F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Makro86
    • Apr 2013
    • 146
    • Eurajoki
    #301
    Kertokaas mikä on kun keskikonsolin juomatelineen kantta ei saa kiinni tai ei saanut kunnes vähän enemmän runttas telinettä etureunasta alaspäin. Ton keskipaneelin purkaminen käy ilmeisesti helposti jonkun muovisen taltan avulla ja yhden ruuvin poistamalla, silleen ku jossain juutuubbi videossa jota en nyt löydä :/
    Toinen kyssäri koskien kyynärnoja hanskalokeroa jossa on joku snap in adapter kuskin puoleisessa laidassa. Saako sen pois tai tilalle jonkun muun että esim Galaxy Note 8 saisi istutettua tuohon tai sitten semmoista langatonta latausta?
    Mun autossa ei vissiin Spotifyä/Pandoraa saa kytkettyä piuhalla sillain ku jossain juutuubbi videossa? Muuten kyllä bt:llä toimii hyvin Note8:lla kunhan eka päivitti multimedia yms softia
    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
    • Bisnes^
      • May 2014
      • 82
      • uusimaa
      #302
      Onko muilla ollut ongelmaa yhdistää iphone X autoon? Kasin kansaa ei ongelmia. Mutta X kanssa yhdistyy mutta musiikki soi puhelimesta. Mutta yhdistää uudestaan niin lähtee toimimaan :think
      • ptikkala
        • 1580
        #303
        Täällä pelaa ix hyvin, vm2010 autossa. Autossa on uusimmat softat jokapuolella ja myös combox on päivitetty usbilla uusimpaan versioon.
        • Björkka
          • Jan 2012
          • 45
          Tälläkö nyt hoituu takajousipussien ilman kuivattaminen? Onko tietoa miten työläs homma tuo kuivausaiheen vaihtaminen on tehdä? Tyyliin ”ensikertalaiselta alle 1h pihalla auton alla tehden” vai ”osaavaltakin 2-3h nosturilla”?
          Tuleeko tämän venttiiliyksikön epäkuntoisuudesta ilmoitusta/vikakoodia? Mulla ei ole vikakoodeja ja perän tasonsäätö tuntuu toimivan: tyhjänä perä samalla tasolla kuin tavaratila täynnä, kaksi miestä takapenkillä ja runsaalla aisapainolla varustettu kärry siihen lisäksi. Perän jäykkyys tuntuu/kuuluu olevan pääasiassa vasemmalla, saattaa vähän helpottaa ajamalla mutta jää kuitenkin päälle myös 100km maantiejon jälkeen. Myös lämpimästä lähdettäessä jäykistyy sekä kaupunki- että maantieajossa.
          Tavallisista iskareista (auto kuin auto) mulla on käsitys, että ne pysyy ajaessa kohtalaisen lämpimänä liikkeen takia. Onko näissä edc-iskareissa jotain poikkeavaa, että jäätyisivät ajaessa esim. -5...-10 asteen kelissä?
          i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Mulla oli syksyllä pitkän kaavan kompurajumppa kun koitin vanhaa korjata huonolla menestyksellä. Vartissa irtoo auton alla selälleen jos tietää mitä tekee, mut en talvella lähtisi könyään. Noi murotkin on helppo vaihtaa pari pitkää pulttia vaan niin tuo muovinen kuivainosa irtoaa.
            Mulla siis vikana ettei päästänyt ilmoja pihalle. Venttiilinkin vaihdoin turhaan kun vika oli kompurassa. Eli olis vanha täysin ehjä jouten.
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
            • Björkka
              • Jan 2012
              • 45
              Pussit vaihdoin aikanaan pihalla tunkin ja pukkien avulla, kompurakokonaisuudelle en silloin muuta tehnyt kuin otin pusseilta tulevat letkut irti ja laitoin takaisin kiinni. Kompura näytti olevan kohtalaisen helposti irrotettavissa mutta mieleen tuli, että josko tuo kuivainaineen vaihtaminen tarttis jotain erikoisempia kevätjuhlaliikkeitä. Pitääkö kompura kuitenkin irrottaa, jotta saa kuivainosan irti?
              Kunhan murot saapuu niin menen tuntihintaiselle nosturille lämpimään touhuamaan tuon vaihdon. Tosin siellä auto seisoo pyörillään, joten pitänee jollain estää perän laskeminen aivan alas. Onko missään löytyvillä räjäytyskuvaa tuosta kompurasta?
              • SilverHawk
                • Oct 2016
                • 271
                Pissapoikaa ei tuu sit millään vaikka säiliö on vasta eilen täytetty ja eilen vielä illalla pelasi normaalisti :think Pesurin ääntäkään ei kuulu, mutta kyllä pyyhkijät lähtee pyyhkimään. Onkohan mahdollisesti sulake mennyt vai joutuuko lähteä vaihtamaan koko pesurin moottorin?
                Edit: ns ''super'' pesu toimii eli etuvaloille tulee pissapoikaa, mutta tuulilasille ei tule.
                • Ceeray
                  • 1400
                  Tilasit kamat ? Kerro miten meni ja vaikuttaako..
                  Omassa kompura kyllä pelaa ja auton perä oli ihan ok asennossa aamusella mutta kovahan se vähän oli.. perushyppyrissä suojatiellä jopa kivi. Ois kyllä kiva tietää että mikä se on sitten syypää, sillä jos kompura ajaa palkeisiin vakiopaineen niin eihän sieltä kai ilmaa poistu töyssyissä..? Vai olenko ymmärtänyt koko homman väärin?
                  Ettei vaan ne iskarit ole syypää? Niillekin kun olisi kirjauspaja niin..
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Muistaakseni perä ei laske jos irrottaa pelkän kompuran, magneettiventtiili pysyy kiinni. Ite ruuvasin ne 4 torxpulttia irti minkä varassa se killuu jousien kera. Kompura itsessään on hyvin yksinkertainen, mutta missään nimessä ei pidä metallista sähkömoottoria aukaista. Siellä hiilet jousilla joita ei saa painettua takas. Muovisylinteri eli kuivain vaan irti ja loput hoituu maalaisjärjellä kun saa paketin pöydälle. En osaa sanoa saako kuivainta irti paikallaan, vai pitikö kenties eka irroittaa sylinteri missä mäntä ja sit vasta kuivain. Yks kuva löyty kun homma oli työstössä.
                    EDIT: Vaikea kans kuvitella, että pussit/kompura ois syynä kovuuteen. Paine pusseissa vakio ja painuu vaan joustoissa kasaan ja kumi vähän venyy. Iskarit tuntus todennäköisemmiltä.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW i3 60Ah -14
                    • Palomies
                      • Nov 2011
                      • 192
                      • Home
                      #310
                      Jäässä..?
                      • Björkka
                        • Jan 2012
                        • 45
                        Kiitoksia infosta ja kuvasta. Tilasin tosiaankin uudet rakeet kuivaimeen, pitää vaihtaa kunhan saapuu. En itsekään oikein ymmärrä miten putkien tukkeutuminen vois tehdä perästä noin kovan, mutta ehkä olen käsittänyt jousipussisysteemin olevan yksinkertaisempi kuin onkaan. Toisaalta taas: iskarit (yleensä) tuppaa lämpenemään ajossa, joka sulattaisi jäykistävät jäät. Mutta nämä on sähköiset, joten siinäkin kohtaa poikkeaa perinteisestä. Joka tapauksessa tämä on aika halpa kokeilu verrattuna uuden iskarin hommaamiseen.
                        • SilverHawk
                          • Oct 2016
                          • 271
                          Originally posted by Palomies View Post
                          Jäässä..?
                          Tätä vähän epäilen itekkin, pitää käyttää hallissa tänään sulattamassa hetken.
                          Sitä vaa ihmettelen miten ihmeessä se on voinut jäätyä, kun käsittääkseni pesun pumppu / moottori sijaitsee pissapoikasäiliön kyljessä apukuskin puoleisen eturenkaan lokasuojan takana.:think
                          • Palomies
                            • Nov 2011
                            • 192
                            • Home
                            #313
                            Saitko laitteet toimimaan?
                            • SilverHawk
                              • Oct 2016
                              • 271
                              En kerinny käyttää hallissa, mutta huomasin kun viiksestä vetää niin kyllä siellä koneisto rupee hyrräämään, mutta ainetta ei tule tuulilasille.:think
                              • fraatti
                                • 4676
                                pumpun siipi irti akselista tai putki halki?
                                F11 535dX LCI
