F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #346
    Originally posted by veku View Post
    Mulla sellainen vakiona antoi 305 hepoa jos oikeen muistan ja väännöt mitä tehdas lupas..
    Olin ensimmäisten joukossa olin Antin luona kun ohjelmointi onnistui, ensin tuli 363(viallinen egr) ja sitten 382 hp ja lopuksi imusarja puhdistettuna antoi 411\770.
    Kaikki mittaukset samassa penkissä.
    Originally posted by Vilkku89 View Post
    Eikös 299hp mallissa ollut samat suuttimet ja pumppu kuin 30d eli 380hv hujakoille ja 313hp mallin suuttimet riitti sinne +450-470hv kulmille, jos vaihdettu 50d:n l93 pumpu ja siellä riittää tuotto.
    Nyt haetaan tietoutta pelkästään suuttimista, joten suuttimien riittävyydestä ei nämä tiedot auta.
    Kun monessa paikassa oli myös että 299hp ja 313hp olisi saman kokoiset suuttimet vaikka ovatkin eri numeroilla, jossain taisi olla jopa veikkaus että suuttimet riittäisi niin pitkälle kuin 50d pumppu antaa myöden eli yli 500hp.
    Racediesel väitti että pumppu, ja ahtimet loppuu tuohon 450-470hp hujakoille, minkä uskon kyllä ahtimista, pumppu ei tuohon kyllä lopu.
    Joten kuten kaikki voi kuvitella nyt haetaan ihan oikeaa todellista tietoutta suuttimien koosta/riittävyydestä mieluiten 535d 299hp sekä 313hp ja vielä jos joku tietäisi myös 550d suuttimien koon/riittävyyden.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      #347
      Hyvää pohdintaa..en enään muista mikä loppu kummastikin 299\313 mallista.
      Muistelen että suuttimet ja pumppu oli himpun isommat 313 mallissa .
      Racediesel otti sen 440-450 313 hp mallista 550d pumpulla ja isolla coolerilla ja down pipella.
      Tästä paljon juttua vol 1 ssä
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #348
        Juu, ne jutut on luettu jo moneen kertaan, suutin asia on ainoa mikä on jäänyt vaivaamaan.
        Eikö missään ole Boschin luetteloa tms. missä olisi vaikka Boschin numeroiden avulla listattu virtaavuuksia??
        • racediesel
          • 248
          • porvoo
          #349
          Moi
          Ei se pumpun tuotto voi olla kaukana tapistaan kun railpaine valuu alaspäin tai romahtaa...eli kaikki polttoaine ainakin minulla on käytössä. 2150bar Railpyynti
          tehoa saa eri penkeistä eri tavalla...se nyt vain on totuus.
          mitatkaa kiihtyvyys 100-200 km/h (10hz mittarilla) ja sitten katsotaan miten menee, ihan sama mitä on numerot lapussa kun aika ratkaisee.
          Ei haittaa vaikka olisi seisova mailikin vedetty. Itselläni meni 248km/h
          auton paino (mitattu) olisi hyvä tietää. itselläni auto painoi 2150kg
          Vartilla kesti mennä matka 13.02s
          Kaikki maksaa ja kiva maksaa enemmän.
          T:Pasi
          Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
          Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
          Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
          Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
          Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
          BMW 330d-00 250hv ja 630nm
          BMW 330D-05 vakio 2005
          BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
          BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
          BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #350
            Originally posted by racediesel View Post
            Moi
            T:Pasi
            Hienoa pioneerityötä sulla on ollut näiden kanssa, enkä yhtään vähättele sun osaamista ja tietoutta asiasta, mutta kyllä sitä on noiden M57 535d tekniikoidenkin kanssa oltu sormi suussa aikanaan ennenkuin niistä ollaan tehoja ulos saatu.
            Se on päivänselvää että penkeissä on eroja, siitä on turha kiistellä.
            Mutta tuosta pumppuhommasta vielä, onko todettu että ei siirtopumppu kyykkää tuossa kohtaa? Muitakin syitä voi asiaan kuitenkin löytyä.
            Noista 550d:stä on kuitenkin otettu tuota 500hp kuten Tuikku linkkasi, penkeissä on toki eroja, mutta 50hp teho-ero penkkien välillä on paljon, ei toki mahdoton. Tuosta 500hp 550d:stä ei tietysti tietoa rupeaako siinä rail-paineet tippumaan:think
            Mutta yritetään selvittää ja hieroa asiaa eteenpäin.
            Paljon sulla muuten on tuo 100-200kmh aika?
            • pyroz
              • 6883
              • PK-seutu
              #351
              Vaihdelaatikon toiminta viritetyissä. xHP jantterit kirjoittavat seuraavaa:
              Line Pressure vs. Engine Torque ......and what this has to do with the durability of your ZF6/ZF8 Auto-Trans! Auto Transmissions can sometimes play bad...
              Oleellisimpana tuossa siis se, että kun moottoreita ohjelmoimalla viritellään, niin joudutaan huijaamaan vääntötieto Laatikon ja ECU:n välillä. Tuo aiheuttaa sen, että laatikossa on pienemmät paineet (line pressure) kuin pitäisi.
              Itse en osaa olla asiasta oikein mitään mieltä. Kiinnostava teksti. Mitä sanoo virittelijät? Tai tottakai sanovat, että bullshittiä mun softalla koko maailma pelastuu Mutta jos totta puhutaan niin...?
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • fraatti
                • 4676
                Vaikka en softaa olekaan tehnyt niin luulen että asia on juuri niinkuin tuossa kirjoitetaan.
                F11 535dX LCI
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #353
                  Ei ehkä bullshittiä, mutta ensinnäkin ei vääntötietoa huijata vaan minun tapa tehdä ohjelma on käyttää valmistajan kartat ”loppuun” ja jatkaa sitä suutinkartalla. Tällöin vaihteisto saa maksimivääntötiedon minkä valmistaja on ohjelmaan jo etukäteen luonut. Eli jos suutinkarttaan ei kosketa niin vaihteisto saa tasan oikean tiedon väännöstä käyttöönsä. Mutta kun nämä 400/800 tuplaturbon tehot eivät ilman suutinkarttaa koskemalla toteudu niin tilanne vääristyy tietyltä osin, mutta ei sitä kuitenkaan huijaamiseksi voi sanoa, nämä suutinkarttavääntelijät on taas asia erikseen kun lähtökohta on juuri se huijaaminen.
                  D-asennolla kaikissa tilanteissa ei tosiaan käytetä täysiä paineita vaan käytetään hyödyksi sopeutuksia. Tämän voi taas ehkäistä käyttämällä S-asentoa, jolloin laatikko ei välitä sopeutuksista mitään vaan käytetään täysiä paineita. Minun kohdalla ei ole ollut ongelmia yhdessäkään 8-vaihteisessa, mutta 6-vaihteisessa kerron aina, että on käytettävä S-asentoa kun kiusataan, D-asennolla on noita hajonnut tai onhan niissä jo ollut lopun alkua, mutta kuitenkin.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • tuikku
                    • 1353
                    #354
                    ... Toiset joutuu huijaamaan, toiset käyttää hyväkseen.
                    Ei se mikään "pakko" ole tehdä kumpaakaan.
                    Eikä se vääntötieto ole ainoa asia, joka laatikolle kerrotaan moottorin ohjaimelta.
                    Laatikon ohjelmasta löytyy samanmoinen väännönrajoitin, kun moottorin ohjaimeltakin, sitä tietoa vertaamalla laatikon ohjain tietää kyllä, onko ohjelmaa muutettu.
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #355
                      Näin juuri ja tuon vuoksi en näe syytä xhp:tä asentaa ellei ne muut ominaisuudet, kuten vaihdenäyttö jne ole se juttu. Toki vaihtonopeutta pystyy muuttamaan jne, mutta onko se sitten vaihteiston elinkaarta jatkava juttu..
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • fraatti
                        • 4676
                        Onko moottorin softaus moottorin elinkaarta jatkava juttu?
                        Onko mitään järkeä tehdä sellaista softaa että kaasupolkimen alla pitää olla kapula kun ajelee tai laatikko särkyy?
                        F11 535dX LCI
                        • fraatti
                          • 4676
                          Kysymys tietysti kuuluukin, saako osaava tehtyä sellaisen softan että myös lootalle menee oikea vääntötieto kuten pitäänkin?
                          Johtuuko juuri kyseisestä asiasta se että välillä tulee vastaan autoja missä on vikakoodin joka viittaa juurinkin DDE - lltikonvälinseen kommunikointiin sekä vääntöön?
                          F11 535dX LCI
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #358
                            Rajansa kaikella, mutta tietyissä tapauksissa kyllä.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #359
                              Ylempään kysymykseesi saat vastauksen kun luet aiemman kirjoitukseni. Vikakoodi hyvin suurella todennäköisyydellä johtuu juuri siitä kun ei ole osattu kertoa kaikkea oikein.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • Mauri H.
                                • 270
                                • Salo
                                #360
                                Asensin omaan E91 330D xDriveen softauksen jälkeen xHP:n ja laatikon käytös muuttui selvästi jämäkämmäksi ja vaihtokohdat muuttuivat myös paremmaksi. Laatikko toki käyttäytyi softauksen jälkeen aivan kuten vakionakin, mutta oli se vakio TCU:n ohjelma aika kökkö. Suosittelen lämpimästi. Vääntöalueella vaihtopaineet ovat selvästi napakammat, aika lailla täydelliset. Normiajossa nopea mutta pehmeä.
                                F11 530D xDrive
