F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jann8z
    • Jul 2015
    • 5
    • Vihti
    #991
    Climate Control paneeliin ei tule eloa
    Eli onko kellään sattunut moista, että etupaneeliin ei tuu mitään eloa. Takapaneelissa palaa kyllä valot, mutta ei reagoi muutoksiin lämpötilan tai puhalluksen suhteen. :think
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Onkos muut asennellut vetokoukkuja jälkiasennuksena? Pitäisi hommata ja Saksasta näkyy saavan irroitettavaa joutsenkaulalla sekä mallikohtaisella sähkösarjalla kohtuullisella 300€ ovelle toimitettuna.
      Näkyvät mainostavan paljon että ei tarvitse erillistä koodausta, mutta mikäli parkkitutkien automaattisen katkaisun haluaa toimintaan taitaa vaatia kuitenkin käytännössä vetokoukun lisäämisen varustelistaan?
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • ptikkala
        • 1580
        #993
        Minulla ei ainakaan ole koukkua varustelistalla, jälkiasennus koukku. Muistuta aiheesta kun mittariston haet niin voin näyttää mitä tuolta löytyy.
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #994
          Koukkupaja asensi edelliseen F11 koukun. Parkkitutka kytkeytyi nätisti takaa pois peruutettaessa. En kyl muista, mitä maksoi.
          • fraatti
            • 4676
            Oon tilannut täältä muutaman irroitettava koukun ja voin suositella tuota puljua.
            1000s of Tow bars in stock Witter towbars Westfalia towbars Brink towbars PCT Towbars cycle carriers eberspacher heaters Planar heaters vehicle lighting, emergency beacons .towbars UK
            F11 535dX LCI
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              https://www.pfjones.co.uk/
              Tuolta minäkin koukut tilannut autoihin autokohtaisilla johtosarjoilla. Koukku vaan kiinni ja kytkennät ohjeiden mukaan niin kaikki pelaa niin kuin pitää, eikä tarvitse mitään koodailla
              F15 X5 M50d -15
              F11 530dA xDrive -11
              E61 530xdA M-sport LCI -07
              • tinke76
                • Jul 2008
                • 295
                • Lempäälä
                #997
                Mistä pääsee vaihtamaan sumuvalon polttimon eteen? F11 M-sport:think
                F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Sumuvalon ritilä kammeta pois, ruuvit irti. Valon takana yläreunassa pidätin klipsiä nostamalla valo lähtee irti ja sittenpä se on helppo siitä vaihtaa.
                  Toinen vaihtoehto on irrottaa sisälokasuoja etureunasta sen verran että pääsee polttimoon käsiksi.
                  Siitä voi itse valita kumpi on helpompi itselle suorittaa.
                  F15 X5 M50d -15
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    #999
                    Kuopion koukkupajalla sigun F11 irroitettava koukku 770e asennettuna
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • Laku
                      • 17676
                      Muistaako kukaan ulkoa, mikä paristo F11 CA-kakeen sopii? 2 kpl CR2450, jos oikein muistan? Taas paristokaupoille, alle 2 v. kestivät...:think
                      • MajorDrake
                        • 7591
                        • Jyväshyvä
                        #1001
                        1 kpl CR2450 / avain...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Laku
                          • 17676
                          Kiitos! Vain määrä meni väärin . 1 löytyykin jemmasta .
                          • silveraxe
                            • Jul 2018
                            • 61
                            • Kuusamo
                            #1003
                            Osaisko kukaan ohjelmoida tähän laivaan kauko käynnistystä ?? Eli sais kaukosäätimestä moottorin päälle.
                            Ja siis 520D -14 kyseessä
                            2014 520D Xdrive F10. Hyvä auto jos kestää
                            • Laku
                              • 17676
                              Onko tuo mahdollinen tehdä :think?
                              • Raimo Miettinen
                                • 320
                                #1005
                                Paljonko tiedätte f10/11-sarjalaisilla ajetun enimmillään? Mobilessa oli vuosi takaperin yli 700tkm ajettu 535d. Omassa tuli 400tkm täyteen juuri.
                                BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
