8HP öljynvaihdosta
  • Krampus
    • Nov 2017
    • 397
    • Keski-Suomi
    #241
    Originally posted by -TPI- View Post
    Onko kokemusta Fuchs merkkisistä öljyistä 8hp laatikossa? KL-varaosatkin myy merkkiä. Tai yleensäkin muissakin ZF:n laatikoissa? Mersuissa ainakin hyväksi todettua.
    Itse laittanut omaan ja puolison autoon(320D ja 118D). Lokakuussa laitoin ja hyvin on toiminut. Zf:n alkuperäinen öljypohja/suodin vaihtui samalla.
    Tuota öljyä laitoin.
    G26 i4 M50, käyttis
    • ptikkala
      • 1580
      #242
      Omassa 535xd:n lootassa on pyörinyt kesästä asti fuchsit. Nou roplems
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        #243
        Mielipiteitä 263tkm ajetun auton toisesta (tai monemmasta) öljynvaihdosta. Onko akuuttia vaihtaa nyt 60tkm jälkeen edellisestä huuhteluvaihdosta vai voiko vaihtoväli olla ihan hyvin 80-90tkm? Molempia vaihtovälejä muistan täältä lukeneeni ja kadunmiehiltä kuulleeni.
        G30 520d xDrive
        • pyyn0
          • Jun 2008
          • 1075
          • Fin
          #244
          100tkm /8 vuotta on se suositeltu vaihtovali, mutta itse vaihtaisin vähän tiuhemmalla välillä jos on rullattu alussa se 200 ilman vaihtoja.
          Tämä on ihan puhdas mielipide eikä perustu mihinkään faktaan.
          -BMW F11 530xd -12
          -BMW E60 530dA -04
          -BMW E23 735iA -85
          Ex
          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
          -BMW E39 528i 96
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            #245
            Tarkennan vielä sen verran, että 60tkm on tullut kahdessa vuodessa ja ajo on puolet pidempää maantietä mutta paljon myös kaupunkiajossa jossa vaihtoja on paljon.
            G30 520d xDrive
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3006
              Vaihtovälinä vajaa 100 tkm on täysin riittävä nk. peruskäytössä. On myös omakohtaista kokemusta, että 60 tkm ajettu laatikkoöljy oli suhteellisen hyvän näköistä ja vaihtotarve oli perusteltua muusta syystä kuin öljyn kulumisen johdosta.
              Tampere
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Ketkä näitä lootaöljyjä on itse vaihdellu, kertokaa hyväksi havaittuja imupumppuja millä ootte työntäny uudet öljyt sisään?
                F11 520d -12
                • vekkuli
                  • 1368
                  • Liminka
                  #248
                  https://www.ikh.fi/fi/porakonepumppu-xms110
                  Tuommonen käytössä ja ajaa asiansa.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • weni_
                    • Feb 2019
                    • 16
                    • Tre
                    #249
                    Omalla kohdallani kolmeen autoon öljynvaihdot askartelun alla - toistojen kautta tekniikka vaateriin.
                    Paljonko maksoi orgis ölpit?
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 184
                      #250
                      8hp öljynvaihto
                      Millainen homma tuo öljynvaihto on tähän laatikkoon?
                      Netistä löytyy valmiita settejä missä on tuo öljypohja suodattimineen ja öljyä 8L.
                      Onnistuuko tuo irroittaa kotitoimin, saada öljyä sieltä sen verran ulos ja lisättyä sitä jotain kautta, vai pitääkö olla jotain spesiaalivehkeitä!
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 184
                        #251
                        19,73 €/L ainakin itse löysin. 220e edullisella öljypohjalla, niin eihän tuo kallis toimenpide tosiaan ole. Varsinkaan jos sen pystyy kotioloissa fiksusti tekemään ja siitä jotain hyötyäkin on. :think
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1334
                          Mulla on mennyt viitisentoista litraa öljyä huuhteluvaihdoissa. Eikös toi 8 litraa ole jo laatikon tilavuus eli ei siinä ainakaan huuhdella ihmeemmin vaan vanhat pois ja uudet sisään?
                          Motonetissä näkyy olevan ZF:n öljypohja 79€. Tosin bensavehkeisiin tarjoaa huomattavasti kalliimpaa.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: G30 530e xDrive M-Sport
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • Lenkka
                            • Jul 2019
                            • 184
                            #253
                            Juu ei siinä huuhteluvaraa ole. Vaatisi toisen mokoman ja vähän jumppaa ilman vehkeitä.
                            En tiedä uskaltaako tätä laatikkoa käyttää käynnissä ja tyhjentää öljyä esimerkiksi litran ja tämän jälkeen sammuttaa ja lisätä mokoma.
                            Tällä tavalla olen vanhempiin autoihin vaihtanut.
                            • macman_lahti
                              • Mar 2017
                              • 296
                              • Lahti
                              #254
                              Originally posted by pyyn0 View Post
                              pikkusen riippuu valmistusvuodesta ja laatikosta mutta täyttö noin 30-40° ja tarkastus 40-50°c
                              Ajattelin, että vaihtaisin öljyt. Mutta miten toi laatikon lämpötila saadaan 30-40 asteeseen täyttövaiheessa ?
                              Ja näkeekö ton tarkistuslämpötilan ISTAlla ?
                              Ja millä olette täyttäneet noita uusia öljyjä ?
                              Jotain tällaista, https://www.motonet.fi/fi/tuote/8032...vaihtopuristin
                              -08 E60 LCI
                              -13 F10 3.0 xDrive
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1075
                                • Fin
                                #255
                                Otat istasta sen vaihdelaatikon öljynvaihdon proseduurin auki niin se kertoo vaihe vaiheelta mitä tehdä (näyttää myös sen öljyn lämmön).
                                Tolla ruutalla menee varmaan iäisyys tossa vaihdossa, itsellä käytössä tällänen
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E39 528i 96
