F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janilind
    • Nov 2017
    • 166
    Kiitos Makrolle karttalinkistä. Löytyy kyllä muitakin karttakauppiaita, mutta todistetusti toimii tuo yo. Linkin paikka.
    2011 530d x-drive
    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      #242
      N57Z 535d öljynvaihdosta
      Olenko tulkinnut oikein että 535d N57Z öljyproppu on öljypohjan takapäässä? Eli jos ajan auton etupyörät rampeille ja tyhjennän öljyt propun kautta niin kaiken pitäisi valua ulos, vaikka keula on vähän ylhäällä kun proppu on siellä takana?
      En löytänyt öljypropun kiristysmomenttia, mutta lienee tyypillinen noin 25Nm?
      • TAP
        • 84
        Edc iskarit taakse
        Mistä järkevän hintaiset sähköiskarit taakse F11... Eli on EDC....
        ----- F11 535 XD -12 ------
        ----- E39 530 DA -00 ------
        • Laku
          • 17676
          Onko F11 aina sähköiskarit?
          Oma auto on toiminut toistaiseksi hienosti ilman vikoja *kopkop*. Sellaisen ominaisuuden olen huomannut, että ovien, kahvojen ja tiivisteiden jäätyessä pelkään vetäessä, että tuo varsin muovisen (=halvan) oloinen kahva saattaa hajota väkisin vetäessä. Ja ei ole halpa uusia, kun on CA:kin. Ratkaisuna toki tiivisteiden pinnoittaminen silikonilla, mutta se ei estä kahvojen ulkoista jäätymistä. Mielipiteitä tästä muilla?
          • Anzafin
            • 3749
            #245
            Jos tiivisteisiin on pakko laittaa jotain, niin en laittaisi mitään silikonia sisältävää ainetta. Hyvä aine on ollut Shellin tiivistesuoja. Siinä ei ole silikonia. En vaan tiedä saako sitä enää. Joku saattaa muistaa millä muulla nimellä ko. tököttiä saa. On siis sellainen siisti puikko, josta helppo levittää ainetta.
            - Antti -
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #246
              - Antti -
              Tai orkkis BMW gummipflege http://www.bmw.de/de/topics/service-...oryId=213.html
              Ei tosiaan silikonia. Natinat alkaa, jos sitä laittaa.
              • Laku
                • 17676
                Joo, jotain Turtlen ja Korrekin puikkoja olen käyttänyt, en ihan spraysilikonia, jos sitä tarkoititte.
                • MajorDrake
                  • 7590
                  • Jyväshyvä
                  #248
                  Ei, vain jos on EDC (jonka on saanut erikseen tai adaptive driven yhteydessä).
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    #249
                    Ebaystä käytetyt n. 250€ kpl. Yleensä iskarit kestää sen 250 tkm...
                    • krimmu
                      • Jul 2010
                      • 102
                      Bluetooth / puhelimen wlan ja F11
                      Kun iPhonesta on Oma yhteyspiste päällä, se yhdistää automaattisesti autoon? Aina autossa ollessa tulee puhelimen näytön yläreunaan sinisellä "1 yhteys muodostettu" tai jotain.
                      Illalla menin kotiin ja hain koirat ulos, ihmettelin siinä kun autossa on ovet lukossa, mutta musiikki soi. Puhelimesta oma yhteyspiste pois päältä ja musiikki loppuu.
                      Tänään teki saman jutun niin, että radio jää soimaan ja kun sammutan bluetoothin tai oman yhteyspisteen (auton ulkopuolelta, ovet ovat lukossa), radio sammuu.
                      Aika erikoista, onko jollekin tuttu tilanne?
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #251
                        Niukasti on myynnissä.
                        Lisäksi pitää muistaa, että uusi iskari pitää koodata autoon, muuten ei Drivetrain herja poistu.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Happanevatko nämä aivan samalla tavalla kuin perinteisetkin iskarit eikä esim ohjausmoduli pysty kompensoimaan kulumista? Mitä tuollainen möykky maksaa uutena?
                          Onko tuollaisella alustalla ero m-sporttin tai perusalustaiseen selvä? Lähinnä tässä mietin että millaista autoa jossain vaiheessa etsitään.
                          Vakaajathan näissa tais myös maksaa hunajaa jos korkkaavat...
                          F11 535dX LCI
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            #253
                            Uusi pitää mutta käytettyä ei välttämättä, on noita käytettyjä vaihdettu koodaamattakin ja vika on poistunut...
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              #254
                              Jos on EDC niin tarjolla on vain yhdenlaista tolppaa, ts. adaptive drive / EDC korvaa M-sportti tai normaalin alustan.
                              Hajoaa joko sähköisesti (jolloin iskari on kivikova) tai iskarin vaimennuskyky loppuu jolloin se on löysä. Ekasta tulee virheilmoitus, toisesta ei.
                              • Makro86
                                • Apr 2013
                                • 146
                                • Eurajoki
                                #255
                                Tuo on hyvä tietää kun itelläkin tuo Adaptive Drive löytyy. Selvyyden vuoksi tuosta vielä niin jos laittaa alustan +voimansiirron päälle ja ajotilaksi "Sport tai Sport+" niin onko sillä enää merkitystä jos vaihdekepistä laittaa D:stä S:ksi?
                                Toinen kysymys eli voiko näitä kaikkia asetuksia vaihdella/säädellä lennossa kesken ajon vai tarviiko pysähtyä erikseen?
                                **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
                                Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
                                Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
                                Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
                                Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
