F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rise
    • Aug 2010
    • 213
    Originally posted by Raimo Miettinen View Post
    Paljonko tiedätte f10/11-sarjalaisilla ajetun enimmillään? Mobilessa oli vuosi takaperin yli 700tkm ajettu 535d. Omassa tuli 400tkm täyteen juuri.
    Hieman samaa aihetta sivuten, näkeekö porukka "järkevämpänä" työmatkaratsuna hommata 525-530d 150-200tkm ja hintaa 25-30ke vai 250-300tkm ja hintaa 15-20ke? Kilometrejä n. 30tkm/vuosi.
    Arvossa ottaa varmaankin enemmän takkiin tuolla kalliimmalla, mutta enemmän ajetun kanssa voi olla, että täytyy pitää sitten loppuun asti :think huoltokulut sitten oma lukunsa, mutta noilla kilsoilla luulisi olevan jokatapauksessa jo aika paljon aiemmasta pidosta ja tuurista kiinni.
    Ex
    F11 530d m-sport
    E46 325i cabriolet m-sport
    E39 540iA m-sport
    E39 523iA
    E46 316i
    • koz-528
      • May 2008
      • 339
      • Ylivieska
      #1007
      Olisko se 200-250tkm ja 20-25ke kompromissi?
      f11 520 da m-sport
      ex e61 530 da
      ex e39 530 da
      ex e38 725 tdsa
      ex e39 528i m5-look
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        #1008
        https://m.nettiauto.com/bmw/530/9984505
        Tuossa esim. Olisi hyvä vaihtoehto.
        e30 325i cabrio
        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
        • Nikidi
          • Aug 2010
          • 167
          Nytkähdys ja viive
          Tuli hankittua F11 520d 2010 heinäkuussa.
          Muuten erittäin tyytyväinen ollut hankintaan, mutta kaksi asiaa vähän vaivaa:
          1. Kun lähtee D-asennosta liikkeelle niin auto hörähtää/nytkähtää ja tätä mielestäni ei pitäisi käydä. Avopuoliso kuvaili oiretta "kuin auto meinaisi stögätä". S-asennosta lähdettäessä kyseistä nytkähdystä ei tapahdu.
          2. Kun kaasun painaa pohjaan on viive ainakin yli sekunnin, kunnes reagoi asiaan ja auto alkaa liikkua.
          Olen yrittänyt googlata ja etsiä foorumilta asiasta huonoin tuloksin.
          Löysin vaihteiston nytkähdyksestä aiheen, jossa puhuttiin vaihteiston nollaamisesta, mutta ei kerrottu oliko kyseistä nytkähdysvaivaa kyseisessä vaihdelaatikossa.
          Autoon on vaihdettu edellisen omistajan toimesta vaihdelaatikon öljyt ja suodatin 80tkm sitten.
          Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
          NYT #1: BMW F11 520D
          Ennen:
          BMW E39 530D -00 Sedan
          BMW E46 316i -02 Touring
          BMW E36 325iA -94 Sedan
          Nissan Almera N15 1.4Si -00
          Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
          • karis79
            • Oct 2007
            • 145
            MIkä näissä F11 on ensiasennus d1s xenon? Jostain luin etä osram mutta voiko olla myös philipsin xenstart? Mietin vain onko autooni jo vaihdettu xenonin vai onko ne alkuperäiset...
            F11 530xd 11/11
            E39 530d 05/03
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #1011
              Ei kuulosta normaalilta minkäänlainen tökkäily.
              Ainakin aluksi voisit vaihdattaa vaihteistoon öljyt ja suodattimen huuhtelulla sillä 80tkm on kuulemma ihan soiva vaihtoväli.
              Itse myös kyselin hetki sitten tässä ketjussa laatikon ohjelmasta koska minusta D-asennossa käyttelee liian pieniä kierroksia. Aion käydä kysymässä onko ohjelmia päivitetty tai mitä nollaus tekee/tarkoittaa.
              G30 520d xDrive
              • sportpug25
                • Feb 2013
                • 377
                Tapahtuuko tuo nykyäisy siis aina kun lähtee liikkeelle, vai tarkoitatko, että nykäisee kun auto vasta käynnistetty ja lähdetään liikkeelle?
                • suosukeltaja
                  • Jan 2009
                  • 111
                  Tuota viivettä, tai ainakin jotain viivettä ihmettelin itsekin vuoden verran ja yritin löyttää selitystä.
                  Jokin aika sitten otin törmäysvaroituksen pois ja auton käytös muuttui normaaliksi. Laitoin siitä tänne kokemukseni ja hetken päästä oli muitakin jotka kokeilituaan allekirjoittivat saman.
                  Netistä en asiasta kyllä ole löytänyt mitään mutta ainankin itse olen ollut nyt tyytyväinen autoon. Kannattaa kokeilla.
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #1014
                    Tarkista perän puslat ja kardaanin limput
                    • BmwMika
                      • Oct 2018
                      • 1
                      F11 madallus!!
                      Moro,
                      Tuli hommattua tuollainen bmw f11 nyt pitäisi aloittaa madallus hommat, takana on ilmapussit edessä jouset. Näissähän on jonkinlainen sähköisesti säätyväalusta haluaisin säilyttää sen mutta tarkoitus madaltaa 35mm edestä jousilla. Takaata pitäisi siis ohjelmoida perää hieman alemmas onko täällä osaajia tai kertoa mistä/missä joku tekisi tämän rahaa vastaan. Kiitos etukäteen😁
                        Originally posted by BmwMika View Post
                        Moro,
                        INPA/ISTA:lla saa säädettyä perää alaspäin. Kannattaa kysäistä tuolla oman alueen topikissa: https://www.btcf.fi/forum/showthread...63545&page=106
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1763
                          • HKI/Orimattila
                          #1017
                          Kysynpä täällä kun on varmasti aktiivisempaa kuin F15 topicissa. Eli siis onko tuo rengaspainevalvonta millainen homma koodata toimimaan kuten vanhemmissa autoissa eli ilman paineantureita toimivaksi? En usko että faijalla on kiinnostusta ruveta siirtämään antureita uusiin vanteisiin kun on jo renkaat päällä. :think
                          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                          E39 523iA Oxfordgreen
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #1018
                            No sijainnistasi päätellen apu on kyllä yhtä lähellä kuin bmwiz, eli böntti.
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1763
                              • HKI/Orimattila
                              #1019
                              Muuten kyllä, mutta auto liikkuu enemmin tuolla Pk-seudulla ja hyvin harvoin täällä päin.
                                Joku foorumilainen voi tuon koodauksen hoitaa. Kannattaa vilkaista vaikka täältä: https://www.btcf.fi/forum/showthread...63545&page=106 . Ei ole mikään ihmeellinen homma, foorumilta kyllä löytyy tekijöitä.
