F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • Motorbit
    • 50
    • Tuusula, Finland
    #631
    Originally posted by makebm5 View Post
    Minkälaisella toleranssilla nuo sport displayt näyttää oikeita lukemia?
    Ihan minkälaisella toleranssilla sen halutaan näyttävän. Sport Display kalibrointi on moottorinohjainlaitteessa. Hyvin viitteellinen näyttö, jonka lukemia on helppo vääristellä. Viihdearvoa niillä toki on.
    • Motorbit
      • 50
      • Tuusula, Finland
      #632
      Päivän dumbass-kysymys:
      Miten voin tarkastaa onko auto ohjelmoitu? Löytyy Carly ja sillähän näkee livedataa, mutta mitä seurata ja mitä arvoja sieltä tulee vakiona vs softa?
      Mutuilen että ahtopaine ja syötöt?
      Moottorivääntö olisi helpoin mutta en ole varma mitä live dataa Carly näyttää. Seuraavaksi varmin on ruiskutusmäärä (injection quantity mg/stroke).
      Ahtopainetieto ei kerro juuri mitään. Sinunkin F11 530xd mallissa pysytytään tekemään 290-300 hv vakioahtopaineella. Lisäksi jo vakio-ohjelma sallii poikkeamaa ahtopaineeseen joten et voi olla varma onko se vain "säätömarginaalia" vai todellinen karttamuutos.
      Voit myös tarkistaa mikä on kiihdytyksessä saavutettu maks. railpaine eli actual railpressure. Se pitäisi olla hyvin tarkkaan 1800 bar korkeilla kierroksilla kuormituksessa (kiihdytys).
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #633
        Olen eri mieltä, koska jos suutinkarttaa on väännelty niin väännöt näyttää vakiota sekä ruiskutusmäärä. Yleensä nämä vääntelijät kuitenkin osaavat sinne ahtoja tunkea vähintään 0,2bar mikä taas ei varmasti ole vakio-ohjelman minkään säädön poikkeama.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #634
          Eikös yleensä livedatasta pysty näkemään myös pyydetyn ahtopaineen eikä vain toteutunutta??
          Joten kannattaa seurata tässä tapauksessa sitä pyydettyä painetta.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #635
            Niin tosiaan totta tämäkin. Kuitenkin näillä bluetooth palikoilla (mitä 90% porukka tuntuu käyttävän) tahtoo olla suht niukat otannat, jolloin sitä pyyntiä siellä ei ole.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #636
              Löytyy ripulicarlysta tuo, ihme ja kumma. Myös vääntö näkyy, nopeasti testailin että sitä en saanut yli 540 tms nousemaan, eli sen mukaan voisi olla vakio.
              Mutta siis, mitä sen pitäisi näyttää vakiona vs ohjelmoitu?
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #637
                Moni softa näyttää tuon väärin jotta ei tarvitse ruveta laatikon softaa muokkaamaan.
                • Motorbit
                  • 50
                  • Tuusula, Finland
                  #638
                  Varmasti voi olla suutinkarttaakin väännelty mutta pelkällä suutinkartan vääntelyllä en ole nähnyt 14 vuoden aikana ainuttakaan ohjelmatuninkia tehdyksi, aina on ollut myös vääntölimiterien muutokset. Väitän että ainakin 99,5% tapauksissa ohjelmassa on muokattu myös moottorivääntölimiterit, oli tekijä kuka tahansa.
                  Mitä tulee tuohon kysyjän F11 530xd asiaan. Kyseinen moottori tuottaa vakiona n. 530-540 Nm mitattua vääntöä kierrosalueella 1900-2600 1/min. Tällöin ruiskutusmäärä on yleesä noin 57-58 mg/Hub. Marginaalisia eroja voi olla eri ohjelmapäivitysversioissa mutta suuruusluokka on tuon kaltaista. Ohjelmoituna ruiskutusmäärä on tavoitellusta väännöstä riippunen luokkaa 75-80 mg/Hub.
                  Oletetaan että virittäjä on päätynyt ratkaisuun että ei muokkaa mitään muuta kuin tätä yhtä karttaa, sitä mainitsemaasi "suutinkarttaa". Jos joku haluaisi vääristää ruiskutusmäärää niin paljon että esim. 78 mg/Hub toteutuisi 58 mg/Hub sijaan pelkällä huijauksella, se tarkottaisi ainakin n. 35% vääristymää, eli ainakin 35% huijausta kartan arvoihin. Se kuulostaa epäuskottavalle. Suurin huijaus minkä itse olen nähnyt BMW ohjelmissa on 24 % verran (eli ALV24...) AJ-Techin ohjelmassa ja sekin on paljon.
                  Edelleen olen sitä mieltä että helpoin ja varmin tapa todeta ohjelmaviritys on moottorin vääntöarvon tai ruiskutusmäärän tarkistaminen maksimiväännön aikana.
                  Ahtopaine. Vakio-ohjelma voi helposti sallia hetkellisen 200 mbar (0,2 bar) ahtopoikkeaman. Etenkin tien päällä logeja ottaessa vedot on yleensä niin lyhyitä että, poikkeamat korostuu helpommin kuin vaikkapa 6. vaihteen pitkässä dynovedossa tasaisella kuormituksella.
                  Näin on, ohjearvo on se mitä ECU lukee kartasta + korjaukset, eli se mitä ECU pyrkii VNT säädön kautta toteuttamaan. Mitattu (todellinen, actual) on se mitä toteutuu. Edelleen pitää tietää mikä ohjearvon kuuluu olla, sen näkee vain ohjelmasta.
                  • Motorbit
                    • 50
                    • Tuusula, Finland
                    #639
                    540 Nm kuulostaa hyvin vakiolle. Tarkista myös ruiskutusmäärä (injection quantity, actual) mg/stroke, mg/Hub, mm3/stroke tjsp. jos Carly näyttää.
                    Koita saada 3-4. vaihteella "väännättämällä" lukema n. 2000-2200 1/min kohdalta ja vielä 3800-4000 1/min kohdalta.
                    • Tikii
                      • May 2019
                      • 17
                      Morjens! Millaista softaa suosittelisitte N47 koneelle (N47-D20C 135kW F11 520d)?
                      Olisiko jollain pienillä muutoksilla saatavilla lisää tehoa irti tuosta pannusta?
                      Kone on tällä hetkellä muutenkin auki.
                      • pyroz
                        • 6883
                        • PK-seutu
                        #641
                        En kiusaisi heikkoa jakopäätä millään virityksillä, mutta jos pakko laittaa niin miksei joku mieto "stage1" eli 200hp tai juuri ja juuri yli? Toisi varmasti selkeän muutoksen, muttei liikaa kuormittaisi tekniikkaa.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • Patomursu
                          • Apr 2019
                          • 34
                          En kiusaisi heikkoa jakopäätä millään virityksillä, mutta jos pakko laittaa niin miksei joku mieti "stage1" eli 200hp tai juuri ja juuri yli? Toisi varmasti selkeän muutoksen, muttei liikaa kuormittaisi tekniikkaa.
                          Kai se ketju tehon kestää, mutta ei tyhjäkäyntiä ja pitkiä öljynvaihto välejä? Sama ketju kutoskoneissakin.
                          • pyroz
                            • 6883
                            • PK-seutu
                            #643
                            Eihän se kestä edes tiukkaa ilmettä saati virittelyjä. Nämä on näitä. Mielipidejuttuja ja riskinhallintaa. Itse en ottaisi kaikkea irti mitä bittinikkarit sieltä saa kiusattua ulos.
                            • VilleP
                              • 2785
                              Eipä se ketjun kestäminen mielipide juttu ole. Ei sillä ole mitään tekemistä viritysasteen kanssa.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #645
                                Juuri näin, ei se ketjua katso mitä sieltä irti otetaan. Nousta 520d oikein hyvä setti 230-240hv ja 450Nm.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
