F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 326
    Itsekin ihailen tuota kärsivällisyyttä ja perusteellisuutta toisten auttamisessa. Eikä JaniLap todellakaan ole ainoa täällä.
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      #377
      Samat oireet, sama syntymekanismi, ja vika korjaantui umpion pohjalla olevan modulin vaihdolla.
      Tänään valo on korjaantunut sen verran, xenon toimii mutta angel eyes ja umpion vilkku on mykkänä. Täytyisi ehtiä katsomaan sulakkeet ja ottaa koko umpio irti kuivatukseen.
      G30 520d xDrive
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        #378
        Se umpion pohjalla oleva moduli ohjaa nimenomaan vilkkuja, angel eyes, silmäkulmavaloa ja valojen korkeussäätöä. Xenon syttyy kyllä siitä huolimatta. Kyseisen modulin irroitus ei vaadi umpion irroitusta ainakaan F07:ssa, vaan onnistuu pyöränkotelossa olevasta luukusta.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          #379
          Tähän haluaisin kuulla kommentteja f10/f11 valon/moduulin irrottaneilta.
          Mielestäni F10:ssa ei moduuli tule millään sieltä sisälokarin luukusta. Peltipokkaus edessä eikä toista ruuviakaan saa auki. Otin sisälokariakin irti enkä pelkästään siitä luukusta.
          Umpio irti eteenpäin? Lähteekö ilman puskurin irroitusta?
          G30 520d xDrive
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            #380
            Ilmeisesti F10:ssa lähtee koko umpio irti kohtuullisen helposti? Ja kai tuo valo pitäisi irti käyttää jos sen meinaa tsekata, että onko miten ehjä, kuivuuko vielä ja sitten sen moduulin irrotus ei minun mielestä takakautta onnistu.
            G30 520d xDrive
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              #381
              Tänään tuli varmistuttua, että mahtuu se ohjainkortti sittenkin sieltä luukusta. Toinen kiinnitysruuvi on vähän pahassa paikassa ja aika vinossa ohjain pitää pois vetää mutta onnistuu.
              Vaihdoin ohjainkortit päikseen jolloin vika siirtyi toiselle puolelle.
              Nyt vaan sitten tutkimaan mikä tarvikeosa toimisi kunnolla. Löytyykö keneltäkään muulta kuin bmw323it:lta kokemusta miten toimivat ebayssa olevat alle 100€ kikkareet?
              Minun osassa on seuraavanlainen tarra:
              BMW 7269531 02 532384808 04 0707045
              LEAR TMS
              04713 BlX/TFl
              H :07 S : 2.47.10
              Ilmeisesti tuo "7269531" on osanumero?
              Pirun paljon on erilaisia osanumeroita ebayssa, onko noita moduuleita tosiaan monta erilaista vai vaan xenonille erlainen ja halogenille omansa? Vai saiko näihin LED-valoja?
              G30 520d xDrive
              • Rise
                • Aug 2010
                • 213
                Eipä ole tullut näiden uudempien autojen akkujen kanssa vielä touhuttua ja kun ollut nyt pidempään seisonnassa niin pitäisi latailla. Käykö tyyliin tällainen https://m.motonet.fi/fi/tuote/455643...0838A-24-120Ah halppis että saa vaan virtoja takasin? Ja syöttö konepellin alla olevasta apuvirtapaikasta?
                Ex
                F11 530d m-sport
                E46 325i cabriolet m-sport
                E39 540iA m-sport
                E39 523iA
                E46 316i
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  #383
                  Kyllä aivan ehto peli tuommoiseen käyttöön. Ja juurikin nuin, turhaan sitä akkua rupeaa kaivamaan kontista kun on tuo pistoke tuotu konehuoneeseen. Pistokkeen vieressä on maalaamaton pulttikin, mihin laittaa - kaapeli ja sähköjohdon saa vedettyä konepellin reunaa pitkin ulos, jos haluaa saada konepellin kiinni.
                    • 10954
                    Kyllä onnistuu tuollaisellakin. Tosin jos on jo kovin tyhjäksi päässyt, ei tuollainen välttämättä kerralla saa sitä ladattua täyteen. Näissä kun on yleensä joku aika katkaisu, jonka aikana pitäisi saavuttaa x jännite. Jos ei saavuta, menee laturi vikatilaan. Tästä toki pääsee kun nappaa laturin irti ja laittaa uudelleen lataamaan. Konepellin alta tosiaan helpoin ja järkevin ladata.
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5220
                      • Stadi
                      #385
                      Taas on F10 kunnossa. Meni uusiksi tutka, sen kiinnike ja joku muu osa (en saanut vielä tietoa että mikä). Samalla korjattiin Comfort penkkien sähköinen reisitukisäätö. Ja eiku kohti auringonlaskua.
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #386
                        LEAR TMS
                        04713 BlX/TFl
                        H :07 S : 2.47.10
                        Osanumero on 63 11 7 316 217.
                        Halogeneille on omansa ja xenoneille omansa.
                        Kokeilin kahta halpismodulia eBaysta, mutta kumpikaan ei lopulta toiminut.
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          #387
                          Mulle tuo osanumeroasia vähän epäselvä. Antamasi 63 11 7 316 217 on ilmeisesti BMW virallinen osanumero? Numerosarjat joita tarrastani ehdotin, on kolmannen osapuolen numeroita?
                          Taidan kumminkin koittaa tuuriani, että löytyisikö tarvikkeesta toimiva.
                          Antoiko viallinen osa korkeudensäädöstä heti erroria vai totesitko ihan säätöä kokeilemalla.
                          G30 520d xDrive
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1905
                            • N/A
                            #388
                            Modulin initialisointi ei onnistunut ISTAlla. Valot toimivat, mutta korkeussäätö ei toiminut kummassakaan ajovalossa, kun tarvikemoduli oli kytkettynä. Toimi kyllä ehjällä modulilla molemmilla puolilla.
                            Hyvin harvakseltaan myös kojetauluun tuli ilmoitus ”vertical beam adjustment failure”. Siis ehkä kerran kuussa.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              #389
                              Piti kumminkin kokeilla kepillä jäätä ja tilasin ebaysta edullsimman moduulin. Korkealta ei putoa vaikka ei palautusta saisikaan, mutta eiköhän ebaysta saa jos osa ei ole kurantti. 68 euroa taisi maksaa posteineen. Mietitään sitten lisää jos ei toimi.
                              G30 520d xDrive
                                • 10954
                                Monesti myyjällä on ehdoissa, että se viallinen osa pitää lähettää takaisin.
