F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    #481
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Tämä, juuri tämä on tärkeä juttu. Vakiopumpulla pääsee kyllä lähemmäs 400hv jos suuttimet on kunnnossa ja tietty DPF heivattu mäkeen.
    Ajatus kanssa että tuo F25 kun ohjelmoidaan niin imusarjan putsaus myös siihen.
    Onkohan tuollaiseen downpipen vaihto miten työläs homma?
    Kaverin X6 40d jäi loukku paikoilleen juurikin työläään irroituksen vuoksi.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #482
      Onhan se työläs, mutta niille ketä noita on tehnyt niin ei puolta päivää ota.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • Insomnia
        • Dec 2013
        • 17
        • Sipoo
        #483
        Originally posted by makkis View Post
        Itsellä oli vika tehottomuudessa egr:ssä.
        Mutta itse asiaan, vakio turboilla sieltä saa jopa 440-460hp, mutta kyllähän sinne esim. Proturbo, Turbotohtori tms. tekee isommasta ahtimesta hybridi ahtimen joka riittää +500hp.
        Vakioahtimen korjaus maksaa n. 500e, ahtimen modaus n. 1400e
        Tuossa sinun autossa ei vaan syöttöpumppu riitä kuin 360-380hp saakka.
        Kiitos tiedosta, tiedostan että paljon pitää tehdä ennenkuin ahtimet muodostuvat pullonkaulaksi.
        Ajatuksissa oli tosiaan dpf & egr delete, 550d pumppu, wagner tai wagner kopio cooleri. Niin jäin vaan pohtimaan että onko ahtimen vaihtamisella/modaamisella suurta hyötyä enää saatavissa, vai tuleeko muita rajoja vastaan? Olen ymmärtänyt että sielä 450hp paikkeilla loppuu taas soppa 550d pumpulla? Alkaako laatikon kestävyyskin olee kyseenalaista tuon 800nm jälkeen?
        Jakoketjun vaihdon ja imusarjan puhdistuksen jälkeen korjaamolla lähti tehot. Eikä meinaa syytä löytyä miksi, useampaan otteeseen on katottu kaikki mitä pajalla kopeloitu. Pitänee itse alkaa tonkimaan pellin alle, josko jotain keksisi. Etenkin korkeilla kierroksilla voimaton. Saisi nyt edes tehdastehot ensin takaisin. :think Itse epäilen alipaine tai/ja ahtopaine vuotoja. Vikakoodejakaan ei ole.
        Olikos kukaan muuten vielä asentanut tuota wagner kopiota itselleen?
        • H3nu
          • Feb 2014
          • 252
          • Hämeenlinna
          #484
          Mielenkiinnosta kysyn, että onko paljon ajettu kun jakopääremppa tehty? Saanu semmosen käsityksen että n57 kestää jakopää aika hyvin vaikka taitaa olla samaa osaa kuin n47.:think
          BMW F82 M4 -16
          BMW F20 116d M-sport -14
          Aprilia Dorsoduro 900 -20
          Sea-Doo RXP300RS -16
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #485
            Noihin modeihin tekisin ahdinmuutoksen myös. Tällöin vakioahdin ei ole tapissaan ja ilmaa saadaan liikkumaan pienemmillä paineilla enemmän.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Insomnia
              • Dec 2013
              • 17
              • Sipoo
              #486
              Näin minäkin olen käsittänyt että jakoketju kestäisi ja korjaamollakin sanottiin että ei näitä ole juurikaan vaihdeltu.
              178tkm taitaa nyt olla mittarissa. Kylmänä rallatti aika ikävästi.
              • Insomnia
                • Dec 2013
                • 17
                • Sipoo
                #487
                Kuitti tälle, pitää vakavasti asiaa pohtia jos syy löytyykin ahtimesta.
                • ptikkala
                  • 1580
                  #488
                  Mitä tuli hintaa jakopää rempalle?
                  • Insomnia
                    • Dec 2013
                    • 17
                    • Sipoo
                    #489
                    Originally posted by ptikkala View Post
                    mitä tuli hintaa jakopää rempalle?
                    1700€
                    • Kiding
                      • Dec 2015
                      • 222
                      • Tamperkele
                      #490
                      Paljonko b47 koneesta on otettu pihalle, ja mihin hintaan?
                      (2014 520d 140kw)
                      BMW E61 530D 2008
                      • Ileh
                        • Dec 2008
                        • 44
                        #491
                        (2014 520d 140kw)
                        518d n. 200, 520d n. 220? Vääntöjä rajaa låda 450.
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #492
                          (2014 520d 140kw)
                          240hv ja 460Nm. Meillä hinta 550€, sisältäen EGR poiston.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1192
                            • lahti
                            #493
                            N57 ohjelma
                            Auton edellinen omistaja oli käyny ohjelmoinnissa .....purolla ja nyt kun vikakoodeja kattelin niin jokaiselta suuttimelta tulee tälläinen vikakoodi: injector rate adjustment: No ima programmin ja injector rate adjustment: eeprom value is 0 or checksum incorrect. Eli syötön määrästäku tämä herjaa ? Mitäs häneltä on jääny tekemättä ohjelmasta? Laitoin tekijälle viestiä ja vastaus oli että laittamalla vakio ohjelman vikakoodit katoaa...
                            Auto f01 730d 12/2008.
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            -e46 316i (m52tub25)
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                            Ex: -06 e61 535d m-sport
                            Ex:-02 e39 530d manual
                            Ex -93 e34 520i
                            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                            M62tu ajoitustyökalut.
                            N47/n57 ajoitustyökalut.
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #494
                              Varmasti paljonkin on muuttamatta, mutta hän on oikeassa, vakiolla koodit häviää
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • -Aleksi-
                                • Apr 2010
                                • 7
                                • Mikkeli
                                #495
                                Miten tuo B47 koneen kanssa kannattaisi tehdä? Vm. 2017 G31 xdrive ja ajattelin voimaa hankkia lisää ilman tulevaisuuden ongelmia.
                                Ajatus olisi ohjelma ja egr off. Mutta onko syytä tai järkeä samalla se adblue ohjelmoida pois ja tyhjätä/deletoida dpf?
