F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6836
    • PK-seutu
    #361
    Päälle päin samanlaisia, mutta EEPROM-versio on erilainen ainakin loppupään autoissa (v.2016 puolivälistä alkaen).
    Eli kuskille näyttää samat asiat samalla lailla? Ei huomaa eroa katsoessa? Ja nimenomaan tarkemmin kyse siitä alaosan digiosuudesta.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2894
      Kuskille ei näy minkäänlaista eroa missään. Edellä mainitsemani ero on piirisarjassa, mikä vaikuttaa jonkin verran mittariston asennusta edeltävään valmisteluun jos kyse on käytetystä tuotteesta.
      Tampere
      • makek87
        • Dec 2013
        • 101
        Etsinnässä pk-seudulla korjaamo jossa tajutaan sähköisten vetokoukkujen päälle. Mihin kannattaisi viedä? Jotain paukahti rikki ja koukku ei taitu enää piiloon.. :think
        Myönnän että oli tumpelon käyttäjän virhe.. Ei minun käytössä kestä kuin kiinteät koukut, jos nekään.
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 475
          ... ja koukku ei taitu enää piiloon..
          Veikkaus että muovinen hammasratas korkkasi. Valmistajalta ei saa varaosia.
          Joku täällä mainosti tekemiään metallisia hammasrattaita.
          Itsellänikin olisi joutilas E60 koukku josta varmaankin ratas rikki.
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • makek87
            • Dec 2013
            • 101
            Voi olla. Lisäksi se heiluu vähän kuin irtonaisena jos sitä yrittää taittaa alle napista painaen.. Se jää siihen puskurin viereen kenolleen. Nyt se on vetoasennossa ja aika jämäkästi paikallaan. Mittaristossa vaan tulee hälyt päälle koukkuviasta aina kun auton käynnistää.
            Otitko itse koukun pois, vai korjaamolla? Ei kai mullakaan muuta vaihtoehtoa ole, ainakaan jos korjaus maksaa paljon. Sen hälytyksen saa varmaankin sitten ohjelmoitua pois?
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 475
              Liikkeessä vaihdettiin uuteen. Ei ole halpa tapa.
              Täällä oli se pelkkä ratas
              Ratas
              Ei ihan halpa mutta paljon halvempi kuin koukun uusiminen.
              Koukun vaihto kiinteään/irroitettavaan on varmaan jotain noiden kahden väliltä.
              • Requiem
                • Jul 2017
                • 20
                • Uusimaa
                #367
                F11 525d 2011. Pissapoika ei toimi. Siis takalasille toimii mutta ei tuulilasille enää. Missähän vika voisi olla? Eihän siellä omaa pumppua ole tuulilasille?
                F11 525d
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2894
                  Vikakoodi pitäisi tallentua, mikäli pumppu ei toimi. On molemmille laseille oma pumppunsa.
                  Tampere
                  • Requiem
                    • Jul 2017
                    • 20
                    • Uusimaa
                    #369
                    Ok. Kiitos. Onkohan itse helposti vaihdettavissa?
                    F11 525d
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2894
                      On. Tarkista kuitenkin ensin sulake, ettei johdu siitä.
                      Tältä se osakokonaisuus näyttää irrallaan:
                      Ensin pyöränkotelo auki:
                      Sitten sivuvilkku irti:
                      Ja pumppujärjestelmän kimppuun:
                      "Feed cable for side repeater (1) out of washer fluid reservoir (2). Press windscreen washer pump (3) upwards in direction of arrow and lay to left side."
                      "Disconnect plug connection (1). Detach washer fluid line (2) from windscreen washer pump (3). Remove windscreen washer pump (3)."
                      Tampere
                      • Requiem
                        • Jul 2017
                        • 20
                        • Uusimaa
                        #371
                        Kiitoksia JaniLap. Katsotaan jos uskaltaisi yrittää.
                        F11 525d
                        • Laku
                          • 17625
                          Jessus, mitkä ohjeet ja vastaus. Tällaista esimerkillistä apua arvostan .
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            #373
                            Onko muilla ollut kosteusongelmaa F1x etuvaloissa? Mä kerran sain failuret aikaan painepesurilla ja eilen sekä tänään taas kun on märkää pitkästä aikaa. Pesujen jälkeen olen huomannut, että on kosteutta toisessa umpiossa.
                            Uittaakos näissä polttimon kannasta vai mistä sinne pääsee märkää pestessä sisälokareita ja ajossa? Luultavasti siis polttimon vaihtoaukosta.
                            Xenon pois ja lämpöä umpioon?
                            Voi helkutti jos koko lamppu/ohjainyksikkö on sökö.
                            Mittaristossa kokoajan bling bling, turn indicator failure, low beam failure jne. varoitusta pukkaa vasemmalta ja nyt valo ei pala ollenkaan. Aikaisemmalla vikakeikalla valo paloi väristen ja purppurana, nyt ei pala ollenkaan.
                            Edit, umpion takakansihan siellä oli kokonaan auki. Olisko ajovalon moduuli paskana? Onko se tuollainen litteä osa polttimon alla, kahdella T20 ruuvilla kiinni?
                            Nyt ei tosiaan pelaa mikään valo vasemmalla, angel eyes pimeä jne.
                            G30 520d xDrive
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1888
                              • N/A
                              #374
                              Samat oireet, sama syntymekanismi, ja vika korjaantui umpion pohjalla olevan modulin vaihdolla.
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Golf GTE
                              • TON-III
                                • Nov 2018
                                • 480
                                Ymmyrkäiseksi veti itsenikin, hienoa että ihan ammatinharjoittaja kommentoi oikealla tiedolla.
                                F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
