F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • JKK
    • 2328
    • Uusimaa
    Originally posted by henka View Post
    jarrut/jarrusatula?
    Näin veikkaisin itsekin.... Voisiko olla jotkut tarvikepalat autossa, jossa on millin klappi kiinnityskorvissa?
    BMW G30 545e M-Sport
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Harvemmin esiintyvä ominaisuus henkilömalleissa, mutta X5 tms yleisempi. Syynä napa/laakerin sovitus olka-akseliin ja tai jarrusatulan rungon kiinnitys tasopinta olka-akseliin.
      Molempiin on X5sessa korjaussarjat olemassa. F1x en ole varma.
      • DDD
        • Mar 2014
        • 27
        ok... kiitoksia vastauksista. Täytyy katsella jarrut läpi. Nykyisillä etupaloilla ajeltu noin 50tkm ja viimeiset 10tkm kuulunut kolahtelu, jos sieltä nyt kuuluu.
        Kolahdusta tulee jarruttelun lisäksi satunnaisesti jos rattia veivaa ääriasentoon parkkipaikalla pienessä nopeudessa liikkeellelähdön jälkeen. Kilvestä ja paloista mahdollista myös tulla nämä äänet?
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Mikähä on tullut kun tankkaaminen menny vaikeaksi. Kokeillut viidellä eri huoltsikalla tankata ja niin kaikissa katkoo pistooli kun laittaa pohjaan liipasimen:think lirutellen joutuu tankkaamaan.
          F11 520d -12
          • Aksuuu
            • Sep 2007
            • 296
            • Rauma
            Originally posted by alpine3 View Post
            Näyttäisi että kohtaan on tullut reikä ulkopuolelta, jonka seurauksena korroosio iskenyt. Eli näillä tiedoilla ei menisi koritakuuseen, mutta näytillä käyttämällähän saa varmuuden.
            Edit. vai onko siitä vaan maali tipahtanut korroosion seurauksena, vaikea sanoa.
            Joo vaikuttas et siihen on tullut jokin ulkopuolinen isku
            Seurataan tilannetta..
            I4 e40 Msport
            Kia Rio 1.2 -21
            ex. 520d F11 LCI -16
            ex. 520d F10 LCI M Sport -14
            ex. 320d E90 -06
            ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
            ex. 320i E36 Coupe -95
            • Deströyer
              • Mar 2020
              • 2
              • Hyvinkää
              F11 tupakansytytinlaturi
              Pitkän VAG-kierteen jälkeen ensimmäinen BMW alla. Heräsi heti kysymys...
              Autona -16 vuoden 518 F11. Kännykkää en saa ladattua keskikonsolin tupakansytytinpistokkeesta. Kokeiltu kahdella eri laturilla jotka toisessa autossa toimii.
              Tupakansytyttimen "kuopassa" palaa kuitenkin virrat päälle laitettaessa punainen valo joten olettaisin että sulake olisi tällöin ehjä?
              Käykö normi markettilaturi F11 kanssa vai tarvitaanko joku special-keskinastalla oleva laturi?
              Kiitos vastauksista jo etukäteen.
              • peto2
                • 8276
                • Järvikylä (Nakkila)
                sulake palanut, valo tulee eri piiristä.. Tuo on hieman tommonen suunnittelun kukkanen kun jos sulla on muita avaimia samassa nipussa auton avaimien kanssa ja pidät avainta tuossa telineessä niin ne muut avaimet on siellä tupakansytyttimessä sulake löytyy hanskalokeron peräseinän luukusta. 15 tai 20A minisulake.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Deströyer
                  • Mar 2020
                  • 2
                  • Hyvinkää
                  No siellähän se vika oli. Kyrvähtänyt 20A sulake.
                  Nyt vaihdettu ja kaikki pelaa!
                  Kiitos!
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    Connected Drive huoltotiedot
                    Huomasin että tuolta Connected Drive palvelusta on tehtyjen huoltojen tiedot hävinneet.
                    Aiemmin ne siellä näkyi. Onko muilla sama juttu?
                    -BMW 530d Touring -14 LCI
                    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                    -Zetor 6245-89
                    -David Brown 996 -76
                    -MF 35 -58
                    -Tunturi Super Sport -85
                    -Tunturi Super Sport -77
                    • hopsu
                      • May 2014
                      • 22
                      Eipä näy enää minullakaan. Liittyisikö päällä olleisiin ongelmiin Connected Drive palvelujen kanssa. Kesti kauan että sain aktivoitua Storesta ostamani palvelun autoon (Connected Package Plus). Autossa ei vieläkään aukea Store... Ja tällä hetkellä ei onnistu navin osoitetietojen lähetys autoon Connected sovelluksen kautta.
                      -F34 330d xdrive '15
                      -F30 320i xdrive '13
                      ex. F48 25d xdrive '16
                      ex. K100 LT '87
                      ex. e91 330d xdrive ´10
                      ex. e91 320d xdrive ´10
                      • poke
                        • 3123
                        näistä ongelmista kannattaa olla yhteydessä bmw suomeen. siinä connectedissa on puhelinnumero.
                        tekninen asiantuntija on sitten yhteydessä sinuun ja tekevät siitä tiketin. sitten selvittävät ongelman ja ilmoittavat kun se on ratkaistu.
                        Näin toimin itse, kun connected ei toiminut.
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • jmp2002
                          • 5728
                          • Rovaniemi
                          Imuovi ei meenaa jäädä kiinni kuskin ovessa. Vetää oven kiinni mutta löysää tuulihakaan, voiko jotenki säätää?
                          Viime kesänä jo oireili, mutta koko talvenn pelannu kuten pitää ja nyt kevään lämmettyä taas oireillu.
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • skt
                            • Aug 2013
                            • 349
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            Luulin, että ne lopettivat tukemasta Storea vanhemmissa autoissa.
                            Originally posted by juhape View Post
                            Huomasin että tuolta Connected Drive palvelusta on tehtyjen huoltojen tiedot hävinneet. Aiemmin ne siellä näkyi. Onko muilla sama juttu?
                            On.
                            Sen sijaan connected drive sivulle ladatut kuvat sain näkymään autossa pienen yrittämisen jälkeen ja osoitteiden lähetys on toiminut koko ajan.
                            F11 LCI 520d -14
                            F45 225xe -17
                            Ex. E61 LCI 520d -08,
                            Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1127
                              Mites sait kuvan näkymään? Osoitteet mullakin on mennyt autoon koko ajan mutta foto ei auton profiilissa näy.
                              i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • skt
                                • Aug 2013
                                • 349
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                Osoitteet kuului auton mukana tulleeseen connected drive -pakettiin. BMW Online on kk-maksullinen lisäpaikka, jolla saa haettua netistä osoitteita, noi omat kuvat BMW Online widgets -vaihtoehtona sään ja kellon lisäksi siihen splitted screen näkymään.
                                F11 LCI 520d -14
                                F45 225xe -17
