F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janilind
    • Nov 2017
    • 166
    Lähes aina nuo herjat johtaa huonoon akkuun. Latausjännitteet kuulostaa normaaleilta juurikin jarruenergian talteenotolla varustetulle autolle.
    Tuli tämä mieleen kun töistä läksin.. mulla näytti 14,5-14,7V koko matkan himaan. Autossa jarruenergian talteenotto.. auton kun sammutti niin hitaasti tippu 12,3V:iin.
    2011 530d x-drive
    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #962
      ^ eikö tuo vaikuttaisi, että lataa kokoajan täysillä? Kulutustahan jarruenergian talteenotolla koitetaan vähentää eli laturi kevennetyllä kuormalla. Oliko se niin, että lataa kokoajan 80% teholla vai lataa laturilla täydet 80% latausasteeseen asti?
      EDIT: Tsekatkaas nyt joku muukin latausjännite pintakaasulla ja kevyellä kuormituksella. Mitä jännitteitä näyttää?
      G30 520d xDrive
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        #963
        Jos on jarruenergian talteenotto niin laturi lataa täysillä akun laskennalliseen 80%:n kapasiteettiin asti ja loppua 20%:a yritetään tilanteen mukaan täyttää jarruenergian talteenotolla. Tuossa mainittiin että sammutuksen jälkeen akun jännite tippui hiljalleen 12,3V:iin. Se tarkoittaa noin 60-70% varausta akussa, joten on ihan normaalia, että laturi on tuupannut latausta täysillä ennen sammutusta, kun varaustaso on tuon mukaan ollut alle 80%.
        • pyroz
          • 6883
          • PK-seutu
          #964
          Akkua ei ladata yli 80% varausasteen. Jos nyt kuitenkin siellä on ollut vaikka 70% enää tallessa niin tokihan silloin ladataan "täysillä" kunnes taas se 80% saavutetaan.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Ladataan laskennalliseen kulloinkin vallitsevaan 80 % varaustasoon. Kun akku ikääntyy, sen laskennallinen kapasiteetti alenee tehdasuuden tasosta ja akku voi olla auton seurannan mukaan ladattu 80 % varaustasoon, mutta se voi olla vaikkapa enää 60 % alkuperäisestä varaustasosta. Tämä ei tarkoita että akku olisi vielä huono, mutta laturikuormitusta ajatellen latausjännitettä pudotetaan sen mukaan mitä akun kapasiteetiksi on arvioitu. Kuten mainitsit, niin laturikuormitus on "täysillä" laskennalliseen 80 % tasoon saakka. Ja edelleen talvikäytössä tuo pienempi kapasiteetti voi tuoda esiin jännitteen vähyyteen liittyviä vikailmoituksia.
            Tampere
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Itse olen pitänyt nyrkkisääntönä jos akku yli kolme vuotta vanha ja alkaa olla käynnistys ongelmia varsinkin talvella -> vanha akku mäkeen ja uutta laadukasta tilalle. Jos ei tällä korjaannu niin sitten vikaa etsimään muualta. Eberi/Webasto jos on autossa niin eipä kannata kovin kauaa huonolla akulla taistella. Kunnon akku on kuitenkin aika halpa osa jos vertaa muihin kulutusosiin.
              F15 X5 M50d -15
              F11 530dA xDrive -11
              E61 530xdA M-sport LCI -07
              • janilind
                • Nov 2017
                • 166
                Kävi kyllä mielessä tuo, että ei olis akku riittävän täynnä. Tosin, ihan heti ei aukia miksi se olisi tyhjentynyt.. Pitänee seurata pidempään et näkee pysyykö tuo latausjännite korkeella. Ajoprofiili on 20km suuntaansa töihin arkisin ja vapaa-ajalla satunnaisia kauppareissuja yms..
                Viime talvena tuli kyllä pari kertaa herjaa akusta.. Ja akku lienee alkuperäinen ja 7v iältään.. etelä saksassa ollut tosin 6 ekaa vuotta.. Pitänee varautua syksyllä akun uusimiseen.. sekin vielä - joka kuukausi saa laittaa 2-300e osiin😡
                Toiseen ajankohtaseen aiheeseen sen verta, että minullakin motarinopeuksissa jarruttaessa tärrää - uudet levyt tilattu.. mainostan sen verta, että profiteile.de verkkokaupasta löyty ate levyt(348/30mm)mielestäni edukkaasti 253e pari rahteineen. Muutenkin laatukamaa hieman edukkaammin kun muualla - automaatin pohja tosin oli kalliimpi kun Motonetista.
                2011 530d x-drive
                • fraatti
                  • 4676
                  Latausenergian tallennuksen käytöstä poistaminen ei automaattisesti tuo vuosia lisää akunkestoon, varsinkaan jos akkua on mahdollista latailla välillä ylläpitolaturilla täyteen. Lisäksi jarrujärjestelmäkin periaatteessa kuluu vähemmän, kun laturia kuormitetaan enemmän jarrutusten yhteydessä. Hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta on monia mielipiteitä, mutta itse antaisin olla käytössä.
                  Itse olen tuosta toista mieltä. Akun varaustaso ja purkatumistaso korreloi suoraan akun käyttöikään.
                  Sen perusteella miten se käyttäytyi kaverin e70:ssä webaston kanssa talvella, koodaisin omasta autosta sen kokonaan pois ainakin jos ajo on lyhyttä pätkäajoa.
                  Tässä lisää igr tekniikasta (kyllä muuten ottikin koville löytyy tuo dokkari ): https://www.1addicts.com/forums/atta...3&d=1469006598
                  Tuossa myös hiukan lisää: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ement/FWRbnKC9
                  Jarrujen kulumiseen voi vaikuttaa parhaiten ajotavalla. Kuluttaako vastaavasta energiantalteenotto laturia ?
                  F11 535dX LCI
                  • fraatti
                    • 4676
                    Vielä muutama sivu tuosta jarrutusenergiantalteenotosta...
                    Ja tämähän liittyy myös tuohon oleellisesti
                    F11 535dX LCI
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #970
                      Fraatti laittoikin monta asiakuvaa, pitää lukea ajatuksella.
                      Näin minäkin ymmärsin jo aiemmin. Minusta kova lataaminen JA 12,3V lepojännite viittaisi aika kaput olevaan akkuun. Eikö se ollut karkeasti niin, että 12,8V-13V saattaa olla jännite uudessa akussa, 11,8-11,9V alueella akku on käytännössä ihan loppu?
                      Mä olen nyt kolme kertaa kyttäillyt jännitettä ja kertaakaan ajossa jännite ei ole muutakuin tasan 13,2V.
                      Lepojännite omassa autossa laski 1-2 minuuttissa 12,5V:iin ja siihen jäi olemaan kun muutaman minuutin kyttäsin. Näkisin, että ihan OK-kunnossa voi akkuni olla joka ei olekaan alkuperäinen koska kontin pohjalla on Powerline Professional AGM joka kuulemma ei ole orggisvalikoiman akkuja ollut.
                      G30 520d xDrive
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #971
                        Originally posted by Shatter View Post
                        Kierouden mittaaminen heittokellolla ei ole iso homma jos vain on mahdollisuus saada moinen käsiin, itselläni heitti jopa 0.25mm vaikka ei täristänyt edes pahasti. Jossain dokumentissa taisi olla kierouden ylärajaksi määritetty levyjen uusimiseksi tyyliin naurettavat 0.03mm - 0.05mm, joka varmaan täyttyy halvimmissa tarvikelevyissä uutenakin? :think Tosin onhan se yleisessä tiedossakin että BMW on herkkä tärräämään jo pienestäkin heitosta. Ensimmäisenä lähtisin tutkimaan levyjä ja seuraavana reaktiotangot jos jarrut on hiljattain uusittu.
                        E: täristys voi johtua myös satulan jumivista liukutapeistakin.
                        Se kuinka kiero se levy on kylmänä ei välttämättä kerro kuinka kiero se on kuumana, jos levy on päässyt liian kuumaksi siihen levyyn tulee sellaisia "kuumapisteitä" jotka elää lämmön mukaan eri tavalla kuin muu levy ja muutenkin jos levy alkaa olemaan elämänsä loppupäässä niin lämpöisenä se voi olla ihan eri tavalla kiero kuin kylmänä.
                        Toki se heittokellolla mittaaminen antaa osviittaa siitä kuinka kierot ovat.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #972
                          Menee sinne akkuliikkeeseen, niiltä löytyy kyllä akkutesterit millä näkee ainakin suuntaa onko akku kunnossa eikä tarvitse arpoa kuukausikaupalla ja jännittää sitten talvella miten käy. Ja sitten oikeasti skippaa ne exidet ja muut halpikset ja laittaa suoraan Vartan.
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1339
                            2012 F11: kuskinpuolen takaovi ei mene aina lukkoon, vaikka nuppi meneekin lukittaessa alas. Kahvasta vetäessä ovi aukeaa normaalisti eikä esim häläri soi. Uudelleen lukitsemalla menee yleensä lukkoon eikä tee tätä joka kerta. Mistä osasta lähdetään etsimään syyllistä?
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: G30 530e xDrive M-Sport
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #974
                              Ohjauskulmien säätö ei meinaa onnistua F10:ssa. Vaihdettiin takimmainen etupään alatukivarsi kun oli väljää. Ja samaan nelipyöräsuuntaus liikkeesä. Nyt autossa on ratti hieman vinossa ja puoltaa ajossa. Käytin autoa toiseen kertaan samassa kun paikassa kun sanoivat, että joo laitetaan kuntoon. En ollut nyt autoa noutamassa, mutta sama vaiva. Ei vaan ole ratti suorassa ja autoa saa "ajaa" kokoajan jotta pysyy omalla kaistalla. Ei toki ihan paha, mutta kai nyt ratti pitäisi olla suorassa 20ke autossa. Väljälläkin alapallolla meni aivan suoraan.
                              Onko näissä joku erikoisuus, että voi olla vaikeaa? Ihan suuri rengasliike ja ohjauskulmien suuntausta tekevä pulju kyseessä. Renkaat ovat lähes uudet, paineita en huomannut tarkistaa mutta tosiaan suoraan meni aiemmin ja samaten talvikumeilla.
                              G30 520d xDrive
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1290
                                Tuntuuko ohjauksen keskialueella väljää kun heiluttelee rattia?
                                Jossain oli keskustelua ohjausakselin välyksestä. Tuli vaan mieleen että voisko syyllinen olla siinä.
                                Ilmeisesti yleinenkin ongelma..?
                                E39 523i
                                i3
