F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • JaniLap
    Originally posted by peLoGo? View Post
    Peruutustutkat lakkasivat toimimasta.
    Vikakoodin perusteella takapuskurin uloin vasemmanpuoleinen tutka-anturi on vikaantunut ja sen vaihtotarpeen arvioinnissa auttaa kun vaihdat jonkun toisen takatutka-anturin kanssa päikseen ja katsot siirtyykö vikakoodi loogisesti toiseen positioon. Mikäli siirtyy, anturin vaihtoon. Mikäli ei siirry, johtosarja tarkasteluun. Toimenpide edellyttää takapuskurin irroitusta, mutta työmäärä kuitenkin kohtuullinen. Ehdotan asentamaan vain alkuperäistä anturia joko uutena tai purkuosana. Tarvikeanturi voi alkuun toimia, mutta käyttöikä ja toimintavarmuus usein alkuperäisosaa alhaisempi. Alkuperäisosaa saa tilattua korinvärisenä alkuperäisenä (esim. bemariosat.fi) tai sitten maalauksen kautta jos muunvärisenä hankittu.
  • peLoGo?
    Peruutustutkat lakkasivat toimimasta. Aina kun kytkee pakin antaa erroria jonka joutuu kuittaamaan pois ennenkuin näkee edes kameran kuvaa. Kuittauksen jälkeen näyttää huutomerkit kaikkien tutkien päällä edessä ja takana.
    Vikakoodit kertoo 80320C Rear ultrasonic sensor Outside left: Sensor defective (Receive branch)
    - Onko tämä ulommainen kuljettajan puoleinen sensori?
    - Lakkaako tosiaan koko systeemi toimimasta kun yksi sensori ei toimi?
    - Onko näissä tavannut olla esim johdoissa häikkää vai saako suosiolla uusia kyseisen tutkan?
    - Onko vaihto työläs?
    - Mistä kannattaa hankkia alkuperäislaatua vastaava varaosa?
    - Toimitetaanko varaosa auton väriin maalattuna, vai joutuuko asioida myös maalaamossa?
  • Reiska56
    Oliko avain taskussa? Jos oli niin comfort open avaa ikkunat & kattoluukun kun nappia painaa avaimessa. Taskussa voi helposti avaimen nappi painua touhutessa.
    Avain oli taskussa. Täytyypä pitää mielessä
    Originally posted by Reiska56 View Post
    Auto nosturilla öljyn vaihtoa varten. Poikkeuksena avasin molemmat etuikkunat, normaalisti vain kuskin puolelta. Yhtäkkiä kaikki ikkunat auki ja myös kattoluukku auki. Ei koskaan ennen tapahtunut moista. Alas laskettuna kaikki toimi. Sähköinen öljyn määrämittainen näyttää koko ajan max. arvoa, kokeilin 5 litran ja 6 litran jälkeen. Max. täyttö 6,5litraa. Vertailu mittatikun kautta. Mistä mahtaa johtua?
  • Reiska56
    535dx 2015 sedan
  • Tehari
    Ei ole minullakaan. Mietinkin että mitenkä sen tonne sais ja tuo että se on tossa ns takapuskurissa niin se on kyllä huono paikka. Parempi ois siinä oikella syvennyksessä missä sulakkeetkin ovat.
    Tarvii varmaa ottaa ryöstö taulusta ja asennella sinne sivuun..
  • TheRipper
    Vaatii...ei minulla ainakaan ole.
  • JaskaH
    Vai vaatiiko S575 Additional 12V sockets , että löytyy?
  • peto2
    Originally posted by Tehari View Post
    Onkos joku tehny F10 tavaratilaan 12V ulostulon ? On tollanen 230/12V iso kylmäboxi niin ei tarvis aina vetää suksiluukusta johtoa takamatkustajien iloksi
    Eikös siellä pitäisi olla semmonen ihan tehtaalta, ainakin mulla on. :think
  • Tehari
  • Silmaauki
    S465 Durchladesystem puuttuu jos kaatuvia penkkejä ei ole.
    60/40 kaatuvat.
    Kiitos. Tätä ei ole kyseisen yksilön varustelistauksessa.
  • TheRipper
    Varmaan ne sitten kaatuessaan saa kahdessa osassa kaadettua.
    Jos ne kaatuvat takapenkit on jätetty pois, niin onko siitä silloin maininta varusteluettelossa? Tässä yksi myyjä väittää ettei takapenkki kaadu lainkaan.
    60/40 kaatuvat.
  • Silmaauki
    Ymmärtääkseni on vakiona kaatuvat takapenkit. Toki varmaan jos on erikseen halunnut on ne voinut jättää poiskin.
    Suksiluukku on lisävaruste.
  • TheRipper
    Onko näissä sedaneissa kaatuvat takapenkit vakiona? Vai onko takapenkit aina kiinteät eikä minkäänlaista läpilastausmahdollisuutta ole?
    Yksi myyjä minulle mainitsi kuulleensa, että vaikka suksiluukkua ei olisi, niin se on mahdollista jälkiasennuksena tehdä. Onko tästä mitään tietoa kenelläkään?
  • Silmaauki
