F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • suosukeltaja
    • Jan 2009
    • 111
    Kaasussa viivettä?
    Onko muilla tunnetta, että kaasussa olisi usein viivettä. Autona F11 535da -11.
    Tämä tulee esille varsinkin hitaissa nopeuksissa kun hidastaa risteykseen ja painaa taas kaasua kun on kääntymässä. Menee hetki kun on jo painanut kaasua ennen kun auto alkaa vetämään. Välillä lähtee vetämään vähän turhankin rajusti. Tulee aina vähän tyhmä olo kun ei muka osaa kaasua annostella kunnolla.
    Onko samansuuntaisia kokemuksia tai onko joku jopa saanut asiaa paranneltua?
    • Fabsu
      • 1754
      On täysin samansuuntaiset kokemukset. Kaasu tuntuu on/off tyyppiseltä. Edes ohjelmistojen päivitykset eivät vaikuttaneet toimintaan.
      e30 318i -88
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Samanlainen on tuo 520da:kin. Aika hyvin siihen on tottunut, mutta on se ominaisuus olemassa. Ehkä se lieventyi ohjelmoinnin yhteydessä tehdyllä turbiinin lukituksen muutoksella. Tai sitten olen tottunut muuten vaan. Ohjelmisto kyllä myös päivitettiin samalla.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          Lähteekö puskurin alaritilä (välijäähdyttimen edessä oleva) irti kuin helpolla? Normi puskuri ja pre-lci.
          ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
          • suosukeltaja
            • Jan 2009
            • 111
            Aika erikoinen ominaisuus tämän ikäisessä ja hintaisessa autossa. Onko kellään onnistuneita kokemuksia asian parantamisesta?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1860
              • N/A
              Ei minulla kyllä ole GT:ssä tuollaista epäröintiä. Enemmän 335i miettii paikaltaan lähtiessä.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1860
                • N/A
                Ne päätyritilät lähtivät varovaisesti vetämällä. Olisiko keskipätkä samalla tekniikalla?
                Nyt:
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5205
                  • Stadi
                  Ei mullakaan
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Ei tuo koskekkaan paikaltaan lähtöä, vaan lähinnä kun on joutunut lähes pysähtymään, mutta jatkaakin ajoa. Siinä tulee helposti tilanne, jossa annostelee kaasua liikaa.
                    F10 & R55
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1860
                      • N/A
                      Tarkoitin ettei mulla ole 530d:ssa tuollaista ilmiötä, joten ei taida olla universaali ominaisuus. Sen sijaan ilmiö on tuttu 335:sta, jossa vastaavaa ilmiötä esiintyy paikaltaan lähtiessä, on esiintynyt uudesta lähtien.
                      Aikanaan vastaava ilmiö oli uutena myös e46:ssa, mutta siihen tuli joku softapäivitys.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • Juspa
                        • 1257
                        • Pori
                        Autossa on integroitu taustapeiliin autotallin oven avaukseen 3 painiketta. Mistä löytyy tieto, millä taajuuksilla ne toimivat ja pystyykö niitä muuttamaan?
                        Edit. Löytyihän se nopealla Googletuksella miten ohjelmoidaan.. esim. https://www.youtube.com/watch?v=s11Y5qGf04s
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                        E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • Terou
                          • 791
                          Vähän takkuilee välillä tuo orggis webaston käynnistys. Sehän ilmeisesti kuuluu toimia kakesta niin, että painetaan I/O-nappia sekunti pari - syttyy vihreä valo - painetaan heti START - vihreä valo välähtää pari kertaa, webasto käynnistyy. Välillä kuitenkin tuota vihreää valoa ei meinaa saada palamaan I/O-napista. Sitten jos saa niin START:sta välähtääkin punainen valo, eikä Webasto herää.
                          Välillä toimii, välillä ei. Monesti saa toimimaan kun autossa on hetken virrat päällä tai käynnistää auton hetkeksi.
                          Mikähän tuota vaivaa? Istalla en löytänyt vikakoodeja.
                          Toinen juttu, laitoin niihin sisempiin umpioihin, eli "mutkavaloihin" 40W (mitattu teho) ledit (LED), johan alkoi näkemään. En tiedä onko jo liian kirkas. Mutta ainut miinus on, että kun valo aktivoituu, auto antaa ensin jonkun pulssin sinne valolle ja sitten vasta sekunnin päästä se syttyy. Eli käytännössä ledi välähtää vähän kuin salamavalo, no vähän hitaammin, sammuu hetkeksi ja sitten syttyy oikeasti. Halogeenillahan tuossa on sellainen fading sytytys ja sammutus, ledillä se ei tietenkään pelaa, vaan se syttyy ja sammuu heti. Kysymys kuuluu, että saako tuota koodattua erilaiseksi? Ista D:llä ei vissiin ainakaan pääsee noita asetuksia rukkaamaan. Tuo kumma välähdys saattaa häiritä muitakin tiellä liikkujia.
                          E46 M3 perän lukkoyksikkö
                          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                          • Driver22
                            • 2098
                            Saako F10 prefacelift enkelit koodattua niin että päiväajovalot/enkelit ei himmene kun xenonit räpsähtää päälle? Ainakaan Carlylla ei sellaista vaihtoehtoa tarjonnut? :think ainoastaan päivajovalojen kirkkautta sai säädettyä.
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5205
                              • Stadi
                              Mikäs tohon nyt on tullut...Ajat "NORMAL" tai "COMFORT" ja keppi D-asennossa, niin nykäisee 1 -> 2 vaihtaessa.
                              Mutta kaikilla ajomoodeilla ja keppi S-asennossa tätä ei tapahdu. Eikä "manuaali"puolella
                              Öljyt vaihtoon ja adaptioiden nollaus?
                              Helkama S3000
                              • Terou
                                • 791
                                Olihan tuolla Webastolle omistettu ketjunsakin, jossa oli puhetta kaukosäätimen patterin vaihdosta. Vaihdoin patterit, niin nyt onkin pelannut viimeiset kolme kertaa ihan ongelmitta.
