F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tome
    • 548
    ei ikinä missään muussa bemarissa, mutta aikoinaan kun omistin e39:n, niin siinä oli tuota riesaa riittämiin..
    Onpa jännä kun e39 menee ne ilmakanavat etuoviin jolloin puhaltaa lämmintä ilmaa etuovien sisälle ja paikat kuivaa jos on päässyt kosteutta. Ei koskaan ollut ongelmaa 8v aikana.
    • Makro86
      • Apr 2013
      • 146
      • Eurajoki
      #272
      Joo en tie onko sitten oikeasti kuinka yleinen ongelma. Näinhän se menee että mitä netissä lukee mukamas paljon jostain tietystä/tietyistä ongelmista niin jotenkin vaa aika nopeasti moni saa käsityksen että "toi ongelma vaivaa lähes kaikkia ko. autoja/laitteita" Aina pitäisi hetkeksi pysähtyä miettimään että jos jokainen kellä EI OLE ongelmia tulisi vaikka tänne kertomaan asiasta niin olisikohan niitä positiivisia juttuja sittenkin enemmän
      Joo ei mullakaan ollut e39 kanssa mitään ongelmia tämän asian kanssa vaikka n. 5v/110tkm auto meillä olikin
      Asiasta kolmanteen. Tekeekö joku edullisesti Satakunnassa lommojen oikomisia ja naarmujen poistamista? Tuli vaan tossa toissa päivänä eräs henkilö autollaan hitaasti peruuttaen F11:ni kylkeen yhen kaupan parkkipaikalla ja hiukan siitä apparin takakaari sai pusua, tosin pienen painauman naarmujen kera... :/ No, katotaan miten homma etenee, jos huonosti käy niin molemmat ollaan syyllisiä... Eikä harmita yhtään!!
      On se vaan jännä tunne että ennen ko. tilannetta käytin autoni vähän niin kuin tarkistus huollossa että sain varmuuden että hyvä peli tuli ostettua n. 1kk sitten ja sainkin varmistuksen siitä. Ensin mieli korkealla ja hetken päästä hyvinkin maassa, vaikka eihän tuo tekniikkaa särkenyt, ulkokuorta "vaan raapaisi" :/
      Tähän joku lisäisi jossain toisella saitilla että "mitäs siinä itket, peltilehmä se vaan on"
      **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
      Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
      Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
      Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
      Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
      • poke
        • 3143
        #273
        joo jäi tarkentamatta, että etuovissa ei ollut ongelmia, mutta takaovissa kyllä.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Pile jr
          • Jan 2011
          • 186
          • Savonlinna
          #274
          Niinhän siinä sitten kävi, monen volvo vuoden jälkee löytyi F11 520d sopivilla varusteilla, sai xc90 v8 jäädä kauppaan. Nyt ymmärrän miksi bemarin ajettavuutta kehutaan 👍 muutama kysymys olisi kanssa. Kiitos etukäteen vastauksista!
          Jostain syystä en saa puhelinta paritettua auton bluetoothin kanssa, mitä vinkkejä?
          Saako jostain menusta, laitettua niin ettei ajovalot syty samalla, kun painetaan kaukkarista ns. Lähestymisvalot?
          Mitä kaikkea tähän pystyy laittamaan ns. Läppärin kanssa? Olen lukenut, että pystyy ohjelmoimaan tiettyjä asioita. Esim. Auton aivoille?
          Olisi myös hienoa saada autoon xenonit, mitäs vinkkejä tähän suositellaan? Ei varmaan toimi ihan plug in play
          • janilind
            • Nov 2017
            • 166
            En osaa xenoneihin vaihdosta mitään ohjeistaa, mutta omasta mielestäni pre-LCI xenonit on aikas huonot. Kannattaa ainaskin jossakin verrata tehoja xenon vs halogen ennen kun hommaan alkaa. Omaani vaihdoin uudet polttimot(xenonit siis) paremman tehon toivossa, mutta ei voi kyllä kehua uusilla polttimoillakaan valoja. Perheen toisessa autossa(Superb 2010) xenonit, jotka selkeesti bemarin vastaavia paremmat.
            2011 530d x-drive
            2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
            • Joni_R
              • Jul 2015
              • 134
              • Ylivieska
              #276
              IDrive valikossa on muistaakseni srttings->lights, josta löytyy welcome lights ja muita valoihin liittyviä asetuksia. Jos ei näy, niin läppärin ja softan kanssa tai carlyn kanssa niitä saa kyllä säädeltyä vielä tarkemmin ja enemmän.
              Lataa bmw.fi sivuilta USB-tikulle päivitys Bluetooth ja media laitteille, niin helpottuu yhteydet varsinkin uudempiin puhelimiin.
              F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
              ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
              • Pile jr
                • Jan 2011
                • 186
                • Savonlinna
                #277
                Kiitos tiedoista, täytyy vilkasta.
                • Björkka
                  • Jan 2012
                  • 45
                  Jos on EDC niin tarjolla on vain yhdenlaista tolppaa, ts. adaptive drive / EDC korvaa M-sportti tai normaalin alustan.
                  Hajoaa joko sähköisesti (jolloin iskari on kivikova) tai iskarin vaimennuskyky loppuu jolloin se on löysä. Ekasta tulee virheilmoitus, toisesta ei.
                  Tarkoittaako tuo virheilmoitus vikakoodia vai ihan ’julkista’ virheilmoitusta auton check controliin/idriveen? Itsellä tuntuu vasen takanurkka kovin jäykältä mutta auto ei ole julkisesti kertonut mitään ongelmaa olevan.
                  i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #279
                    Sähköisen vian ollessa kysymuksessä i-driveen tulee herja.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Björkka
                      • Jan 2012
                      • 45
                      Joo, tämä selvisi asiaa tutkittaessa. Ei ollut vikakoodejakaan, joten ongelman syy lienee iskarin jäätyminen. Kyllä se pikkuhiljaa ajaessa notkistui, ja lämpimässä oltuaan lopullisesti mutta vaikuttaa siltä, että uusi iskari pitää hommata.
                      • veku
                        • 6326
                        • P-Pohjanmaa
                        #281
                        Ilmeisesti samaa vikaa oli täälläkin kun viimeksi oli -10c ,nyt uusi testi puolen tunnin päästä kun pakkasta -15
                        Itsellä tosin toinen puoli takaa tuntui kun iskari ei olisi ollut ollenkaan:think
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #282
                          Jos farkussa perä on kova pakkasella kannattaa "kuivauttaa" ilmajouset ensimmäisenä. Lisäksi joskus on jouduttu vaihtamaan se venttiilipaketti ja sillä on kovuudesta päästy eroon.
                          • H3nu
                            • Feb 2014
                            • 252
                            • Hämeenlinna
                            #283
                            Onko muilla tullut eteen, että auton kello jätättää? Omassa saa vähintään kerran kuukaudessa siirtää kelloa eteenpäin 3minuuttia.. Pieni mutta ärsyttävä juttu:think
                            Akusta ei voi ainakaan johtua, kun syksyllä vaihdettu.
                            BMW F82 M4 -16
                            BMW F20 116d M-sport -14
                            Aprilia Dorsoduro 900 -20
                            Sea-Doo RXP300RS -16
                            • SilverHawk
                              • Oct 2016
                              • 271
                              On se nyt kumma kun huolto ei saa kuskin ovea auki, ei varmaan kannattais huollon pitää sitä autoa pihalla koko aamupäivää, kun ovi on muutenkin jäässä :think
                              Epäili huollossa, että joutuisi laittamaan muutakin rompetta sisään kuin pelkästään kahvan vaijeri.
                              Edit: Nyt pelittää. Huollossa olivat poraneet pari extra reikää oveen, että vesi pääsee poistumaan kunnolla.
                              • kuisma
                                • Oct 2011
                                • 48
                                Edc
                                Onko ollut ongelmia näiden sähkösäätöisten iskareiden kanssa ja millä kilometrimäärillä niitä suunnilleen joutuu uusimaan? eivät ilmeisesti ole halpoja, mutta kehuttu varuste.
                                G31 540d Xdrive -17
                                Ex: F11 530dA -14
                                Ex: E61 530dA -04
                                Ex: E36 320ci -92
