F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 996
    • Kouvola/Myllykoski
    #1066
    Onkos näissä äffäläisissä vitosissa kuinka paljon ollut ibs vikoja?
    Äiskällä on -11 vuotinen F11 520d missä tilanne on se, että webasto (jälkiasennus) sammuu alijännitteeseen jo muutaman minuutin jälkeen, mutta auto ei anna mitään akkuherjoja, ja se ibs on nyt epäilyksen alla.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    • pyroz
      • Nov 2002
      • 6839
      • PK-seutu
      #1067
      Onko asennettu juuri hiljattain ja ei ole toiminut ollenkaan? IBS:n yksi tehtävistähän on nimenomaan katkoa virrat ylimääräisiltä laitteilta jos sen mielestä johonkin hukataan akusta virtaa vaikkei pitäisi. Onko siis kytketty niin että IBS ei pääse Webastolta virtaa katkomaan?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 996
        #1068
        On asennettu melkein heti kun auto tuli, eli noin kolme vuotta sitten, ja jo viime talvi vaati aika paljon ctekkiä, eikä akkuherjoista tietoakaan, vaikka muutaman kerran weba sammui alijännitteeseen. Aikaisempina talvina tuli "charge battery" hyvissä ajoin ennen weban alijännitekatkaisua. Ja aikaisemmat talvet meni vähemmällä ctekin käytöllä. Ja on siis jälkimarkkinalaite, eikä täten missään yhteydessä auton järjestelmiin.
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Kannattaa tarkistella webaston virrasyötön liitokset (sulakkeet ynnä muut liitokset). Jos siellä on hapettumaa tai muuta korroosiota niin jännite webastolla on pienempi kuin akussa ja silloin viheltää pelin poikki aika herkästi. Jos mahdollista niin kannattaa mitata jännite webastolta kun sen laittaa päälle niin näkee tippuuko se miten alas.
          Ja ei kai se IBS ymmärrä sammuttaa jälkiasennus webastoa jos se on kytketty suoraan akkuun
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 996
            #1070
            Vanhemmat webastoja työkseen laittaa (ja korjaa ebereitä ) niin nuo perus jutut on hallussa kyllä, ja virta otettu konehuoneen apuvirtapisteistä, ja siellä ei ainakaan ole hapettumasta tietoakaan. Kesällä kun ei webastoa tarvi, niin ihmettelyt jäi sitten, ja nyt kun olisi se vuoden aika käsillä taas niin...
            (älkääkä kysykö, että miksi eivät tutki viikonloppuisin kun olisi aikaa, näin arkisin pukkaa töitä.) jännite tippuu sinne jännitekatkaisurajan tuntumaan ja hetken päästä alle thermo testillä katsottuna. Sitä en muista, että onko mitattu apuvirtapisteistä jännitettä ja verrattu webaston automatiikan mittaamaan jännitteeseen, vissiin on kun ibsiä epäilevät.
            Mutta rivien välistä luettuna näissä ei ilmeisesti ole pahemmin ollut ibs vikoja.
            EDIT: Ja äiskän kanssa juttelin, niin tämän syksyn aikana radio on kerran seonnut unohtaen kanavat, jotka kuitenkin palasivat seuraavalla startilla, ja ihka on kerran seonnut ja puhaltanut pelkkää kylmää, ja ihan miten sattuu.
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Softan päivitys
              Minkä kokoista laturia/virtalähdettä pitää käyttää jos päivittää F11 kaikki softat. Tästä löytyy aika ristiriitaista tietoa haarukalla 30A-80A. 40A laturi löytyy vielä ihan helposti kohtuuhinnalla mutta esim. 75A alkaa olla jo kiven alla, jos ei halua tonnia maksaa.
              Onko jollain ihan käytännön dataa paljonko vie virtaa kyseisessä operaatiossa?
              Varmaan pienemmällä laturilla pärjää jos päivittelee muutaman ecun kerrallaan :think
              F15 X5 M50d -15
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3399
                • Tre
                #1072
                Sigun autoon tuli tänään kerran LIM-valo mittaristoon ja meni tehottomaksi. LIM-valon palaessakin antoi hanaa kun kerran koitin polkea ja valo poistui heti kun sammutin ja käynnistin uudestaan. Vikakoodit luettu viikko sitten eikä mitään ihmeellistä ollut.
                Voiko tämä johtua esimerkiksi D-suodattimesta joka on ollut 100tkm ajossa huoltokirjan mukaan?
                G30 520d xDrive
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  LIM, eli limit. Aktivoidaan ratin napista, lisää tietoa löytyy käyttöohjeesta. Saattaahan se tehottomalta tuntua kun nopeudenrajoitin on päällä.
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3399
                    • Tre
                    #1074
                    No niin niin, näytti olevan ratissa samannäköinen nappula. Mutta mistäs auto sen itsellään rykäisi päälle? Mittaristossa luki vain LIM, ei ollenkaan LIMIT ja nopeuslukemaa kuten limitteriä napista käyttäen.
                    G30 520d xDrive
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #1075
                      Itse käytän 50A virtalähdettä, vielä on hyvin riittänyt.
                      Bmw:n virallinen virtalähde tais olla 70-80A
                      Jos akku on kunnossa ja etukäteen virroissa niin uskoisin jopa 40A riittävän.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6839
                        • PK-seutu
                        #1076
                        Eikös noita voi myös kytkeä toisen kaveriksi flässäilyhommissa? Esim. 40-50A virtalähde ja sen lisäksi tallista löytyvä Ctekin isompi malli (joka osaa olla myös virtalähde) kaveriksi.
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          Itse mietin myös sellaista vaihtoehtoa, että laittaa rinnalle toisen 105Ah akun. Siitä varmasti riittää virtaa isompiin virtapiikkeihin, ja 40A virtalähde työntää lisää kun kulutus on pienempää.
                          F15 X5 M50d -15
                            • 10947
                            Jos jarruenergian talteenotto on autossa käytössä, niin kannattaa odottaa, että se alun piikki tasaantuu.
                            • atcc
                              • Oct 2014
                              • 373
                              Jarruenergian talteenotto on koodattu pois, joten akku pitäisi olla aina täynnä. Mitä tarkoitat tuolla alun piikillä?
                              F15 X5 M50d -15
                                • 10947
                                Jos akku on ladattu 80% (koska jarruenergian talteenotto), niin auto imaisee aluksi ihan reilusti virtaa.
