Originally posted by SilverHawk
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
Mulle vaihdettiin just tänään koko suutinlinjasto, koska oikeanpuolimmaisen suuttimen lämppäri teki oikarin ja suli kiinni. Asentaja kertoi samalla letkun usein irtoavan eli katso myös pelkääjänpuolelta se 90 asteen kulma, jolla sukeltaa konepellin takalaidasta konehuoneeseen.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Alussa piti muutaman kerran jumpata tuota, mutta nyt toimii. Internetiin yhdistäminen ei jostain syystä toimi muissa kohdissa kuin ”check your bmw services” ja ”available services”. Jos menen johonkin muualle niin ei edes yritä yhdistää tai sanoo ettei yhdistäminen onnistu. Aiemman puhelimen (iPhone 7) kanssa toisinaan yhdisti heti auton käynnistyttyä, jos oma yhteispiste vain oli auki puhelimesta.Originally posted by Bisnes^ View PostOnko muilla ollut ongelmaa yhdistää iphone X autoon? Kasin kansaa ei ongelmia. Mutta X kanssa yhdistyy mutta musiikki soi puhelimesta. Mutta yhdistää uudestaan niin lähtee toimimaan :thinkF11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
Minkähänlainen homma olis facelift malliseen F11:sta retrofitata sumuvalot? Ne, kun ei jostain syystä ole kaikissa vakiona. Näyttää jotenkin keula tyhjältä ilman niitä, vaikka mitäänhän niillä ei tee. Ja vakio puskurillisesta kyse.G31 530dxA 2017
ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
ex:E60 525iA 2008 titan silber
Mulla F11 vakioalusta ja tavalliset iskarit, enkä muista havainneeni perän kovuutta. Tänäänkin aamulla lähtiessä auto pelasi ihan ok, niinkuin se nyt voi pelata kun on yön yli ollut pakkasessa (aamulla -23astetta). Aika pirusti saisi olla vettä ilmajousisysteemissä että menisi niin jäähän että vaikuttaisi joustoon? Kompura ja magneettiventiilit ohjaavat vain kuorman mukaan perän perustasoa, ja itse jousto kyllä syntyy ilman painuessa kasaan ja kumipussin joustaessa, ei siellä mitään "pikaventtiileitä" ja säätöä ole joustoa varten? Toisin kuin sähköisissä iskareissa... Mielenkiintoista kuulla, vaikuttaako ryynien vaihto ja systeemin kuivaus joustoon, mutta tosiaan mulla ei ole ollut kovuuden kanssa ongelmia ja iskarit ovat perinteiset.Originally posted by Kimmo-R View PostVaikea kans kuvitella, että pussit/kompura ois syynä kovuuteen. Paine pusseissa vakio ja painuu vaan joustoissa kasaan ja kumi vähän venyy. Iskarit tuntus todennäköisemmiltä.
Itellä on sähköiskarit yms säädettävä alusta ja n 1kk käytössä en ole huomannut mitään ongelmia tästä asiasta. Toisaalta ei ole varmaan kun kerran auto ollut yön yli jossain -7c kun tultiin ruottin risteilyltä. Silloin ei ainakaan ollut jäätymisistä tietoakaan. Pussien kunto on myös tarkistettu etteivät vuoda tai ole ongelmaa.Originally posted by HV530XD View PostMulla F11 vakioalusta ja tavalliset iskarit, enkä muista havainneeni perän kovuutta. Tänäänkin aamulla lähtiessä auto pelasi ihan ok, niinkuin se nyt voi pelata kun on yön yli ollut pakkasessa (aamulla -23astetta). Aika pirusti saisi olla vettä ilmajousisysteemissä että menisi niin jäähän että vaikuttaisi joustoon? Kompura ja magneettiventiilit ohjaavat vain kuorman mukaan perän perustasoa, ja itse jousto kyllä syntyy ilman painuessa kasaan ja kumipussin joustaessa, ei siellä mitään "pikaventtiileitä" ja säätöä ole joustoa varten? Toisin kuin sähköisissä iskareissa... Mielenkiintoista kuulla, vaikuttaako ryynien vaihto ja systeemin kuivaus joustoon, mutta tosiaan mulla ei ole ollut kovuuden kanssa ongelmia ja iskarit ovat perinteiset.
Kuinka yleistä tämä jäätyminen ylipäätään on, melkein taas alkaa saamaan kuvan että hyvinkin yleistä kun tätä foorumia lueskelee
**Myynnissä F11 korisarja halvalla**
Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
M-sportissa kiskomalla ne viereiset ritilät irti. On tiukassa ja saattaa joku kynsi katketa, mutta ei haittaa paikallaan pysymisessä. Vakiopuskurista ei kokemusta onko vastaavaa ritilää. Pyörä ja sisälokari irti ainakin onnistuu molemmissa. H11 siel vakiona mut käy H9 kun vertaa kantoja ja leikkaa pienen palan peltiä pois. 10W enempi tehoa.Originally posted by Bisnes^ View PostSumuvalojen polttimoiden vaihto? Mitä kautta helpoin. Kiitos
Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
Originally posted by Kimmo-R View PostM-sportissa kiskomalla ne viereiset ritilät irti. On tiukassa ja saattaa joku kynsi katketa, mutta ei haittaa paikallaan pysymisessä. Vakiopuskurista ei kokemusta onko vastaavaa ritilää. Pyörä ja sisälokari irti ainakin onnistuu molemmissa. H11 siel vakiona mut käy H9 kun vertaa kantoja ja leikkaa pienen palan peltiä pois. 10W enempi tehoa.
Kyllä m-sportti kyseessä
tutkinpa asiaa kohta. Kiitos vastauksesta
edit. Kyllä juurikin näin
nyt on ledit eikä kusiset polttimot
Mitähän on tapahtunut kun apukuskin penkin selkänoja hinkkaa keskikonsoliin? Ei minusta ennen tehnyt sitä tai sitten huomasin sen vain kovilla pakkasilla kun natisi. Kun napista säätää selkänojan kapeammalle niin silloin ei hinkkaa mutta tuo asetus ei jää muistiin. Liittyykö tämä jotenkin siihen että oven avatessa penkki levittää ittensä helpottaakseen sisäänkäyntiä? Comfort penkki.F11 530xd 11/11
E39 530d 05/03
Sama homma oli itsellä viime talvena. Lasolin lasinpesuneste jäätyi. Tein reklamaation, lähetin näytteen ja joutuivat itsekin toteamaan asian todeksi.Originally posted by SilverHawk View PostNyt pelittää taas normaalisti. Toissapäivänä kun starttasin auton kylmästä hallista niin pissapoika lensi nätisti tuulilasille. Ilmeisesti oli jäässä.
F11 530Xd M-sport
ex. E92 325d -07
ex. E30 320tic -87
Reaktiotangon puslat menneet särki, onhan tossa jo 202tkm. Vaihdatan tankoineen päivineen. Mutta kannattaako vaihdattaa samalla koiranluut, onko samanlaista hyötyä? Ei vissiin vielä rikki, mutta on varmasti jo löysähköt näillä kilsoilla. Ovat sen 150€ kipale lemförder..
Samalla softa sisään jolla EGR poistetaan toiminnasta. Kuulemma sen jälkeen imusarja putsaantuu ajan kanssa itsestään.. ?Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Originally posted by Ceeray View PostReaktiotangon puslat menneet särki, onhan tossa jo 202tkm. Vaihdatan tankoineen päivineen. Mutta kannattaako vaihdattaa samalla koiranluut, onko samanlaista hyötyä? Ei vissiin vielä rikki, mutta on varmasti jo löysähköt näillä kilsoilla. Ovat sen 150€ kipale lemförder..
Mistä tälläinen tieto? Omasta on EGR otettu pois ja imusarja odottaa putasusta, paikkaa ja työkaluja vaan ei ole..
Saman itsekin huomannut, oisko joku levittänyt vähän niitä selkäosissa olevia juttuja niin että hankaa konsoliin.Originally posted by karis79 View PostMitähän on tapahtunut kun apukuskin penkin selkänoja hinkkaa keskikonsoliin? Ei minusta ennen tehnyt sitä tai sitten huomasin sen vain kovilla pakkasilla kun natisi. Kun napista säätää selkänojan kapeammalle niin silloin ei hinkkaa mutta tuo asetus ei jää muistiin. Liittyykö tämä jotenkin siihen että oven avatessa penkki levittää ittensä helpottaakseen sisäänkäyntiä? Comfort penkki.
Tallensitko muutoksen muistiin?F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
