Originally posted by henka
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Näin veikkaisin itsekin.... Voisiko olla jotkut tarvikepalat autossa, jossa on millin klappi kiinnityskorvissa?
Harvemmin esiintyvä ominaisuus henkilömalleissa, mutta X5 tms yleisempi. Syynä napa/laakerin sovitus olka-akseliin ja tai jarrusatulan rungon kiinnitys tasopinta olka-akseliin.Originally posted by JKK View PostNäin veikkaisin itsekin.... Voisiko olla jotkut tarvikepalat autossa, jossa on millin klappi kiinnityskorvissa?
Molempiin on X5sessa korjaussarjat olemassa. F1x en ole varma.
ok... kiitoksia vastauksista. Täytyy katsella jarrut läpi. Nykyisillä etupaloilla ajeltu noin 50tkm ja viimeiset 10tkm kuulunut kolahtelu, jos sieltä nyt kuuluu.Originally posted by zakspeed View PostHarvemmin esiintyvä ominaisuus henkilömalleissa, mutta X5 tms yleisempi. Syynä napa/laakerin sovitus olka-akseliin ja tai jarrusatulan rungon kiinnitys tasopinta olka-akseliin.
Kolahdusta tulee jarruttelun lisäksi satunnaisesti jos rattia veivaa ääriasentoon parkkipaikalla pienessä nopeudessa liikkeellelähdön jälkeen. Kilvestä ja paloista mahdollista myös tulla nämä äänet?
Mikähä on tullut kun tankkaaminen menny vaikeaksi. Kokeillut viidellä eri huoltsikalla tankata ja niin kaikissa katkoo pistooli kun laittaa pohjaan liipasimen:think lirutellen joutuu tankkaamaan.F11 520d -12
Joo vaikuttas et siihen on tullut jokin ulkopuolinen iskuOriginally posted by alpine3 View PostNäyttäisi että kohtaan on tullut reikä ulkopuolelta, jonka seurauksena korroosio iskenyt. Eli näillä tiedoilla ei menisi koritakuuseen, mutta näytillä käyttämällähän saa varmuuden.
Edit. vai onko siitä vaan maali tipahtanut korroosion seurauksena, vaikea sanoa.
Seurataan tilannetta..I4 e40 Msport
Kia Rio 1.2 -21
ex. 520d F11 LCI -16
ex. 520d F10 LCI M Sport -14
ex. 320d E90 -06
ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
ex. 320i E36 Coupe -95
F11 tupakansytytinlaturi
Pitkän VAG-kierteen jälkeen ensimmäinen BMW alla. Heräsi heti kysymys...
Autona -16 vuoden 518 F11. Kännykkää en saa ladattua keskikonsolin tupakansytytinpistokkeesta. Kokeiltu kahdella eri laturilla jotka toisessa autossa toimii.
Tupakansytyttimen "kuopassa" palaa kuitenkin virrat päälle laitettaessa punainen valo joten olettaisin että sulake olisi tällöin ehjä?
Käykö normi markettilaturi F11 kanssa vai tarvitaanko joku special-keskinastalla oleva laturi?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
sulake palanut, valo tulee eri piiristä.. Tuo on hieman tommonen suunnittelun kukkanen kun jos sulla on muita avaimia samassa nipussa auton avaimien kanssa ja pidät avainta tuossa telineessä niin ne muut avaimet on siellä tupakansytyttimessäOriginally posted by Deströyer View PostPitkän VAG-kierteen jälkeen ensimmäinen BMW alla. Heräsi heti kysymys...
sulake löytyy hanskalokeron peräseinän luukusta. 15 tai 20A minisulake.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
No siellähän se vika oli. Kyrvähtänyt 20A sulake.Originally posted by peto2 View Postsulake palanut, valo tulee eri piiristä.. Tuo on hieman tommonen suunnittelun kukkanen kun jos sulla on muita avaimia samassa nipussa auton avaimien kanssa ja pidät avainta tuossa telineessä niin ne muut avaimet on siellä tupakansytyttimessä
Nyt vaihdettu ja kaikki pelaa!
Kiitos!
Connected Drive huoltotiedot
Huomasin että tuolta Connected Drive palvelusta on tehtyjen huoltojen tiedot hävinneet.
Aiemmin ne siellä näkyi. Onko muilla sama juttu?-BMW 530d Touring -14 LCI
-Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
-Zetor 6245-89
-David Brown 996 -76
-MF 35 -58
-Tunturi Super Sport -85
-Tunturi Super Sport -77
Eipä näy enää minullakaan. Liittyisikö päällä olleisiin ongelmiin Connected Drive palvelujen kanssa. Kesti kauan että sain aktivoitua Storesta ostamani palvelun autoon (Connected Package Plus). Autossa ei vieläkään aukea Store... Ja tällä hetkellä ei onnistu navin osoitetietojen lähetys autoon Connected sovelluksen kautta.-F34 330d xdrive '15
-F30 320i xdrive '13
ex. F48 25d xdrive '16
ex. K100 LT '87
ex. e91 330d xdrive ´10
ex. e91 320d xdrive ´10
näistä ongelmista kannattaa olla yhteydessä bmw suomeen. siinä connectedissa on puhelinnumero.Originally posted by hopsu View PostEipä näy enää minullakaan. Liittyisikö päällä olleisiin ongelmiin Connected Drive palvelujen kanssa. Kesti kauan että sain aktivoitua Storesta ostamani palvelun autoon (Connected Package Plus). Autossa ei vieläkään aukea Store... Ja tällä hetkellä ei onnistu navin osoitetietojen lähetys autoon Connected sovelluksen kautta.
tekninen asiantuntija on sitten yhteydessä sinuun ja tekevät siitä tiketin. sitten selvittävät ongelman ja ilmoittavat kun se on ratkaistu.
Näin toimin itse, kun connected ei toiminut.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Imuovi ei meenaa jäädä kiinni kuskin ovessa. Vetää oven kiinni mutta löysää tuulihakaan, voiko jotenki säätää?
Viime kesänä jo oireili, mutta koko talvenn pelannu kuten pitää ja nyt kevään lämmettyä taas oireillu.E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Luulin, että ne lopettivat tukemasta Storea vanhemmissa autoissa.Originally posted by hopsu View PostAutossa ei vieläkään aukea Store...
On.Originally posted by juhape View PostHuomasin että tuolta Connected Drive palvelusta on tehtyjen huoltojen tiedot hävinneet. Aiemmin ne siellä näkyi. Onko muilla sama juttu?
Sen sijaan connected drive sivulle ladatut kuvat sain näkymään autossa pienen yrittämisen jälkeen ja osoitteiden lähetys on toiminut koko ajan.G26 i4 eDrive40 -22
Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
Ex. E61 LCI 520d -08,
Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
Mites sait kuvan näkymään? Osoitteet mullakin on mennyt autoon koko ajan mutta foto ei auton profiilissa näy.Originally posted by skt View PostSen sijaan connected drive sivulle ladatut kuvat sain näkymään autossa pienen yrittämisen jälkeen ja osoitteiden lähetys on toiminut koko ajan.i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Osoitteet kuului auton mukana tulleeseen connected drive -pakettiin. BMW Online on kk-maksullinen lisäpaikka, jolla saa haettua netistä osoitteita, noi omat kuvat BMW Online widgets -vaihtoehtona sään ja kellon lisäksi siihen splitted screen näkymään.Originally posted by PNM2 View PostMites sait kuvan näkymään? Osoitteet mullakin on mennyt autoon koko ajan mutta foto ei auton profiilissa näy.G26 i4 eDrive40 -22
