F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • ptikkala
    • 1580
    #526
    https://www.youtube.com/watch?v=sPMVgeVlysE&t=14s Loota pois ja sitä kautta niin vaihtuu muutkin
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Tossa kun on laatikko irti ja nesteet pihalla, niin moottoria ei oikeissa olosuhteissa irrota edes tuntia. Sen jälkeen ei tarvitse koko aikaa nostaa ja laskea autoa. Varmaan makuasia haluaako nysvätä paikallaan tuon ketjun vai tehdä irtomoottoriin. En usko, että ajassa/hinnassa on juurikaan eroa.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #528
        Tätäkin joo meinasin, ei se ole siellä enää kiinni kuin nimellisesti.
        Nimimerkillä juuri tällä hetkellä kone irtonaisena.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          #529
          Tuo 1700€ lienee vain yläketju.. tai sitten on kyllä edullinen ollut jos molemmat
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #530
            Mitäs 535d:ssä on ahtopaineet sekä maksimi syöttö softaamattomana, entäs softattuna?
            Ajatuksena siis selvittää livedatasta onko auto softattu vai ei.
            Vakiona vähän alle 2bar, softattuna tietty enemmän, rajussa jo 2,5bar.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Motorbit
              • 50
              • Tuusula, Finland
              #531
              Mikä moottoriversio kyseessä? E60 200 kW / 210 kW vai F10 220 kW / 230 kW?
              Ruiskutusmäärä on varmaan livearvoista se luotettavin parametri asian selvittämiseen. Ahtopaine poikkeamaa näissä saattaa olla satoja millibareja suuntaan jos toiseen.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #532
                No ensinnäkin ollaan F1x alla olevassa topikissa ja kysyjän sigussa lukee F11 535d LCI joten aika päivänselvää että 230kw on kyseessä
                Joten kerro vaan ne määrät vaikka kaikkiin ni ollaan fiksumpia.
                • Motorbit
                  • 50
                  • Tuusula, Finland
                  #533
                  Parhaalla moottorin vääntöalueella eli n. 1900-2600 1/min jokainen tuotettu netto Nm vaatii noin 0,122 mg/Hub per Nm. Näin siis N57 moottorissa.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #534
                    Kiitos upeasta osanotostasi tähän topikkiin
                    • fraatti
                      • 4676
                      Railipaineet taitaa myös nousta vakiosta, eikö vanhemmissa nuo nostettu 1600 -> 1800barin saakka? Näissä uudemmissa N57:ssa taisi ruiskutuspaine olla jo muutenkin noita M57:n mosien paineita korkeammat eli oliko se nyt sitten 1800baria. Tosin kaikki ei kait nostaneet railipainetta. Ainakin jossain harisen softassa paine oli vakio.
                      Jos vakiona tuossa on 313hp/630Nm ja esim vekulla 411\780 niin vakiona syöttö taitaa olla noin 78mg/isku ja softatussa tuo sitten taitaa olla +90 - 95mg/isku
                      Vakiokippurat N57TU
                      F11 535dX LCI
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #536
                        Ei riitä softattuun nuo syötöt jos voimat alkaa 400+. Puhutaan noin 120mg syöttömääristä. 535d:ssä polttoaineen paine on 2000bar ja 550d:ssä 2300bar.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • fraatti
                          • 4676
                          Niinpä näyttää olevan, 530d:ssä sitten vain 1800bar. Samoin pumppu hiukan jytympi ja suuttimet 10% suuremmat (530d vs 300hp kone... ja ei TU versio)
                          Ahtopaine taitaa olla jotain tätä luokkaa vakiossa:
                          Turbojen toiminnasta:
                          F11 535dX LCI
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Suosittelen hiukan opiskelemaan aiheesta, jottei tarvis olla niin kateellinen toisen tietotaidolle.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #539
                              En ole kateellinen, ei ole siihen tarvetta.
                              Kiitin vain tiedosta
                              • suppari
                                • 4048
                                Mikä ihmeen kiinnostus teillä on sättiä toisianne ja toistenne tekemisiä? Maassa riittää ohjelmoitavia, enkä ymmärrä mitä tuollaisella nokkapokalla saavutetaan?
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
