Itsekin ihailen tuota kärsivällisyyttä ja perusteellisuutta toisten auttamisessa. Eikä JaniLap todellakaan ole ainoa täällä.
					F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Tänään valo on korjaantunut sen verran, xenon toimii mutta angel eyes ja umpion vilkku on mykkänä. Täytyisi ehtiä katsomaan sulakkeet ja ottaa koko umpio irti kuivatukseen.Originally posted by bmw323it View PostSamat oireet, sama syntymekanismi, ja vika korjaantui umpion pohjalla olevan modulin vaihdolla.G30 520d xDrive
Se umpion pohjalla oleva moduli ohjaa nimenomaan vilkkuja, angel eyes, silmäkulmavaloa ja valojen korkeussäätöä. Xenon syttyy kyllä siitä huolimatta. Kyseisen modulin irroitus ei vaadi umpion irroitusta ainakaan F07:ssa, vaan onnistuu pyöränkotelossa olevasta luukusta.Originally posted by alspe View PostTänään valo on korjaantunut sen verran, xenon toimii mutta angel eyes ja umpion vilkku on mykkänä. Täytyisi ehtiä katsomaan sulakkeet ja ottaa koko umpio irti kuivatukseen.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Tähän haluaisin kuulla kommentteja f10/f11 valon/moduulin irrottaneilta.Originally posted by bmw323it View PostSe umpion pohjalla oleva moduli ohjaa nimenomaan vilkkuja, angel eyes, silmäkulmavaloa ja valojen korkeussäätöä. Xenon syttyy kyllä siitä huolimatta. Kyseisen modulin irroitus ei vaadi umpion irroitusta ainakaan F07:ssa, vaan onnistuu pyöränkotelossa olevasta luukusta.
Mielestäni F10:ssa ei moduuli tule millään sieltä sisälokarin luukusta. Peltipokkaus edessä eikä toista ruuviakaan saa auki. Otin sisälokariakin irti enkä pelkästään siitä luukusta.
Umpio irti eteenpäin? Lähteekö ilman puskurin irroitusta?Last edited by alspe; 10-06-2020, 20:47.G30 520d xDrive
Ilmeisesti F10:ssa lähtee koko umpio irti kohtuullisen helposti? Ja kai tuo valo pitäisi irti käyttää jos sen meinaa tsekata, että onko miten ehjä, kuivuuko vielä ja sitten sen moduulin irrotus ei minun mielestä takakautta onnistu.
G30 520d xDrive
Tänään tuli varmistuttua, että mahtuu se ohjainkortti sittenkin sieltä luukusta. Toinen kiinnitysruuvi on vähän pahassa paikassa ja aika vinossa ohjain pitää pois vetää mutta onnistuu.
Vaihdoin ohjainkortit päikseen jolloin vika siirtyi toiselle puolelle.
Nyt vaan sitten tutkimaan mikä tarvikeosa toimisi kunnolla. Löytyykö keneltäkään muulta kuin bmw323it:lta kokemusta miten toimivat ebayssa olevat alle 100€ kikkareet?
Minun osassa on seuraavanlainen tarra:
BMW 7269531 02 532384808 04 0707045
LEAR TMS
04713 BlX/TFl
H :07 S : 2.47.10
Ilmeisesti tuo "7269531" on osanumero?
Pirun paljon on erilaisia osanumeroita ebayssa, onko noita moduuleita tosiaan monta erilaista vai vaan xenonille erlainen ja halogenille omansa? Vai saiko näihin LED-valoja?Last edited by alspe; 11-06-2020, 23:33.G30 520d xDrive
Eipä ole tullut näiden uudempien autojen akkujen kanssa vielä touhuttua ja kun ollut nyt pidempään seisonnassa niin pitäisi latailla. Käykö tyyliin tällainen https://m.motonet.fi/fi/tuote/455643...0838A-24-120Ah halppis että saa vaan virtoja takasin? Ja syöttö konepellin alla olevasta apuvirtapaikasta?Ex
F11 530d m-sport
E46 325i cabriolet m-sport
E39 540iA m-sport
E39 523iA
E46 316i
Kyllä aivan ehto peli tuommoiseen käyttöön. Ja juurikin nuin, turhaan sitä akkua rupeaa kaivamaan kontista kun on tuo pistoke tuotu konehuoneeseen. Pistokkeen vieressä on maalaamaton pulttikin, mihin laittaa - kaapeli ja sähköjohdon saa vedettyä konepellin reunaa pitkin ulos, jos haluaa saada konepellin kiinni.Originally posted by Rise View PostEipä ole tullut näiden uudempien autojen akkujen kanssa vielä touhuttua ja kun ollut nyt pidempään seisonnassa niin pitäisi latailla. Käykö tyyliin tällainen https://m.motonet.fi/fi/tuote/455643...0838A-24-120Ah halppis että saa vaan virtoja takasin? Ja syöttö konepellin alla olevasta apuvirtapaikasta?
Kyllä onnistuu tuollaisellakin. Tosin jos on jo kovin tyhjäksi päässyt, ei tuollainen välttämättä kerralla saa sitä ladattua täyteen. Näissä kun on yleensä joku aika katkaisu, jonka aikana pitäisi saavuttaa x jännite. Jos ei saavuta, menee laturi vikatilaan. Tästä toki pääsee kun nappaa laturin irti ja laittaa uudelleen lataamaan. Konepellin alta tosiaan helpoin ja järkevin ladata.Originally posted by Rise View PostEipä ole tullut näiden uudempien autojen akkujen kanssa vielä touhuttua ja kun ollut nyt pidempään seisonnassa niin pitäisi latailla. Käykö tyyliin tällainen https://m.motonet.fi/fi/tuote/455643...0838A-24-120Ah halppis että saa vaan virtoja takasin? Ja syöttö konepellin alla olevasta apuvirtapaikasta?e39 540iA E85
Taas on F10 kunnossa. Meni uusiksi tutka, sen kiinnike ja joku muu osa (en saanut vielä tietoa että mikä). Samalla korjattiin Comfort penkkien sähköinen reisitukisäätö. Ja eiku kohti auringonlaskua.
						Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Osanumero on 63 11 7 316 217.Originally posted by alspe View PostTänään tuli varmistuttua, että mahtuu se ohjainkortti sittenkin sieltä luukusta. Toinen kiinnitysruuvi on vähän pahassa paikassa ja aika vinossa ohjain pitää pois vetää mutta onnistuu.
LEAR TMS
04713 BlX/TFl
H :07 S : 2.47.10
Halogeneille on omansa ja xenoneille omansa.
Kokeilin kahta halpismodulia eBaysta, mutta kumpikaan ei lopulta toiminut.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Mulle tuo osanumeroasia vähän epäselvä. Antamasi 63 11 7 316 217 on ilmeisesti BMW virallinen osanumero? Numerosarjat joita tarrastani ehdotin, on kolmannen osapuolen numeroita?
Taidan kumminkin koittaa tuuriani, että löytyisikö tarvikkeesta toimiva.
Antoiko viallinen osa korkeudensäädöstä heti erroria vai totesitko ihan säätöä kokeilemalla.G30 520d xDrive
Modulin initialisointi ei onnistunut ISTAlla. Valot toimivat, mutta korkeussäätö ei toiminut kummassakaan ajovalossa, kun tarvikemoduli oli kytkettynä. Toimi kyllä ehjällä modulilla molemmilla puolilla.Originally posted by alspe View PostMulle tuo osanumeroasia vähän epäselvä. Antamasi 63 11 7 316 217 on ilmeisesti BMW virallinen osanumero? Numerosarjat joita tarrastani ehdotin, on kolmannen osapuolen numeroita?
Hyvin harvakseltaan myös kojetauluun tuli ilmoitus ”vertical beam adjustment failure”. Siis ehkä kerran kuussa.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Piti kumminkin kokeilla kepillä jäätä ja tilasin ebaysta edullsimman moduulin. Korkealta ei putoa vaikka ei palautusta saisikaan, mutta eiköhän ebaysta saa jos osa ei ole kurantti. 68 euroa taisi maksaa posteineen. Mietitään sitten lisää jos ei toimi.G30 520d xDrive
Monesti myyjällä on ehdoissa, että se viallinen osa pitää lähettää takaisin.Originally posted by alspe View PostPiti kumminkin kokeilla kepillä jäätä ja tilasin ebaysta edullsimman moduulin. Korkealta ei putoa vaikka ei palautusta saisikaan, mutta eiköhän ebaysta saa jos osa ei ole kurantti. 68 euroa taisi maksaa posteineen. Mietitään sitten lisää jos ei toimi.e39 540iA E85
