F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Nikidi
    • Aug 2010
    • 167
    Kiitoksia vastauksista kaikille.
    Nytkähdys/stögäys-tunne tapahtuu siis aina liikkeellelähdettäessä (esim. valoista), mutta vain vaihteiston ollessa D-asennossa. Sportilla tätä ei siis tapahtu.
    NYT #1: BMW F11 520D
    Ennen:
    BMW E39 530D -00 Sedan
    BMW E46 316i -02 Touring
    BMW E36 325iA -94 Sedan
    Nissan Almera N15 1.4Si -00
    Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #1022
      Mahtuuko F11 konttiin 245/45-18 rengassarja takaistuinta kaatamatta?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Ei mahdu.
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #1024
          Ok kiitos tiedosta, tietää millä kokoonpanolla lähtee noutamaan
          • Kosta87
            • Jul 2013
            • 178
            Aamulla taas ilmeni käynnistysongelmaa. Takapenkki irti ja tankin kumitulppa irti. Pumpun liitintä heiluttamalla käyntiin. Onko joku korjannut tuon liittimen muutakuin vaihtamalla koko pumpun? Viiituttaa vaihtaa koko hässäkkä kun vika siinä liittimessä.
            • Kernwaffe
              • 182
              • Masku
              #1026
              Moro, uskaltaako tuommosta vm.2011 f11 520d 137tkm ajettuna ostaa vai onko näissä se herkästi hajoava jakoketju? Ja onkos näissä muovinen imusarja joka sulaa ja polttaa mahdollisesti koko auton?:think
              • Palomies
                • Nov 2011
                • 192
                • Home
                #1027
                Kääntyvät xenon ajovalot F1X
                Tervehdys.
                Pimeys saapuu ja tuli ihmeteltyä parkkipaikalla ajovalojen toimintaa.
                Oikealle kun kääntää ajovalot kääntyy oikealle ja syttyy sisempi polttimo "kulmavaloksi".
                Vasemmalle käännettäessä kulmavalo vasemmassa umpiossa ei syty paikallaan ollessa, kulmavalo syttyy vasta kun auto liikkuu.. Kääntymistä vasemmalle ei tapahdu. Ominaisuus vai vika..?
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  Jos ei äännä niin en sulkisi pois ostoslistalta, parannetut jakopään osat taisi tulla vasta 2013 malliin. Imusarja on kaikissa muovinen ja palojen aiheuttaja on auki jumiutuva egr venttiili, eli pikimmiten suositeltavaa ainakin egr:n pois ohjelmointi ja samalla saa kyllä hieman piristettä koneeseenkin halutessaan.
                  Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                  • Kernwaffe
                    • 182
                    • Masku
                    #1029
                    Kiitos vastauksesta
                      Originally posted by Palomies View Post
                      Tervehdys.
                      Ominaisuus, ei häikäise vastaantulevaa liikennettä, kun valoissa odotat vihreätä. Ei olisi kovin järkevä jos häikäisisi kaikki vastaantulevat.
                      • Palomies
                        • Nov 2011
                        • 192
                        • Home
                        #1031
                        Ok, kiitos vastauksesta.
                        • Kosta87
                          • Jul 2013
                          • 178
                          Itse itselleni vastaten. Otin pumpun liittimen irti ja alta paljastu sulanut reikä liittimessä jossa pumpun 2napaiset nastat ovat. Johtoja pysty vetään tankista sen verran että katkaisin liittimen välistä pois ja yhdistin suoraan piuhoihin. Liittimeen jossa reikä niin erikois silikoonilla liitin täyteen mäskiä ja homma pelaa. Veikkaampa että näitä ongelmia on myös muidenkin liittimissä. Ilmeisti nastat vaan lämpee niin paljon että sulattaa liitintä.
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1075
                            • Fin
                            #1033
                            Sama liitin on sulanut muiltakin, mutta kaikki mitä tiedän ovat vaihtaneet koko pumpun. Yleensä ensimmäiset oireet ilmenee dieselin hajuna sisällä.
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                            -BMW E39 528i 96
                            • Kosta87
                              • Jul 2013
                              • 178
                              Eipä tuo hommana ollut kummoinen. Säästipä satoja euroja.
                              • Kosta87
                                • Jul 2013
                                • 178
                                Tulikin tuossa mieleen että voiskos toi pumppu alkaa kuitenkin tulemaan määränpäähänsä kun nämä piuhat lämpiää ja sulattaa liitintä? Onko tämä vain vian oire? Jos alkaa ikääntyessään viemään ampeereita enemmän ja tästä syystä lämpeneminen. Perk. Kai se on varmuudeks uusi pumppu tilattava..
