F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
This is a sticky topic.
  • Matsku98
    • Oct 2018
    • 5
    BMW F11 535D v2010
    Joo elikkäs mulla löytyy F11 mallin 535d bemari, johon vaihdettiin korkeapaine pumpun rikkoutuessa, uusi korkeapaine pumppu, kaikki suuttimet ja siirtopumppu. Ja sitten putsattiin polttoaine järjestelmä ja tankki todella huolellisesti. Auto pitää tyhjäkäynnillä nakuttavaa ääntä ja siis tämä on aaltoilevaa eli välillä ei kuulu ja taas välillä kuuluu… myöskään kierroksia nostattaessa ei kuulu mitään. Öljyt ja suodatin myös vaihdettu. Mikä tähän voisi olla syynä? Kojelautaan ilmestyy teksti drivetrain moderately/malfunction
    Kiitos jo etukäteen auttaneille
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Kun idriveen tulee vikailmoitus niin siitä löytyy varmasti myös vikakoodi, eli lue koodit. Voi olla myös että äänellä ja ilmoituksella ei ole tekemistä keskenään.
      • Matsku98
        • Oct 2018
        • 5
        Ahaa okei. Tuntuu myös ettei ehkä tehot ole ihan semmoiset mitkä pitäisi :think
        • VilleP
          • 2220
          Missähän tuo homma tehtiin, itse? Suuttimet pitää koodata. Ei toki välttämättä liity vikailmoitukseen, joka tosiaan selviää koodit lukemalla.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Matsku98
            • Oct 2018
            • 5
            Korjaamolla täällä kajaanissa tehty. Suuttimet koodattu.
              • 10941
              Lue mitä vikakoodia siellä on. Nuo i-drive ilmoitukset kertoo lähinnä, että jotain vikaa on, mutta ei sen tarkemmin mitä vikaa.
              • Lenkka
                • Jul 2019
                • 183
                Moikka,
                Jos haluat vikakoodia täällä Kajaanissa tsekata, niin ota yhteyttä niin kurkataan vikakoodit.
                • jouniu
                  • 36
                  • Kangasala
                  Tehostinöljy.
                  Kovasti koitin searchia käyttää mutta ei millään osunu silmään. MItä tehostinöljyä pitäs laitaa 2011 F07 535xd?
                  F07 535xd -11
                  • TheRipper
                    • 5013
                    • Paimio
                    Originally posted by jouniu View Post
                    Tehostinöljy.
                    CHF 11s
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Akron
                      • Jul 2017
                      • 167
                      Parina aamuna F10 ilmotellu "increased battery discharge when stationary" i-drivessä. Molempina aamuina jälkiasennettu eber on huutanu about sen 30 minuuttia. Kuvittelisin tuon ilmoituksen olevan tuon eberin takia aika normaalia, mutta mitä mieltä raati on? Seuraavassa käynnistyksessä tuo ilmoitus hävisi.
                      Current: F10 528iA '11
                      EXs:
                      E38 740iA '95
                      Subaru Impreza 2.0R '06
                      E61 520dA '07
                      • VilleP
                        • 2220
                        Aika normaalia kun pidempään huudattaa. Taisi noihin olla joku softa päivitys tuohon liittyen, mutta ei sekään autuaaksi ilmeisesti tee.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                          • 10941
                          Herjaa, koska auto kuluttaa akkua seisoessaan. Eli toimii kuten on suunniteltu. Toki tuon herjan saa koodaamalla pois.
                          • p0ks
                            • Oct 2013
                            • 80
                            • lahti
                            F11 2012 lasiluukun kun aukaisin niin ei pysy enää kiinni, koitin säätää sitä lukitus koukkua mutta ei vaikutusta.. Onko yleistä? Miten olette saannut pysymään sen kiinni?
                            • sönkkö
                              • Jan 2013
                              • 65
                              • Etelä
                              Onko iDrive näytölle tehtävissä mitään kun nyt aurinkoisilla keleillä huomaa, että sitä ilmeisesti jollain hiekkapaperilla koitettu putsata ? Sama hommahan tuo tuntuu näkyvän kaikilla muillakin, mutta onko siihen tosiaan jotain kikkoja, millä laikukkuutta saisi edes vähennettyä? Ilmeisesti niissä jokin heijastuksia estävä pinnoite tms. tehtaalta mikä sitten ajan kuluessa siitä kuluu sisäputsien yhteydessä?
                              Lisäksi häiritsevän naarmuinen on mittariston lasi. Auto ollut ennen taksina toista vuotta ja näyttää, että siinä varmaan puhelinta, kyniä yms tavaraa säilytetty ja se on naarmuttanut lasin. Kaikenlaisia tahnoja tuntuu löytyvän ajovalojen ym "korjaukseen", mutta voisikohan jollain konstilla tuosta mittariston lasista häivyttää edes pahimpia naarmuja?
                              2016 F10 520d
                              • VilleP
                                • 2220
                                Muovin kiillotus aineella saa idrive näytöstä sen naarmuisen heijastus kalvon pois. Haulla löytyy juttua lisää.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
