Originally posted by mikkod
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
This is a sticky topic.
Originally posted by Jassooo View PostOhjaus lukolle menee sähköjohtoa pitkin ja lukon sisällä on kahden pennin arvoiset sähkömoottorit jotka yrittävät liikuttaa tahmeita osia ja ajan mittaan epäonnistuvat. Talvisin varsinkin ongelma. Olen noita tekohengittänyt ottamalla lukkokokonaisuuden pöydälle ja ruiskinut wd-40 joka reijästä reilusti ja liikutellut kädellä vipua niin alkaneet toimimaan, jos ei toimi ollenkaan ni voi olla että ei tekohengitys auta. Sitä ei saa avattua ja ainot irtoavat osat on kahvojen vaijerit ja se sisälukkonuppi mutta ne ei sieltä itsekseen irtoile. Uus lukko jostain autodocista taitaa olla muutaman kympin.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
iDrive ongelma
Ohjaisiko joku oikeille jäljille tai ratkaisuun kun iDrive NBT sanoo minulle että ”Starting navigation system..” eikä sen jälkeen lähde käyntiin. Huoltovalikosta näin että GPS yhteyksiä on ja kaikki paitsi navi toiminto toimii. BT toiminnoissa ehkä pientä häikkää, en ole ihan varma.
Meneekö suoraan moduuli vaihtoon vai olisiko jotain korjauskeinoja tai tutkimuskohteita?2002 Titansilber metallic Z3 Coupe 3.0i
Originally posted by nickanuu View PostOhjaisiko joku oikeille jäljille tai ratkaisuun kun iDrive NBT sanoo minulle että ”Starting navigation system..” eikä sen jälkeen lähde käyntiin. Huoltovalikosta näin että GPS yhteyksiä on ja kaikki paitsi navi toiminto toimii. BT toiminnoissa ehkä pientä häikkää, en ole ihan varma.
Meneekö suoraan moduuli vaihtoon vai olisiko jotain korjauskeinoja tai tutkimuskohteita?Last edited by HTK12; 16-05-2021, 17:06.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostLukaise nyt ensimmäisenä vikakoodit. Tovi sitten NBT EVO teki samoin (eli ei edennyt tuosta starting navigation tekstistä) ja kovalevy oli rikki. Saatko toistettua kovalevyllä olevaa musiikkia tai kopioitua sinne musiikkia?2002 Titansilber metallic Z3 Coupe 3.0i
Täällä kans idrive ongelmaa. 2011 valmistettu f11 ja proffa navi eli onko sitten CIC. Satunnaisesti tekee sellaista että rullan nappula (ns enter) ei toimi, tuolloin myöskään CD, Menu, Tel ja Nav napit ei toimi, mutta Radio, back ja option toimii. Tehnyt tuon nyt kolme kertaa ja saattaa alkaa ihan yhtäkkiä toimimaan jolloin kaikki toimii moitteetta. Mistähän vikaa etsimään?530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
530xd E61 Lci -07 M-Sport
Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
Mitäs onkos tässä ilmauksessa vielä jotain muuta:
1. Virrat päälle
2. Lämpö täysille. Puhallus pienelle.
3. Kaasu pohjaan 10 sek
4. Ilmaus kestää n. 12 min
5. Täytä paisuntasäiliö
Kaksi kertaa olen tuon tehnyt nyt ja vielä kun auton käynnistää niin kuuluu hieman pulputusta että jossai non vielä mielestäni ilmaa sitten...
Poistuuko ajon aikana vai mitäs tuolle pitäisi tehdä muuta?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Uusi tulokas F11 530d -14 xdrive.
Kylmänä lähtiessä ensimmäiset pari kilometriä auto tuntuu pomppivan hieman ajaessa ~40kmh. Renkaat kuitenkin on ihan merkkirenkaat vakio 18" vanteilla. Voisiko vetari aiheuttaa tällaista? Isolle tielle lähdettäessä ei enää huomaa.
Suuntavakaus on myös kummallinen, tien mukaan puoltaa yllättävän paljon, välillä oikealle välillä vasemmalle. Hyvällä tiellä menee suoraan.
Jakolootan öljyt tuli jo ostettua, täytyy ne vaihtaa ensitilassa.
Kuinkas tuo sähköinen huoltokirja toimii? Pitääkö marmorilla käydä kyselemässä jotain listaa mitä oikeasti autolle tehty vuosien aikana?
Mitä kautta pystyy -16 vuotisessa f11 kulkineessa pro navilla tarkistamaan, että mikä karttaversio siellä on sisällä?EX: Ford mondeo -96"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Originally posted by JiiVee92 View PostMitä kautta pystyy -16 vuotisessa f11 kulkineessa pro navilla tarkistamaan, että mikä karttaversio siellä on sisällä?
Originally posted by timppa811 View Post
Kuinkas tuo sähköinen huoltokirja toimii? Pitääkö marmorilla käydä kyselemässä jotain listaa, mitä oikeasti autolle tehty vuosien aikana?
Huollossa ihmettelin kun takaisinkutsu ei näkynyt. Ei kuulemma pidäkään näkyä.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Mahdollisesti jäykkä alusta tai matalat renkaat varmaankin korostavat tuota. Renkaissakin voi olla eroja.F11 530d xDrive 09/16
Originally posted by timppa811 View PostJakolootan öljyt tuli jo ostettua, täytyy ne vaihtaa ensitilassa.e39 540iA E85
