F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • icecold
    • Dec 2009
    • 2341
    #1156
    Siis saako B47:aan lohkolämmittimen :think?
    Kyllä. Calix RE808.
    • Jönssen
      • Sep 2011
      • 22
      F11 jäi katsastuksessa kiinni etu pallonivelistä.
      Lapussa lukee alatukivarren pallonivel, välyksellinen, edessä vas ja oik., alempi/taempi.
      Kysymys kuuluu käykö tämä siis kyseiseen niveleen https://m.motonet.fi/fi/tuote/180037...n-korjaussarja ?
      Kuulemma vain pystyvälystä. Motonet ei ees tarjoa pallnivel kohdassa muuta kuin nuita korjaussarjoja.
      E30 "335i" cabriolet
      E61 530d
      Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #1158
        Nuohan on vaan tukivarsien kiinnityspultit. Onko auto Rwd vai xdrive?
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • Jönssen
          • Sep 2011
          • 22
          Rwd vaan. Niin siksi jäinkin ihmettelemään, miksi ne on sivulla pallonivel valikon alla ja nimellä korjaussarja :think
          E61 530d
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1276
            • Kajjjaani
            #1160
            Tuolla tukivarsi nro. 10, ei taida saada tuohon pelkkää palloniveltä vaan joutuu hankkimaan koko tukivarran.
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #1161
              Originally posted by alpine3 View Post
              http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...tension_strut/
              Joo, rwd mallissa menee koko tukivarsi vaihtoon. Xdrivessä on irrallinen pallonivel.
              • Bugsneeze
                • Mar 2023
                • 47
                Kelit lämpiää ja huomasin, että 520d (vm. 2014, N47) on säleikkö kiinni. Toimiiko tuo jotenkin automaattisesti vai tuleeko se itse kääntä auki kesäasentoon?
                • TheRipper
                  • 5212
                  • Paimio
                  #1163
                  Toimii automaattisesti. Tilanteen mukaan auki tai kiinni.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Grapes
                    • Jul 2008
                    • 611
                    • Hämeenlinna
                    #1164
                    Osaatekos sanoa onko osanumero 51137362464 oikea osanumero F11 kattolistalle? Vai onko tuo kattokaiteen numero?
                    Lähti autopesulassa viimenen pätkä kattolistasta snadisti irti ja kun irrotin sen kokonaan niin näyttäis että sitä on laiteltu jossain vaiheesssa jollain liimalla kiinni. Olisko koku aiempi omistaja ottanut kattokaiteet veks.
                    Tuossa linkki Schmiidille mutta ei ole kuvaa niin en ole aivan varma onko osa nyt varmasti oikea.
                    F11 M550d -13
                    E60 535d -08 405/800
                    E39 M5 -99
                    E60 530dA -03 302/660
                    E39 523iA -98
                    Lada 1600 -91
                    Ford Escort Sport -72
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #1165
                      https://www.schmiedmann.fi/fi/cata-ol?q=51137362464
                      Kyseinen numero on tuulilasin viereiselle listalle.
                      Ja jos ei ole kattokaiteita niin se lista on kokonaan yhtenäinen. 51137362461 vasen lista, 51137362462 oikea lista
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 611
                        • Hämeenlinna
                        #1166
                        Kiitokset osanumeroista
                        Mulla on molemmat listat yhtenäisiä aina takaoven ikkunan puoleen väliin ja sit loppupätkät on noin 75cm. Jos niiden pitäisi olla yhtä pätkää niin mulla on sitten jotkut väärät listat. Kun vaan tietäis mitkä niin vois tilata sen loppupätkän oikealle puolelle.
                        Menipäs taas haasteelliseksi nimittäin jos uusin listat molemmille puolille niin ihan kivasti saa noihin muovilirpakkeisiin massii upottaa. Ja maalaus tiettty vielä päälle. Täytyy ny tutkiskella löytyiskö köytettyjä mistään ja saa tarjota jos jonkun nurkissa pyörii tarpeettomat kattolistat
                        F11 M550d -13
                        E39 M5 -99
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        • Bugsneeze
                          • Mar 2023
                          • 47
                          Ajattelin ruveta moottoriöljynvaihtohommiin.
                          Mitä öljyä suosittelette: 520d vm. 2014 (N47)?
                            • 14627
                            Itse laitoin
                            Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
                            Hyvin on toiminut.
                            • Crete88
                              • Mar 2023
                              • 63
                              • Lohja
                              #1169
                              Jonkun tunnetun valmistajan 5W-30 LL-04 hyväksytty öljy. Mobil 1 ESP, Total Ineo LL, Shell, Castrol, ... ittellä tuo Mobil ollu suosikki.
                              • 316bemi
                                • Oct 2010
                                • 228
                                Onko tiedossa joku hyvä/halpa aine,millä muoveissa sais mustan värin pysymään. Lci mallin f10 kyseessä ja varsinkin puskurissa ne sumarin kehysmuovit tuppaa harmaaks menemään. Kerran jo syksyllä lämmitin kevyesti ja jotain muovikiilloketta laitoin useemma kerran. Nyt tilanne aika sama. Vai pitäskö maalata satiininmustalla suorilta nii pysys,saako ne irti ilman puskurin irrotusta?:think
