaako joku kertoa kumpi niistä laatikon tai lauhduttimen putkista/letkuista on paluu laatikolle?
                    Löytyykös tähän joltain jo vastaus? 6HP lootassahan putket meni "väärinpäin" eli putki minkä laatikkoon sai jäämään helposti pitikin ottaa irti. Onko tässä sana juttu ja onko kiinnitys putkille samanlainen?
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4666
                      Tuossa pähkin hiukan ja tulin seuraavan kuvan perusteella siihen lopputulokseen että:
                      ylempi vk = vorne Kühler = meno jäähdyttimelle
                      alempi zk = Zurück Kühler = paluu jäähdyttimeltä
                      edit. Ylläoleva juuri väärinpäin.
                      Huuhtelun tapauksessa siis ylempi putki otetaan irti ja sen päästä laitetaan putki kulkemaan jäteöljypönttöön. Liittimen halkaisija on 14.1mm[edit. korjataan 17mm]. Tuohon päälle voisi saada venyteltyä tuollaisen kirkkaan biltsun 12mm pcv-putken. Samalla näkisi näppärästi minkä väristä öljyä askista tulee pihalle. Ellei luota että putki venyy niin sitten laittaa vielä väliin 12mm jatkon ja öljyn kestävää 12mm kumiletkua pienen pätkän joka venyy varmaan paremmin kuin tuollainen pvc-letku.
                      Kinnityksestä järkeilin että näiden putkenpäiden perusteella liittimet saa irti toisistaan jolloin vain ylemmän liittimen(meno lauhduttimelle) voi jättää kiinni laatikkoon pultilla eikä siihen tarvi mitään patenttia pitämään sitä kiinni kuten 6HP askissa.
                      Tuosta saa sitten napsaistua vielä noiden o-renkaiden varaosanumerot(osa 3, 17228573882):
                      Öljypohja taas löytyy varaosanumerolla: 24118612901
                      Ja sen saa hiukan ronttiin sataseen alkuperäisenä, pulttien sekä läpiviennin kanssa täältä: https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-ZF-...gAAOSwvzRXxEw1
                      Täältä taasen saa ravenol 8hp öljyä 20l kotiinkuskattuna hintaan 280€:
                      Tuosta sitten öljypohjan pulttien kiristysjärjestys:
                      Ja zf:n ohje koskien öljynvaihtoa suomeksi: https://www.zf.com/global/media/medi...P_50130_FI.pdf
                      Bemarin ohje koskien öljyntason tarkistusta:
                      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ssion/BA0uV3hl
                      Ohje huuteluöjynvaihtoon: https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...9#post23582599
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4666
                        Hetkoneeen.... tässä WV Amrokin ZF 8HP45 vaihteistoa koskevassa jutussa kuvassa öljynkierto on kuitenkin toisinpäin. Meneekö se näinpäin kuitenkin, eikö noin mitä järkeilin kirjaimista? :think
                        https://www.4x4community.co.za/forum...7&d=1433838030
                        F11 535dX LCI
                        • fraatti
                          • 4666
                          Nelivedossa ei taida päästä noihin putkiin käsiksi ilman kardaanin pois ottamista... :think
                          Ja periaatteessa kait pultitkin pitäisi uusia... kiritysmomentti 20 Nm + 45 °
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...shaft/BygnJw95
                          F11 535dX LCI
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Riittää, kun ottaa etuperästä irti ja kääntää sivummalle. Tokihan sen tilan määrän tarve on henkilökohtaista.
                            • janilind
                              • Nov 2017
                              • 170
                              Putket saa irti myös koneen päästä lämmönvaihtimen termarikotelosta. Siellä on suht hyvin tilaa ainaki 530dx:ssä. Takaisin paikalleen hieman hankalaa ku putket hieman lyhyet, mutta luulisin helpommaksi kun kardaanin kanssa taiston. Bemarin lämmitys/jäähdytys systeemi on ihan erilainen kuin tuo yllä ollu Amrokin kuva kertoo.
                              2011 530d x-drive
                              2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2004
                                Saahan ne sieltäkin irti. Lähinnä jos huuhtelulaitteella vaihdetaan niin adapterit käy laatikon kylkeen/putkeen.
