F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • p0ks
    • Oct 2013
    • 80
    • lahti
    #946
    Löysin autosta kuitin että webastoon tehty vesikierron muutos jolloin myös konelämpiää. Onko tuo vastus johdon väliin vai itsevesikierron muutos parempi? Vai mahtaakohan tarkoittaa samaa asiaa? 80€ oli siitä joutunnut köyhtymään
      • 7551
      #947
      Hinnasta päätellen pelkkä vastus...
      • juuhee
        • Sep 2010
        • 163
        • Pohjanmaa
        #948
        Vähän offtopic mutta mulla G31 520d ja tehtiin webaston modaus. Vesiventtiilin piuha irti ja vastus tilalle. No muuten hyvä mutta vie kyllä paljon tehoa kapiinin lämmityksestä,siinä mielessä ollut vähän pettymys.
        • p0ks
          • Oct 2013
          • 80
          • lahti
          #949
          Fuel temperature sensor difference in fuel temperature at reference temperature too high Code: 274000
          Tuommoinen vikakoodi 2012 530xd, ei sytytä vikavaloa mutta jää muistiin ja tulee uudestaan vaikka nollaa.
          Mielestäni toimii normaalisti mutta mistä viasta tuo voisi tulla?
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2004
            Moottorin esilämmityksestä.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Pitäisi asentaa Garminin dashcamin johdot kiinteästi. Ajattelin ottaa virrat sulaketaulun sulakkeista ja saada maajohdonkin sinne lähelle jonnekin kiinni. Tarvitaan siis maa, jatkuva virta ja virta auton käydessä. Mistäs sulakkeilta kannattaisi varastaa ja mihin maajohto kiinni?
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1072
                • Fin
                #952
                Vaikka näistä, Kl30 on jatkuva ja kl15N on "ignition On" joka tosin sammuu viiveellä kun auto menee unille.
                Itse kyllä ottaisin ryöstämisen sijasta ihan tyhjistä sulakepaikoista ne virrat esim F177 ja F133 taitaa olla käyttämättömiä.
                Paljonkohan tollanen garmin ottaa parkkimodessa virtaa?
                Kerrohan sit kun olet kytkenyt että tuleeko tosta mitään virheilmoituksia esim "purkautuvasta akusta"
                Itsellä Blackvue mutta ei jatkuvassa virrassa.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Kiitos!
                  Raportoin tänne kunhan saan kytkennät tehtyä ja laitteen käyttöön.
                  Toki otan noista tyhjistä ryöstöliittimellä käytössä olevien sijaan kun nyt tietää mistä vain ottaa.
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1072
                    • Fin
                    #954
                    Originally posted by brainsurgery View Post
                    Kiitos!
                    Siitä on pitkä aika kun näitä olen viimeksi tilannu, mutta muistaakseni #1 liitin käy siihen pikku sulakkeen liittimeen (F133) ja #2 käy siihen isompaan (F177)
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E39 528i 96
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Eikös näillä saa otettua myös?
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1072
                        • Fin
                        #956
                        Saa varmaan, en ole koskaan tollasia käyttäny kun samaan vaivaan ne piuhat kytkee sinne sulakepoksin taakse.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E39 528i 96
                        • hakala-
                          • Sep 2011
                          • 462
                          Autossa avaimeton käynnistys ja kulku tai miksikä sitä nyt kutsutaan kun sormella saa ovet auki. Kun lähestyn autoa niin alkaa repsikan puolelta tankinluukun kohdilta kuulumaan "yritän mennä kiinni tai auki" tyyppistä ääntä. Joku sähkömoottori tai vempain nitkuttaa ees taas. Hiljenee noin 10sek päästä. Onkos kenelläkään tämän tyyppistä ongelmaa ollut? Vaihdoin juuri avaimeen patterin ja haluaa taas uuden. Joku yhteys näillä? Kaikki ovet menevät lukkoon ja auki kyllä napista.
                          F15 M50D
                          E36 328 turbo
                          E34 535 turbo
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 763
                            • Kerava
                            #958
                            Comfort access. Vahva veikkaus: joku kahvoista rikki. Piuhaan kiinni, niin selviää mikä niistä. Täällä foorumilla eräs korjaa niitä. Haulla löytyy. (En tähän hätään muista nimeä, vaikka hän korjasi mun yhden kahvan.)
                            Jarppa
                            BMW i4M50 individual -23
                            exiä: BMW 545e -21
                            BMW F33 435xd -15
                            M550xd-12
                            e93 330da -08
                            Dodge Stealth RT/TT -91
                            Ford Thunderbird SC -91
                            Olds Supreme avo -71
                            Chevy Chevelle 2d HT -72
                            • p0ks
                              • Oct 2013
                              • 80
                              • lahti
                              #959
                              Onko mahdollista nuo sisimmät valot, liekkö kaarrevalo nimellä? Saada syttymään pitkät kytkiessä? Laittaisi tehokkaamman polttimon niin saisi vähän valotehoa pitkiin lisää?
                              • TheRipper
                                • 5211
                                • Paimio
                                #960
                                Ei niissä mitään kaarrevaloa ole...ainakaan normi kääntyvissä xenoneissa. Tyhjä reikä vaan.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
